Автор Тема: перестал заводится с пол-тычка  (Прочитано 9138 раз)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« : Июня 01, 2008, 12:41:10 pm »
обрисую ситуацию...
на машине Блезер 95 США стоит ГБО, полный автоматик, то есть не дает завести бибику на газу, заглушил - значит стартовать будет с бензы, потом педалькой до 2000 оборотиков и машина переключается на газ. Месяца 4 тому назад навернулся бензонасос. В сервисе сняля умершего и отвезли к умельцам, которые его востанавливают. Всё обошлось в 200 бакинских. Всё встало на свои места но...
Утром машина заводится просто с пол-тычка, а вот если по дню например выскочить на минутку в магаз, сажусь в пепелац и бжик-бжик секунд 4-5...
поехал на регулировку ГБО - думал, что газа переливает... помогло, вроде стало лучше... но прошел месяц и всё на своих местах... утром супер а по дню бжик-бжик...
решил лечить проблему верным дедовским способом - перед тем как глушить двигло тумблером переводить питание на принудительный режим бензы. Одним словом глушу на бензе... проблема стала появлятся реже, но из трех стартов одним обязательно проблемный.
вопрос - в чем может быть причина???
опять бензонасос - вариант номер один
богатая смесь газа... пропан-бутан остается в системе и при старте на бензе не может воспламенится смесь - вариант помер два
регулятор давления топлива- вариант номер три
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: перестал заводится с пол-тычка
« Ответ #1 : Июня 01, 2008, 01:17:10 pm »
Прокладка впускного на горячую сифонит похоже!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #2 : Июня 01, 2008, 01:40:57 pm »
каково лечение????
Оффлайн Dusja
  • Рядовой Клана
« Ответ #3 : Июня 02, 2008, 03:17:53 am »
каково лечение????
Либо протяжка , либо замена прокладок что наверно результативнее , а уж потом затяжка с нужными моментами , не забывая проверить поверхности и правильность монтажа .
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #4 : Июня 02, 2008, 12:22:01 pm »
и всеж склоняюсь к переливу газовой смеси... стоит на горячем перед тем как заглушить дать 2 сека поработать на бензе, так потом с пол-тычка...газом непрогоревшим воняет сзади так, что в пробках народ быстро все окна задраивает вокруг....
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #5 : Июня 02, 2008, 12:47:03 pm »
Газ не причем точно.
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн ASP
« Ответ #6 : Июня 02, 2008, 12:55:46 pm »
обрисую ситуацию...
Знакомая хрень. У меня тоже  ГБО ГИГ3-ДЛС с ручным переключением газ-бензин. Эффект, в принципе, тот же самый - на холодную хватает с пол-оборота, а на горячую 4-5 оборотов стартера. Причем до установки совершенно точно всегда заводилась с пол-оборота. Меня в принципе не парит.
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #7 : Июня 02, 2008, 01:01:06 pm »
меня тож на форде не парило... только потом поменял угольки стартера через годик....
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #8 : Июня 06, 2008, 01:01:21 pm »
немного дополню ситуацию
глушу на газу - заводится в течении 30 минут с пол-тычка на бензе, чуть больше времени проходит и надо покрутить. Зато утром с ночи опять с пол-тычка.
Если глушу на бензе - заводится в течении 30 минут так себе, а больше 30 минут отлично... по утру одинаково хорошо...
сижу чешу репу....
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #9 : Июня 10, 2008, 01:08:06 pm »
Есть небольшое лично наблюдение, что когда высоковольтные провода сильно изнашиваются, то заводится хуже
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #10 : Июня 28, 2008, 12:32:03 pm »
обнаружил причину...
те, у кого тоже стоит ГБО, будет интересно прочитать
банально потравливает клапан газа, поэтому оставшийся в трассе газ попадает в коллектор, а смесь газа и бензина не горит как известно... поэтому утром на холодную заводится с пол-тычка, за ночь газ выветривается, сразу как заглушил, заводится тоже прекрасно, потому что за короткий отрезок времени газа попадает немного, и проблемы со стартом происходят после полу-часа с момента остановки.
лечение - профилактические работы по удалению грязи с рабочих поверхностей газового клапана
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #11 : Июля 06, 2008, 11:43:24 am »
прочистил клапан... ничего не изменилось. Пришлось ставить еще один газовый клапан, выяснилось, что оригинально установленный не держит и подтравливает.
Теперь пора делать выводы
заводиться стала однозначно лучше, но чтобы легко завести после 2-4 часов простоя, надо глушить на бензине
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #12 : Июля 13, 2008, 06:55:37 pm »
ВНИМАНИЕ К ЗНАТОКАМ!!!!!!ВОПРОС В СТУДИЮ!!!!!
сегодня перекрыл газовую магистраль, выработал остатки газа, переключил на бензин... таким образом создаль все условия, приближенные к родным-бензиновым...
приехал на работу уже на бензе, заглушил... вышел к машине во время обеда... и опять не хочет легко заводится!!!!в чем же проблема...
самое пародоксальное, что при эксплуатации на бензе  и газу - одинаково проблемно завести после 1-2 простоя..., на горячую легко и так  и так... утром тоже легко заводится!!!!!
помогите советом...
мой стартер будет очень благодарен!!!! :afro:
« Ответ #13 : Июля 14, 2008, 10:15:44 am »
Инжекторы не держат топливо... Возможно в уплотнениях ...
Либо гляди компрессию ...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #14 : Июля 14, 2008, 11:43:59 am »
Инжекторы не держат топливо... Возможно в уплотнениях ......
интересное дело, но после простоя часик-два сложно завести как на бензе так и на газу...
странно - масло не ест, дымок из жопы не идет по утру...
может еще варианты будут????
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 11:45:34 am от Evsja »
