Автор Тема: Сильная вибрация мотора 4.3l vortec  (Прочитано 13125 раз)
Re: Сильная вибрация мотора 4.3l vortec
« Ответ #30 : Марта 28, 2014, 11:59:06 am »
Стандартные причина мисфаера - вв часть.
Частенько провод от катушки пробивает на трубку щупа АКПП
Под крышкой распределителя может тоже быть непойми что.
Свечи, провода, недоливающая форсунка.
Саму катушка может пробивать на кл крышку.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #31 : Марта 28, 2014, 01:00:00 pm »
Всё это похоже на гадания на кофейной гуще.Компрессия какие цыфры,профессионально диагностика делалась или нет?
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн alex garage
« Ответ #32 : Марта 28, 2014, 03:25:56 pm »
Диагностика не делалась нет возможности сделать, компрессия везде ровная +- как сказал мастер. Провода и свечи новые, форсунки с трубками заменены крышка трамблера новая! Не знаю уже грешу на бензо насос и подушки?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #33 : Марта 28, 2014, 04:01:56 pm »
Всем привет, посмотрел шестеренку износ минимальный но заменил. Все равно такая же работа, вроди ровно работает но все равно вибрирует. Сейчас чек горит а не моргает, обороты ровный 650 об. В минуту. Что делать уже не знаю.
ну так воткни сканер и посмотри почему чек горит. неужели так сложно?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн alex garage
« Ответ #34 : Марта 28, 2014, 04:30:09 pm »
Нет возможности добраться до сервиса
« Ответ #35 : Марта 28, 2014, 04:50:35 pm »
купи свой
« Ответ #36 : Марта 28, 2014, 04:51:20 pm »
хоть бы видос снял что ли как мотор работает
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #37 : Марта 28, 2014, 05:55:55 pm »
Если есть смартфон купи безпроводный ELM327,в приложении смартфона есть диагностическая программа.Второй вариант проводный ELM327 ,ноутбук и скачать с интернета бесплатно программу Scanmaster 2.1 и самому проводить диагностику.
Оффлайн alex garage
« Ответ #38 : Марта 28, 2014, 06:51:03 pm »
Еще ребята заметил что при повышеным оборотах, мне кажется что в раене 5го цилиндра есть стук клапанов! Возможно только кажется.
А как сюда можно добавить видимо работы двигателя?
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #39 : Марта 30, 2014, 01:17:42 am »
надо в битву экстрасексов обращаться походу.
123
Оффлайн alex garage
« Ответ #40 : Марта 31, 2014, 12:25:58 pm »
Походу да придется к ним обратится! А то здесь никто не смог помочь
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #41 : Мая 31, 2014, 12:58:25 am »
Здравствуйте я дика извиняюсь, что бы не плодить темы, проблема такая джимм двигатель 4300 1996г. Долго стаял после ДТП. Заводится на 3 цилиндрах 2, 4, 6, с правой стороны, 1, 3, 5, не работают  (все посмотрел что и автор темы  свечи провода, даже мозги менял с донора) правда перед заводом вырезал Завадскую сингалку маде инд УСА, что может быть.
« Ответ #42 : Мая 31, 2014, 01:21:23 pm »
  • а искру проверял на цилиндрах, которые не работают?
    Оффлайн МИХАИЛ 400
    « Ответ #43 : Июня 01, 2014, 12:42:33 am »
    Да искра есть.  :o Чек и проверь двигатель (желтые лампы) на приборке  при работе на трех цилиндрах гаснут как положено.  :-\ Но работает почти на весь газ и держит где то 1000 2500об :-\ :-\ :-\
    « Ответ #44 : Июня 01, 2014, 12:22:38 pm »
  • если искра есть, значит нет топлива
