Автор Тема: подскажите по прокладкам 4.3 CPI  (Прочитано 4937 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« : Июля 08, 2014, 11:14:23 am »
мотор 4.3 CPI  ( W code )
Правая и левая прокладки головок идентичны ?
GM 12552362 это оно ?
Спасибо
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2017, 11:16:47 am от Акула »
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн Николай Г
Re: подскажите по прокладкам
« Ответ #1 : Июля 08, 2014, 11:51:48 am »
Экзист считает её подходящей и разницы по сторонам не делает, как и Академия+.
AstroAWD , 1993.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #2 : Июля 08, 2014, 09:20:01 pm »
Спасибо .
второй вопрос . Кто такой мотор недавно разбирал .
Можно ли снять кронштеин гидрача ,генератора не снимая собственно гидрача . НА шкиве нет пояска для съёмника ?  Что делать ??
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #3 : Июля 10, 2014, 12:43:23 am »
снял . Без откручивания гидрача - никак .
Подскажите мне . вот впускной коллектор сопрягается с головками через такие прокладки
они по  бокам .
А чем герметизируется передняя и задняя часть "жабы" ???
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #4 : Июля 10, 2014, 12:49:05 am »
вот на каринке отметил
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Июля 10, 2014, 12:50:08 am »
прокладки похожи. вот есть твоя машина смотри http://www.rockauto.com/
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Июля 10, 2014, 12:51:06 am »
Насчет Жабы не уверен но возможно ничем
Запчасти из США
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #7 : Июля 10, 2014, 12:59:43 am »
SSSkorikov , что смотреть то ?
все картинки перевернул . ничего не нахожу ( но ничем точно не может .
Там же дыра в развал блока будет !
на моём толстый слой герметика был .
неужели так с завода ? Слой около 5 мм !
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Июля 10, 2014, 01:15:11 am »
Может и герметом там заделывается
Запчасти из США
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #10 : Июля 10, 2014, 07:06:02 am »
видел я  все эти картинки . Ничего похожего .
кто перебирал этот мотор , подсказывайте )))
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Июля 10, 2014, 10:24:15 am »
Дак вот то то и оно что нету там прокладок на картинках, отсюда делаем вывод что скорее всего герметиком, там соединение не ответственное.... так чтоб мусор не летел.
Запчасти из США
« Ответ #12 : Июля 10, 2014, 10:28:04 am »
то что красным отмечено - замазывается герметиком, с небольшим заходом на область, покрытую прокладкой.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #13 : Июля 10, 2014, 05:52:33 pm »
в наборе прокладок идет герметик и инструкция. это место мажется толстым слоем
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #14 : Июля 11, 2014, 09:25:15 am »
Спасибо ))) Прокладки ещё не доехали , инструкцию не видел .
Но взволновался глядя на мотор .
