Автор Тема: Непонятки с Блейзером  (Прочитано 8152 раз)
Оффлайн madmax
« : Сентября 01, 2008, 02:45:16 pm »
Блейзер 96г,4.3 при спокойной езде педаль газа зафиксированна ногой в одном положении,пропадает газ,машина дёргается.Выход из положения-либо тапка в пол,либо сбросить газ!Чё с машиной!!! :-\
Блейзер 4,3 1995г.- в прошлом.Камри 3,5.W202 сейчас.
Оффлайн FiL
  • зачОООтка: +5/-1
  • Blazer 96г. 4.3 америкос
Re: Непонятки с Блейзером
« Ответ #1 : Сентября 01, 2008, 07:36:09 pm »
регулятор давления топлива
продуть
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2008, 03:35:20 am от Boris »
Оффлайн madmax
« Ответ #2 : Сентября 02, 2008, 02:58:03 pm »
Спасибо Андрюх :afro:
Оффлайн Сергей19
« Ответ #3 : Сентября 03, 2008, 11:33:09 am »
Ну как, продул? Помогло? Мне тож интересно. :o
Оффлайн madmax
« Ответ #4 : Сентября 03, 2008, 07:36:30 pm »
Думаю на выходных займусь этим
Оффлайн madmax
« Ответ #5 : Сентября 09, 2008, 08:37:21 pm »
Промыл,продул и машина просто выстреливает!!! :afro:
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #6 : Сентября 11, 2008, 06:00:13 pm »
А где регулятор находится и куда дуть?
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн NeoLight
« Ответ #7 : Сентября 11, 2008, 06:58:09 pm »
да-да, присоединяюсь! Куда дуть?
Chevrolet Blazer 4,3 DLX `98 Елабуга. был. в ожидании возможности купить Таху.
Оффлайн madmax
« Ответ #8 : Сентября 11, 2008, 10:01:03 pm »
Всё разбираешь,до датчика холостого хода,раскручиваешь станину,там всё промываешь и продуваешь и счастье тебе будет!Сейчас лью 80 - ый,ни провалов и прёт что надо!
Оффлайн Сергей19
« Ответ #9 : Октября 06, 2008, 12:04:05 pm »
Дотошный ты ::)
Оффлайн ant
« Ответ #10 : Октября 23, 2008, 08:46:41 am »
чтобы не открывать новую тему дописываю в сходную по названию и состоянию.
блейзер 92 год. двигатель "Z". запуск двигателя, не зависимо от состояния (холодный или горячий) не всегда сопровождается подъемом оборотов. далее, в начале движения зажигается надпись CHEK, которая со временем гаснет. при этом двигатель работает "чисто на бензине". на малых оборотах наблюдается нестабильность работы. но хорошо прогретый двигатель работает устойчиво. вчера вечером, уже приехав домой,обратил внимание на зажегшуюся надпись чек, когда маневрировал по двору, пытаясь припарковать свою оку...
в процессе борьбы с неисправностью проделаны следующие операции:
замена свечей, вв проводов, крышки тромблера, бегунка, датчик температуры.
код ошибки - 45 , указывающий на кислородный датчик, и говорящий о повышеннном расходе топлива, содержащемся в выхлопе. жду рекомендаций....
S-10 1992 г.р.
« Ответ #11 : Октября 23, 2008, 09:48:35 am »
А регулятор ХХ глядели ???
Ведь когда двиг холодный, льёт и бензы больше, и соотвецнно регулятор ХХ подаёт больше воздуха, чтоб обороты приподнять прогревочные ...
А если этого соотношения не будет, моск и будет сходить с ума, т.к. пределов регулировки лямбды не хватит, моск воспримет это, как враньё датчика кислорода и поЧЕКает его, как нерабочий 45 ошибкой ...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 09:51:05 am от Zubilo »
Оффлайн ant
« Ответ #12 : Октября 23, 2008, 09:58:03 am »
нет, регулятор еще не трогал, сегодня попробую снять и разобрать.
проконсультируйте по его работе, и какие могут быть в нем засады
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 10:00:17 am от ant »
S-10 1992 г.р.
Оффлайн ant
« Ответ #13 : Октября 23, 2008, 03:54:51 pm »
сегодня немного покатался, состояние работы двигателя несколько ухудшилось, движек стал глохнуть на малом газу на драйве.
сообщение об ошибке изменилось - теперь код 15 , подумываю ввернуть обратно старый.
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #14 : Октября 23, 2008, 10:08:39 pm »
Вот собственно также неделю бьюсь над волшебными кодами(4.3 W):- №13 -(смешной перевод)  "13 - Кислородный Сенсор - проверяют проводку и связи в сенсор. Проверьте сенсор позиции дросселя заедания. Замените сенсор."
И №44 - " 44 - Сенсор O2 Указавший Тощий - Проверяют ECM, контакты, проводку, особенно терминалы 15 и 8. Чек вакуумной утечки в прокладке базы TBI, вакуумных шлангов или прокладка множества впуска. Замените Кислородный Сенсор."
Сегодня заменил лямбду,через 15 км ошибки опять всплыли.Изменений в работе мотора незаметил,ну кроме чуть выросшего расхода(был=13-15,сейчас=18-22).
Впринципе все понятно,что еще смотреть,но вот поэтому:-"особенно терминалы 15 и 8" - вопрос,это где?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
