Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 378565 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1275 : Июля 03, 2018, 07:13:35 am »
Да, Сергей, у нас пока 36 не выше. Спасают два кондея, только так можно ездить.
« Ответ #1276 : Июля 09, 2018, 10:53:28 am »
Добрый день, друзья.
Ну вот, постигла и меня участь владельца автомобиля со старым вортеком.
Сдох бензонасос.
Жара, режим езды по горкам с четвертью бака - наверное это в совокупности выдало такой результат.
Благо, что в запаснике всегда возил колбу с турбинкой, акделко адвантаж, взятую с ибея.
Заменил за 40 минут.
Заметил вот что: похоже, насос умирал уже давно, а умер неожиданно вчера.
Так как езда стала динамичнее, скорости переключаются бодрее, работа двигателя стала более ровной.
Так что теперь, наверно, буду брать в запас какой-нить тюненный насос с хорошим давлением.
Как он будет по ресурсу - это вопрос, но езда будет лучше - однозначно.
Планирую в выходные устроить старому насосу армагедец с распилом болгаркой, тогда выложу фотки.
Насос проработал 3 года и 5 месяцев. BGV00248.
Сейчас поставил точно такой же.
Калькулятор
« Ответ #1277 : Июля 09, 2018, 11:25:14 am »
Мне одного нового насоса Валбро, с вдвое большим литражом прокачки бензина в час, хватило на 2 000 км максимум.
Поставил другой такой же Валбро, в одной коробке пришли они с ебэя, 16 тыщ км отработал он за 3 месяца без замечаний.
Был демонтирован и заменён на родной бензонасос.
Ставь оригинал  :afro:
« Ответ #1278 : Июля 09, 2018, 11:31:33 am »
Да оригинал сейчас китай делает, для наших машин уже практически бесконтрольно от Джи эма. Думаю, всё-же АЕМ какой-нить воткнуть.
Оффлайн yakobson
« Ответ #1279 : Июля 09, 2018, 11:36:29 am »
Я себе поставил такой. Вроде норм пока, правда я на газу езжу )
« Ответ #1280 : Июля 09, 2018, 12:32:54 pm »
Вот. Такой буду инсталлировать.
Оффлайн yakobson
« Ответ #1281 : Июля 09, 2018, 12:38:00 pm »
в колбу входит очень туго, я конечно его туда запихнул, но как доставать из нее х.з. если что ))
« Ответ #1282 : Июля 09, 2018, 12:40:18 pm »
Погреть феном строительным.
И маслом смазать.
Калькулятор
« Ответ #1283 : Июля 09, 2018, 02:00:14 pm »
А накой он тебе такой производительный то?  :o
Топливный насос АЕМ 50-1000  320 л/ч
Топливный насос АЕМ погружного типа с высокой производительностью - 320 литров в час (при давлении 2.9 бара)
Насос выполнен в оригинальном черном цвете, и позволяет обеспечивать топливом двигатели до 1000 лс.
« Ответ #1284 : Июля 09, 2018, 02:16:59 pm »
Это указывается максимальная производительность при 18 вольтах. Сколько он качнёт при нашей уставшей проводке - никто не знает. Проверить бы надо конечно. Но для этого надо заткнуть обратный клапан. Который выравнивает в системе 3,5 кг и сливает в обратку лишнее.
Калькулятор
« Ответ #1285 : Июля 09, 2018, 02:30:26 pm »
Доводилось слышать версию про 3 кг.
Чего бензин то туда-сюда гонять попусту?
В родной насос какую производительность заложил конструктор?
« Ответ #1286 : Июля 09, 2018, 02:40:51 pm »
Эта тема старая, как мир. Я по-началу тоже так думал. Заявлено-не заявлено, номинальный объем прокачки. Бла-бла-бла.
Производитель бросил наши машины лет так 15 назад, отдав на откуп разным оем производителям, типа оригинал. Нет уже оригинала. Хорошие заменители это денсо, делфи, но они турбинки не продают, только в сборе  с колбой. И ценник за 24 тыщщи.
Калькулятор
« Ответ #1287 : Июля 09, 2018, 02:52:27 pm »
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #1288 : Июля 09, 2018, 09:05:57 pm »
Что ж, делюсь опытом.
Bosch 0 580 254 044.
Типа спортивный.
Установил 6 лет назад, всё ещё жужжит как новенький - аж уши закладывает.
Повесил его снаружи с задумкой позже, когда буду другой бак варить, запихнуть внутрь. Ничто так не постоянно как временное - так он до сих пор и висит в первоначальном варианте. Но жужжит он при внешней установке реально громко. Но я привык, пофиг.
« Ответ #1289 : Июля 09, 2018, 09:06:09 pm »
Спроси у производителя.
Судя по даташиту, оригинальный давит максимум 750 кпа, это 108 пси, а аем давит всего 43, но при этом он прогоняет 320 литров в час.
Оригинал мощнее давит, но аем больше прогоняет. Вот такая вот у них система.
Оригинал акделко, китай
750 давит
аем давит 43 пси
это равно
