Автор Тема: Рессоры!!! Что за звери и с чем их едят???  (Прочитано 36276 раз)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
« : Августа 28, 2008, 02:45:05 pm »
Доброго всем... Подскажите кто плавал и знает, что лучше сделать с рессорами (кроме покупки новых конечно - кудряво больно :o)? После снятия моста разглядел все рессоры в мельчайших подробностях: коренной лист с проточками от подкоренного, сам подкоренной сильно утончен на краях да и ещё не прямоугольного сечения... Может есть возможность заменить на  более доступные ресоры от других авто? Может достаточно заменить подкоренник благо от 130 ЗИЛа 3-й лист передней рессоры чуть длиннее нашего подкоренника и по ширине такой же) Может у кого есть лучшие предложения???
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
Оффлайн Бульбаш
  • Рядовой Клана
Re: Рессоры!!! Что за звери и с чем их едят???
« Ответ #1 : Августа 28, 2008, 03:50:50 pm »
От Зила это круто! :afro:Я себе между листами вставил Волговские противоскрипные вкладыши,а третий лист заменил на лист от ГАЗона-53.Добавил серьги рессор от Газели и получилось замечательно!
Оффлайн Sanek56
« Ответ #2 : Августа 30, 2008, 05:15:27 pm »
Я себе задние перебирал. Коренной родной а остальные передние от Газ-53, главное только не переборщить
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #3 : Августа 31, 2008, 01:57:03 pm »
Ставил от волги,3110. Из родных оставил только коренной,к нему добавил весь набор волговских листов(обрезав уши на коренном волги).Получилось отлично,всё по размерам.Только вот поскрипывают на неровностях,надо наверное анти скрипуны поставить между листами.
Оффлайн Электроник
« Ответ #4 : Сентября 29, 2008, 10:45:25 am »
В эти выходные с Zerroo произвели полную замену рессор на Блейзере 4,3 л. 93 г. (тоже черный квадрат) полностью встали пакеты волговских усиленных, сайленты поставили волговские, болты где не выбивались - отпилили болгаркой и заменили на волговские (опилив часть шляпки).
Фотоотчет по внедрению неполучился (села батарейка), но есть фотки до... и после... по возможности отчитаемся о проделанной работе.
P.S. Коренной волговский как раз по длинне подходит, но сама проблемма в том, чтобы дотянуть новую рессору до серьги,
P.P.S.  Если ставить весь пакет, то жесткости с запасом хватает, несмотря на то, что листы тоньше.
Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #5 : Июля 22, 2012, 07:10:22 pm »
таки подходит коренной лист? Как решили проблему дотянуть до серьги?
По центральному отверстию пакет тоже подошел?
пиратас
« Ответ #6 : Июля 22, 2012, 07:25:12 pm »
Как вариант от блейзера вставить. У меня есть пакет без коренных
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #7 : Июля 22, 2012, 07:37:24 pm »
я тоже ставил волговские! коренной оставил свой. от волговского коренного отпилил болгаркой уши креплений и сделал его подкоренным, ну ещё 3 волговских листа по порядку поставил. получилось5 листов :afro:! рессоры использовал б/у из дедушкиного сарая на даче :)! получилось высоко и мягко! б/ушные рессоры мягче чем новые! и красиво и жо....у не отшибёш ;)! ценральный болт встал без пароблем :afro:! цена вопроса 00000руб :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #8 : Июля 22, 2012, 07:38:26 pm »
У меня сломан кореной лист. Мне интересно встанет ли от волги?
« Последнее редактирование: Июля 22, 2012, 08:22:43 pm от Tod »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #9 : Августа 20, 2012, 06:15:08 pm »
Идеальные рессоры от РАФ, только вот их найти проблема.
растояние от переднего уха до болта центрального - 65см и длина самой рессоры 1450 против 1397 у волги. Как раз чуть длинее и не надо пересверливать центральный болт.
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
« Ответ #10 : Августа 20, 2012, 09:50:42 pm »
от волги встанет, 6ти листовую поставил, когда левый комплект сломал полностью, пересверлил только коренную, проходил год, ничего так мягонько, только надо что-то с подкоренным мудрить, коротковат и коренной спереди выгнуло в минус, хорошо бы коренную волговскую уши обрезать, и проковать, я думаю в самый раз пойдёт, только блин нет их в продаже :-\
Оффлайн тракторист
« Ответ #11 : Августа 20, 2012, 09:52:20 pm »
да и по-моему от переднего уха до отверстия 82 см,  ::)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #12 : Августа 20, 2012, 10:41:40 pm »
Вот здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11558.0 много написано, но про круглый. Не знаю точно, но размеры рессор не намного отличаются, тем более, что серьгой это компенсируется.
Себе ставил ГАЗ 5-и листовые, с пересверловкой центрального отверстия и мест под болты на 16 мм, пока доволен.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #13 : Августа 21, 2012, 07:09:26 pm »
Так верна информация, что нужно пересверливать отверстие на 62см от переднего уха? Это примерно 2см в сторону морды.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #14 : Августа 21, 2012, 09:46:20 pm »
Пересверливать надо, иначе мост уйдет. На сколько на квадрат - не знаю
