Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 378563 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1260 : Июня 08, 2018, 08:55:46 am »
Если так часто масло меняешь, фильтр можно через раз, а то и через два.
Тоже так думаю.
Вы не прикалываетесь?
Ни грамма. Через раз можно менять, никто не умрёт.
« Ответ #1261 : Июня 08, 2018, 09:02:12 am »
Ради экономии?
« Ответ #1262 : Июня 08, 2018, 09:05:06 am »
Ради экономии?
Ради скорости замены масла. Фильтр копейки стоит, дело в его геморном снятии у полноприводных субуров. Мешает кардан сильно.
« Ответ #1263 : Июня 08, 2018, 09:07:20 am »
 Понятно,авто коммерческое, каждая минута на вес золота!
« Ответ #1264 : Июня 08, 2018, 09:32:02 am »
Ради экономии?
Если он масло каждые 2-3 тысячи меняет, а фильтр на третий раз, это по любому лучше, чем масло и фильтр раз в 7-8 тысяч, как делает подавляющее большинство.
« Ответ #1265 : Июня 08, 2018, 09:36:47 am »
В этом и странность, авто не ломается уже пол года, что бы поделать, руки занять, а фильтр заменить лень.
« Ответ #1266 : Июня 08, 2018, 09:48:43 am »
Странный ты товарищ - сервисмен. Сто раз писал уже, нет у меня своего СТО, нет подъёмника. Менять фильтр лёжа на земле - ГЕМОР.  ;D
« Последнее редактирование: Июня 08, 2018, 10:05:34 am от kilimanjaro »
« Ответ #1267 : Июля 02, 2018, 11:37:00 am »
Вот вчера такая ситуация случилась.
У нас жара в городе, 36 градусов на дороге показывает термометр, движок в пробке греется до 100, так как кондей, и дрочево - газ, тормоз.
Приехал значит, домой, поставил на стоянку.
Утром заводить - нет завода.
Ещё гоняю стартером - нет вспышек совсем.
Стал думать - где копать. А ехать собрался на дачу, время 8.30. Одному товарищу звоню, он в коме, спит после субботы, не может оказать содействие.
Выворачиваю свечу. Вроде сухая. Даже посмотреть некому, есть ли искра. Стою на стоянке, соображаю.
Прогулялся до автомагазина, спросил "быстрый старт" - эфир в баллончике - нет в продаже.
Иду домой, так есть бензин "калоша" для примуса. Беру его, плескаю в горло движку.
Нет эффекта. Кручу ещё, потом выворачиваю свечу. Она мокрая! Ура, значит нет искры. Вспоминаю, что менял три года назад модуль зажигания и катушку, лезу туда. Шевелю контакты, всё подключено. Нет искры, и всё.
Потом снимаю фишку разъема с модуля зажигания, и вижу, что смазка для электроконтактов, которой я мазал разъём, превратилась в клей.
Промываю разъем средством для очистки тормозов - спреем, там растворители разные намешаны. Посмотрел, а там ещё контактные группы прослаблены, подгибаю отвёрткой. Подключаю фишку на место - и мотор сразу завёлся!
Прочихался, так как свечи залитые были, и потом ровненько так заурчал, всё стало хорошо.
И я поехал на дачу!
Фоток не сделал, так как грязные руки были. Вот об этом разъёме речь:
« Последнее редактирование: Июля 02, 2018, 11:42:09 am от kilimanjaro »
« Ответ #1268 : Июля 02, 2018, 11:46:37 am »
Красаучег! :afro:
« Ответ #1269 : Июля 02, 2018, 11:50:46 am »
Могу  ::)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1270 : Июля 02, 2018, 12:03:51 pm »
Чётко сработано, сам сломал, сам починил! Молодец!
« Ответ #1271 : Июля 02, 2018, 12:11:40 pm »
Да уж, спасибо. Теперь знаю, что мазать эти горячие разъёмы у модуля, привинченном на впускном двигателя, надо чем-то другим, а не
этим.
Может силиконом каким.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #1272 : Июля 02, 2018, 05:40:11 pm »
А у меня кое-что изолентой ПВХшной было подмотано под капотом (вот чья конкретно там изолента применялась щас уже не вспомню конечно), так по жаре с неё клеё соплями потёк (как раз в разъём кстати тоже, в моём случае это был разъём датчика температуры воздуха на впуске).
« Ответ #1273 : Июля 02, 2018, 10:15:00 pm »
:o Жара просто наглухо.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #1274 : Июля 02, 2018, 11:03:47 pm »
Где жара?
+42 хорошо,тепло...)
Привет,северяне!
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
