Автор Тема: Горит лампочка на брелоке  (Прочитано 16650 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« : Марта 10, 2014, 08:19:22 pm »
Постоянно горит лампочка на брелке, раньше такого небыло.
пробовал вытащить батарейку и вставить обратно, результат такой же.
другого брелка нет.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 04:16:08 pm от Великий и ужасный »
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
Re: Горит лампочка на брелке
« Ответ #1 : Марта 10, 2014, 08:27:21 pm »
нашел такие же брелки в США
http://shopotam.ru/catalog/Consumer_Electronics/Vehicle_Electronics_And_Gps/Car_Alarms_And_Security/Replacement_Remotes/121227853084-item.html
вот заказать там, или тут искать ?
+7(916)6722985
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Марта 10, 2014, 09:15:35 pm »
это дешёвые китайские брелки. прописать его будет проблематично. а может вообще не пропишется  :-\. единственное что с него можно взять-корпус.
родной надо заказывать. но он денег стоить будет.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #3 : Марта 10, 2014, 09:22:49 pm »
Родные лет 10 не производят...
на сайте производителя нифига не понятно, dei.com
нашел книжку, модель 552Т
Но на сайте, посылают к диллеру...
на амазонее пишут что из США, может и китайские, но сигналка то наверняка там же была сделана :) ?
http://www.amazon.com/gp/offer-listing/B004RVMS4Y/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 09:26:10 pm от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #4 : Марта 10, 2014, 09:31:51 pm »
По ссылкам вижу корпуса с кнопками исходя из описания., т.е. внутри там ничего нет. Ну и нафига оно тебе за такие деньги. К тому же я думаю сигналку лучше уже и поменять.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Марта 10, 2014, 09:42:29 pm »
Сигналка то сама работает или нет?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Марта 10, 2014, 09:46:52 pm »
Кстати если в машине светодиод есть посмотри на него, если он тоже непрерывно светится, система находится в служебном режиме Valet. Для выключения надо будет найти сервисную кнопку, явно где-то под панелью она. Включаешь зажигание, выключаешь зажигание, затем в течение 10сек. жмёшь на кнопку.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #7 : Марта 10, 2014, 09:47:09 pm »
Да, работает, все нормально, но горящая лампочка на брелке, будет хавать батарейки.
можно конечно оторвать диод.....
Сигналку конечно можно и поменять, тем более глючит удаленный старт...
Не, в машине не видел диода :(
поищу кнопку, попробую перегрузить.
+7(916)6722985
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Марта 10, 2014, 09:51:02 pm »
Тогда два раза надо, потому что если не в Валете, то поставишь. А по хорошему выкинь это старое гумно.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #9 : Марта 10, 2014, 09:57:40 pm »
Да, надо почитать что поставить, прежде чем выкинуть.
ну и поискать кто из местных правильно может поставить
По большому счету мне надо что бы только двери отрывались и автостарт работал издалека.
но главное что бы разряд был минимальный, бывает зимой не езжу по 2 недели.
+7(916)6722985
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Марта 10, 2014, 10:10:26 pm »
Старлайн А-91 воткни. Если хочешь поновее модель, то E-90/A-94/B-94/D-94. Разница в брелках и комплектации, начинка одинаковая, системы модульные, т.е. в любой момент можно например GSM модуль внутрь добавить если его небыло изначально. Насчёт разряда не понял. Исправные сигналки вообще по определению не умеют сажать аккум, это домыслы тех, кто в них ничего не понимает.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 10:14:20 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #11 : Марта 10, 2014, 10:22:18 pm »
спасибо за наводку, видимо вместо ключика прийдется менять машину :))сигналка 5К + поставить так же наверное :)
+7(916)6722985
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Марта 10, 2014, 10:23:27 pm »
Ну да, на круг 10т.р. выйдет. Ко мне в Калугу смысла ехать нет, что сэкономишь на установке вложишь в топливо)
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 10:26:49 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #13 : Марта 10, 2014, 10:52:02 pm »
да, к вам если и ехать, то уже капитально ремонтироваться, а сигналку и в москве можно сделать.
есть еще маджик системс, вроде ничего.
http://www.ugona.net/item1104.html
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 11:24:41 pm от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #14 : Марта 11, 2014, 01:52:44 pm »
Иногда бывает на брелке загорается диод и говорит о том что скоро сядет батарейка. Может и тут нечто подобное?
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
