Автор Тема: вопрос по работе двигателя блейзер 4.3 америкос, 97 г  (Прочитано 6574 раз)
Оффлайн LLIKET
  • Blazer 1997. 4.3
  • Авто: GMC Yukon 2002 год
Re: вопрос по работе двигателя
« Ответ #15 : Апреля 04, 2014, 03:14:12 pm »
проблема была решена выносным насосом солерс  8)
Просто СЕВЕРЯНИН !!
Оффлайн Александр 59
  • Поршень
« Ответ #16 : Апреля 11, 2014, 09:02:31 pm »
 Отвечаю stas248333. Работать без датчиков будет, просто программа в контроллере такая, что если какой датчик выходит из строя или в обрыв уходит то система его обходит, что бы не встать где то а в сервис ехать))). Можно так поездить конечно , но по датчикам программа корректирует постоянно а без них постепенно будут накапливаться ошибки, не все режимы работы двигателя будут оптимальны и т.д. и т.п.
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #17 : Апреля 13, 2014, 02:32:00 am »
Вот тут и закрался вопрос, одна машина работает без датчика другая нет, почему и как все же правильно? Если должна то что мешает это сделать другой?
  • Поршень
« Ответ #18 : Апреля 13, 2014, 11:38:16 am »
 У меня еблезер 2.2 система управления двигателем EFI и нет датчика расхода воздуха. А у вас есть?
 Спрашиваю, потому что без датчика расхода воздуха этот самый расход высчитывается по косвенным признакам, по программе, и значит почти любой датчик можно игнорировать, если, он не работает.
 Правильно всё таки что бы датчики работали - зря что ли их ставили)))
 Если одна машина работает а другая нет значит  разница в машинах есть, или это полностью идентичные автомобили?
