Автор Тема: Рессоры!!! Что за звери и с чем их едят???  (Прочитано 36282 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Рессоры!!! Что за звери и с чем их едят???
« Ответ #15 : Августа 22, 2012, 10:46:39 am »
у меня стоят коренные листы от Волги. отверстие пересверливали. рессоры получились длиннее штатных примерно на 3,5 см (по данным производителя).
от РАФика поставить вряд ли получится, они сильно длиннее. буду дома — постараюсь выложить размеры рессор Блейзеровских и отечественных.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #16 : Августа 24, 2012, 04:49:12 pm »
сегодня буду ставить рессоры.
Куплены волговские коренные, втулки, серьги газели.
И кобальтовое сверло.
Буду сверлиться в 62см от переднего конца.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #17 : Августа 25, 2012, 11:50:01 am »
ну вот собственно как обещал:
Рессоры Блейзера
далее варианты:
Рессора ГАЗ-24-02 (универсал)
Рессора ГАЗ-24 усиленная
Рессора ГАЗ-24 обычная
по ширине подходят на КРУГЛОГО Блейзера как родные, по длине чуть больше, но не очень существенно, отверстия нужно пересверливать, по прогибу всё хорошо.
Рессоры УАЗ-3153, Патриот
Рессоры УАЗ-31512, Хантер
По ширине подходят, по длине тоже, но прогиб намного меньше, придется ставить сверху моста. На мой взгляд слишком геморно.
Рессоры РАФ-2203
Ширина подходящая, но уже слишком длинные. Хотя с удлиненными серьгами — как вариант.
ГАЗелевские рессоры для Блейзера и слишком широкие, и слишком длинные, а от старых УАЗок наоборот, узкие и короткие.
Ну, может кому пригодится :)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2012, 11:53:56 am от Kaiser »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #18 : Августа 25, 2012, 06:33:50 pm »
Вчера залез подтянуть стремянки, глянул на серьги - зазор между серьгой и рамой около 5 мм, и это на пустой машине.Рессорам 1,5 месяца.
Может поставить серьги подлиннее, т.к. оставил родные на волговских рессорах?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #19 : Августа 25, 2012, 07:03:32 pm »
попробуй нагрузить машину до выпрямления рессор. у меня с волговскими коренными и родными серьгами вроде все нормально.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #20 : Августа 25, 2012, 07:08:11 pm »
Так у меня только 5-и листовые волговские. На ходу ни стуков, ни дискомфорта.
Есть в гараже пара мешков песка, завтра попробую - отпишусь
« Последнее редактирование: Августа 25, 2012, 07:11:15 pm от Martin »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #21 : Августа 25, 2012, 07:14:39 pm »
думаешь, пары мешков хватит?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #22 : Августа 25, 2012, 07:16:25 pm »
Поствил волговские кореные листы. Не смог открутить верхний болт левой серьги поэтому пришлось оставить старые. Хотел газелевские. Прикинул на правую сторону - лепота!
У меня до замены серьги вообще касались рамы. Теперь же чуть в сторону переда смотрят на пустой машине. при загрузке выгибаются правильно.
Теперь о свежем.
Дырки в кореных волги не пересверливал. Собрал пакет на болт продетый в родные волго-дырки снизу ввех. Гайка сверху и болт длине пакета на 3-4см. Нет проблем с обтачиванием головки - любой болт 10-ка. Собирать пакет просто. Положил на рессоры мост и вплотную прижал к торчащим болтам площадками, что справа, что слева. И затянул стремянками. В итоге получил отцентрованый мост без лишних телодвижений. Колесо в арке отлично, проблем с карданом нет.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #23 : Августа 25, 2012, 07:26:15 pm »
Сам залезу, только кто смотреть будет? ;D
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #24 : Августа 25, 2012, 07:41:48 pm »
А под нагрузкой?
ИМХО, коренные НАДО пересверливать!
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #25 : Августа 26, 2012, 01:11:18 am »
Tod, у тебя квадратный Блейзер и рессоры длиннее волговских, тебе в этом плане проще. у круглого они короче.
а вот мост при непересверленных отверстиях должен был вперед уйти.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #26 : Августа 26, 2012, 02:28:39 pm »
все ли ты читал, что я написал или только про длину рессор? Уйти мосту вперед не дают болты, стягивающие рессору, продетые в родные волго-дырки. И эти болты через родные волго-дырки как раз перед площадкой моста. И отверстие в площадке примерно над тем местом, где пологается кореные волги пилить.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 02:30:13 pm от Tod »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #27 : Августа 26, 2012, 02:36:51 pm »
вот это мне и непонятно, что вроде как ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ мост вперед уйти, да не ушел… вроде как расстояние от переднего уха до отверстия ДОЛЖНО БЫТЬ сильно разным.
P.S. читаю внимательно.
если я что-то не так понял, или у тебя что-то собрано нестандартным способом — объясни.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 02:42:29 pm от Kaiser »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #28 : Августа 26, 2012, 05:29:34 pm »
Теперь о свежем.
Стяжной болт длиный и продетый в отверстия волги снизу-вверх. Мост же положил на рессору и придвинул его в сторону движка до этих длинных болтов, что стягивают рессору через волго-дырки. В итоге колесо в арке, дырки не сверлены, мост стоит ровно.
От патриота на квадрат должны встать по центральной дырке. 65см от центра переднего уха. Я у себя намерил 63см от самого уха.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 05:35:56 pm от Tod »
engineer-2
« Ответ #29 : Августа 26, 2012, 07:48:49 pm »
 Мне кажется, это вообще неправильно. Ну да, при движении вперед площадки моста будут упираться в болты.
А при торможении? Когда мост тянет машину назад, что там будет работать? Сила трения площадок по рессорам?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 07:51:39 pm от engineer-2 »
