Автор Тема: Заливает V6 4.3 моноинжектор.  (Прочитано 9944 раз)
Оффлайн YuraX
  • Глушитель
« : Марта 24, 2014, 12:42:26 am »
Привет уважаемому клану) , вот только присоеденился и сразу с проблемой((
Blazer 1994 V6 4.3 всю зиму ездил без проблем, вот только с потеплением и началось:
ни с того не с сего двиг начало заливать до такой степени что невозможно завезти, только через несколько часов заводится, если резко газнуть то двиг вообще захлебывается...
при попытке завести иногда с инжектора огнем может кинуть
 грешил на термодатчик поменял ничего не изменилось, менял датчик положения заслонки и датчик абсолютного давления никаких результатов, катушка зажигания провода, свечи живые, только иногда на катушке между проводом и сердечником проскакивает искра но такое было всю зиму и без проблем ездил
Даже уже незнаю в какую сторону копать
а давление бензопровода меряли, в норме как книга пишет
« Последнее редактирование: Марта 31, 2014, 05:51:39 pm от Великий и ужасный »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Заливает V6 4.3 моноинжекто HELP HELP HELP!
« Ответ #1 : Марта 24, 2014, 01:02:26 am »
Перво на перво 8 знак в вине ? дайбл в или зет?
Оффлайн YuraX
  • Глушитель
« Ответ #2 : Марта 24, 2014, 01:29:13 am »
1GNDT13Z2R2145526
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #3 : Марта 24, 2014, 06:46:30 am »
Начни с подсоса воздуха во впуск,
Было примерно также
Датчик темп. возле термостата?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2014, 06:48:46 am от Sewa »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #4 : Марта 24, 2014, 07:04:31 am »
если резко газнуть то двиг вообще захлебывается...при попытке завести иногда с инжектора огнем может кинуть
признаки недолива. после нескольких неудачных попыток свечу выверни и посмотри -залита или наоборот сухая
« Последнее редактирование: Марта 24, 2014, 07:06:15 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Re: Заливает V6 4.3 моноинжекто HELP HELP HELP!
« Ответ #5 : Марта 24, 2014, 08:00:34 am »
вангую бензонасос
Оффлайн Sewa
« Ответ #6 : Марта 24, 2014, 08:11:38 am »
вангую бензонасос
возражаю ,причём БН ?
Оффлайн YuraX
  • Глушитель
« Ответ #7 : Марта 24, 2014, 10:01:03 am »
Если двигатель поработает то свеча в центре коричневая а по бокам черная закопчена
еще такая особенность если уже перестанет заводится, когда стартером крутиш то двиг какбы начинает подклинивать и выстреливать огнем с моноинжектора иногда его приходится тушить)))) так что недолив исключаю, перелив на лицо...
Оффлайн YuraX
  • Глушитель
« Ответ #8 : Марта 24, 2014, 10:11:28 am »
Было примерно также
Датчик темп. сверху спереди моноинжектора поменял на новый, старый так понимаю не работал сопротивление было "0" - на новом в районе 30
Никак немогу понять как это все связать с тем что потеплело, когда были морозы авто нормально ездило, разве что на больших оборотах его колбасило
Оффлайн YuraX
  • Глушитель
« Ответ #9 : Марта 24, 2014, 10:12:48 am »
вангую бензонасос
Давление в системе в норме, так как книга пишет, бензонасос тут не причем
Оффлайн Sewa
« Ответ #10 : Марта 24, 2014, 10:24:14 am »
Щас с откл. Датчиком темп. должна завестись.
Подсос воздуха искать неохота ?
Оффлайн YuraX
  • Глушитель
« Ответ #11 : Марта 24, 2014, 10:28:51 am »
вообще его отключить, снять клемы? а хотя нет на старом можна сказать что был полный розрыв цепи то можем считать что его там и небыло
попробуем поискать, это имеете ввиду уже после дросельной заслонки?
Оффлайн Sewa
« Ответ #12 : Марта 24, 2014, 10:31:12 am »
Да ,откинуть провод.
Все шланги на ТБИ для начала
Пс ты сильно путаешься с сопротивлением датчиков
« Последнее редактирование: Марта 24, 2014, 10:49:26 am от Sewa »
Оффлайн YuraX
  • Глушитель
« Ответ #13 : Марта 24, 2014, 12:09:18 pm »
Та не путаюсь, там сопротивление на новом просто есть какоето а на старом типа разрыв цепи
Оффлайн Sewa
« Ответ #14 : Марта 24, 2014, 12:14:43 pm »
Т.е. обрыв ?
Ясно
Здесь была табличка сопротивление от температуры
