Автор Тема: Глохнет на левом повороте Blazer 1995 4,3 LT канадец  (Прочитано 5189 раз)
Оффлайн Дима и Таня
  • Глушитель
Помогите пожалуйста! У нас Блейзер 95 америкос, при левом повороте он глохнет, а потом заводиться сам при этом чихает со страшной силой. Не знаем что с ним, и вроде поменяли топливный и воздушный фильтры, не помогло. Что с моим малышом? Помогите! :'( :'( :'( Таня.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 09:40:42 am от Акула »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Глохнет на левом повороте
« Ответ #1 : Мая 31, 2013, 03:13:32 pm »
Зависит ли от скорости движения 5км/ч, 100км/ч? Стоишь на месте и если руль повернуть влево до упора глохнет?
Оффлайн lyova
  • Блейзер Елабуга 4,3 АКПП 98 год.
« Ответ #2 : Июля 03, 2013, 06:44:54 pm »
На авео была похожая проблема-глохла в повороте. Решилась заменой предохранителя, там стоит какой то один пред охранитель, который цука электричество отрубает полностью. Это как вариант...
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #3 : Июля 03, 2013, 06:47:05 pm »
А не гидрач ли тут виновен?
Оффлайн dimon69
« Ответ #4 : Июля 03, 2013, 09:09:22 pm »
Наверно победили, а отписаться... Нафиг нужно время тратить :)
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #5 : Июля 04, 2013, 08:40:55 pm »
ну да не серьезно конечно как то >:(
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
« Ответ #6 : Июля 05, 2013, 12:21:05 am »
Просто стали ездить только на право ;D
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
« Ответ #7 : Июля 05, 2013, 02:22:46 am »
бензина они тупо налили.И не как всегда 10 литров , а целых 20.И снизошла на них благодать...
« Ответ #8 : Июля 05, 2013, 07:42:37 am »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Дима и Таня
  • Глушитель
« Ответ #9 : Апреля 16, 2014, 10:03:27 pm »
Ох, грехи, грехи.. Это Дима. Все эт от того, что тему Таня поднимала. Женская ветреность и легкомыслие. Я то постеснялся бы докучать уважаемым людям с такими мистическими симптомами неисправности. Рискуешь получить совет окропить машину святой водой.. Наткнулся сейчас на топик, исправляю упущение.
Свидетельствую: двигатель глох в динамике, исключительно в левых поворотах, даже не очень крутых, даже на черепашьей скорости. Шайтан!
Диагностика выявила ошибку датчика положения распредвала.
Ладно. Открутил трамблер (мож шетерня попилилась?). Нормальный такой трамблер. Нет питания на ДПРВ. Долго пыхтел с мультиметром, нашел таки неисправность (ну надо же!) - горелый предохранитель в цепи датчика.
Т.к. пришлось вскрывать впускной коллектор, произвел ревизию впрыска. Разглядывая паук обнаружил - поломалась пластиковая защелка одного из клапанов на конце паучиной лапки. В результате бензин фигачил из-под нее в коллектор. Там все замасленное-закоптелое, а в месте дефекта чистенькое, бензом промытое.
Почесал репу, да и соорудил из полоски упругой нержавейки хитровыделанную пружинку которая надежно фиксирует клапан в гнезде. Колечки уплотнительные поменял. Собрал.
Да. Прокладка под черепаху рассыпалась, наши местные запчастисты просили за нее че-то там денег и долго ждать. Ничтоже сумняшися выкроил прокладон из тонкого паронита.
Попутно промыл клапан ЕГР - был изрядно закоксован. Была сорвана резьба под один из болтов крепления клапана в корпусе коллектора. Возможно подсасывало из-под фланца клапана. Благо можно пропустить болт насквозь и гаечку с другой стороны. Гут.
В общем оно заработало-поехало. Что из перечисленных манипуляций помогло, или они в комплексе - сказать затрудняюсь.
ЗЫ: А может спасло то что Таня таки троекратно окропила блэйз позаимствованной у бабушки святой водой?
ЗЗЫ: А может бенза достаточно налил? ХЗ..
