Автор Тема: Уходит антифриз в месте выхода на печку  (Прочитано 6909 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Вот стал уходит антифриз в месте где выход на печку, но как то странно, то есть например вчера приехал на работу и вроде за мной был явный след антифриза и в радиаторе было почти пусто, потом долил до половины радиатора и поехал, следа за мной небыло и на вид течи небыло не до отъезда ни после того как приехал домой, хотя вроже после того как отъехал вроде было мокро, вроде как мокро и видна подтечка из под трубки которая выходит из впускного коллектора на печку, причём прям между блоком и втулкой, думал может подтянуть надо но она затянута хорошо, вот думаю что это может быть, сегодня ехал вроде за мной не текло
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 05:00:14 pm от Великий и ужасный »
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: Уходит антифриз в месте выходе на печку
« Ответ #1 : Марта 13, 2014, 10:37:21 am »
Микро трещинки вполне хватит чтоб не увидеть!!! При нагреве-расширяет!!!
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Марта 13, 2014, 11:00:27 am »
думал об этом, но когда уходит то капает очень хорошо, то есть микротрещенка столько не даст, у меня на помпе есть такая миккротрещенка, трубку обратки перетянул чуток, но там так не льёт
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Марта 13, 2014, 03:15:28 pm »
походу я ошибся и течёт где то в районе печных патрубков ближе к моторному щиту или где-то там, пока сложно туда подлезть и продиагностировать точнее, вот уж мне подарочек то привалил :(
Re: Уходит антифриз в месте выхода на печку
« Ответ #4 : Марта 13, 2014, 10:18:01 pm »
  • смотри тройники на печки переднюю и заднюю - там чаще всего.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #5 : Марта 13, 2014, 10:34:04 pm »
    да тройники вроде сухие, льётся откуда то из глубины моторного отсека, посмотрел по каталогу, там либо в стыке на заднюю печку, либо шланги покоцались, надеюсь что стык, ибо шланги стоят дохрена
    « Ответ #6 : Марта 14, 2014, 08:42:59 am »
  • стыка на заднюю печку там два: один от тройников, второй на раме под пассажирской дверью. Там быстросъемы - тоже могут сопливить. Я их отрезал нафиг поставил обычные шланги на хомутах - никаких проблем.
    « Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 08:44:36 am от Марат »
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #7 : Марта 14, 2014, 11:36:56 am »
    А это интересно, просто недавно бортанул этим углом бампера opel, тогда может быстросъём разошёлся
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #8 : Марта 19, 2014, 03:41:10 pm »
    Вобщем сегодня выявил где течь, прям из под печки салоне,капало под ковёр и дальше вытекало из-под порога, попробовал разобрать печку но она походу на дюймовке, головка на 5 не лезет а на 6 крутится свободно, вобщем если кто разбирал/снимал печку буду рад услышать комментарии по поводу того что там может течь и как её разобрать
    « Ответ #9 : Марта 19, 2014, 03:47:12 pm »
    течет радиатор печки.
    « Ответ #10 : Марта 19, 2014, 03:54:28 pm »
    там головка на 5,5
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #11 : Марта 19, 2014, 05:22:49 pm »
    я уже так и понял, люблю я наши машины за то что на ютубе есть всё , нужно только знать как искать, но всёравно спасибо, подтвердилась теория о головке 5,5,
    Может кто подскажет по радиаторам , Spectra premium вроде как по отзывам гумно, остаются UAC и оригинал, вроде как UAC нормальная контора, но неясно насколько хороши у них радиаторы, ну и конечно оригинал, разница в цене между оригиналом и UAC в 2,5 раза
    « Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 06:12:34 pm от pnp2000 »
