Автор Тема: Сильная вибрация мотора 4.3l vortec  (Прочитано 13114 раз)
Оффлайн МИХАИЛ 400
Re: Сильная вибрация мотора 4.3l vortec
« Ответ #45 : Июня 01, 2014, 10:44:41 pm »
Сегодня померил давления на насосе 4    4.5 атмс.  :-\ :-\ :-\
« Ответ #46 : Июня 01, 2014, 11:06:34 pm »
  • причем тут давление?
    Форсунки не льют.
    Оффлайн МИХАИЛ 400
    « Ответ #47 : Июня 01, 2014, 11:14:42 pm »
    А что может бы с форсунками беда?  :-\ :-\ :-\
    Выкрутил свечи с 1, 3, 5, ( которые не работают )а они сухие. :o :o :o
    « Ответ #48 : Июня 01, 2014, 11:22:37 pm »
  • вариантов то не много: либо кердык форсункам, либо нет импульса с мозгов. Второе скорей всего.
    Оффлайн МИХАИЛ 400
    « Ответ #49 : Июня 02, 2014, 12:38:11 am »
    дико извиняюсь но мозг менял не помогло,
    Не подскажите, не мог я с сигналкой импульс вырезать ;)
    « Ответ #50 : Июня 02, 2014, 11:01:26 am »
  • значит с проводкой что-то, может что лишнее и отрезал  :D
    « Ответ #51 : Июня 02, 2014, 11:19:54 am »
    гляди + приходят на эту сторону или нет? возможно сигналкой резанул не те провода...
    при установке сиги розовые провода резали?
    Оффлайн МИХАИЛ 400
    « Ответ #52 : Июня 02, 2014, 02:48:49 pm »
    Прозвонил фишку на пауке при включенном зажигании плюс есть на всех 6 проводах :o, а минус, так и не нашел. Да еще коммутатор греется (менял с донора такая же хр). :D
    « Ответ #53 : Июня 03, 2014, 08:56:51 am »
    форсунки управляются ЭБУ через (-) ...
    проверь фишки на ЭБУ, может отвалились...
    ГБО не стоит (стояло)?
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #54 : Июня 03, 2014, 09:57:39 am »
    А ты в фишках самих, когда их перепутал, ничего поплавить не мог? Может именно в фишках дело?
    Оффлайн МИХАИЛ 400
    « Ответ #55 : Июня 03, 2014, 12:56:07 pm »
    Машина долга стаяла и мозг был снят и лежал в багажнике. Когда я решил ее завести разноцветные вставки которые ставятся на фишки мозгов лежали в коробочке отдельно (белая, синяя, красная, фишки одинаковые отличается только цвет, и количество контактов на фишке) контакты сверил со сваей, с донором и с заводимым джиммом количество ножек на фишках у всех разные :-\. Может в них косяк.
    Некто не знает сколько ножек на разноцветных фишках на мозгах по цветам?.
    Когда первый раз начел заводить перепутал синею и белую задымился (правый лямда) и не было искры. Но потом путем сравнения проводов поменял местами белый с синем и появилась искра и начел заводится  на 3 цилиндрах.
     Есть небольшие сомнения в Краснов фишки ее бы тоже счемнибуть махнуть
    « Ответ #56 : Июня 04, 2014, 07:47:18 am »
    Если так, косяк может быть в следующем:
    у тебя например 97 года, а мозг у тебя 98 года, а там управление мотором уже на другой фишке...
    Тебе нужно брать обе схемы и делать перепиновку под эти мозги, т.е. перекидывать управление с одной фишки на другую, чтоб заработала вторая половина ДВС
    Оффлайн МИХАИЛ 400
    « Ответ #57 : Июля 13, 2014, 01:41:17 am »
    здравствуйте, поделюсь своей радостью ;D ;D ;D. сегодня, по менял паук, с донара и все 6 целиндров, как часы. (паук снял как новый завтра щелкну :o :o :o)
