Автор Тема: проблема с зажиганием  (Прочитано 6745 раз)
Оффлайн SERgunCHIK
« : Марта 08, 2014, 05:09:56 pm »
Gmc jimmy моновпрыск 1993 года 4,3.
Кручу стартером - нет не искры ни впрыска. Решил, что проблемы в трамблере. Проверил датчик холла - живой, заменил коммутатор. Не помогло. Подключаю снятый трамблер, включаю зажигание, кручу трамблер рукой - есть и искра и впрыск. Сставлю на место трамблер, проверяю привод трамблера - норм., крутит. Но искры при вращении стартером нет, привытаскиваю трамблер, кручу его рукой все есть. Всю голову изломал, кто знает в чем может быть проблема? Кто сталкивался с подобным приколом, подскажите пожалуйста.
Оффлайн maximus13
Re: проблема с зажиганием
« Ответ #1 : Марта 08, 2014, 05:16:06 pm »
Меняй трамблер, он по ходу прошитый (пробивает на массу)
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Марта 08, 2014, 05:24:04 pm »
у меня с катушкой похожие проблемы были,когда свечу в руках держишь искра есть,а в цилиндрах мощи не хватало,заменил катушку с пол оборота завелась,был пробой где то внутри катушки,у тебя походу где то в трамблере пробой,я  с этим делом весь мозг из...л :)
avs30
« Ответ #3 : Марта 08, 2014, 07:46:15 pm »
Я с катушкой так маялся, пока не заменил. И модуль в трамблере менял и свечи и бегунок с крышкой.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Марта 08, 2014, 08:00:48 pm »
При довороте ключа в положение  старт питания зажигания пропадает.Не знаю возможно ли подобное в данной модели но посоветую проверить наличия питания  именно в момент прокрутки стартером.
avs30
« Ответ #5 : Марта 09, 2014, 06:44:20 am »
Вот примерная схематика для проверки. И поищи по форуму, поисковик работает. Много на самом деле такое обсуждалось.
Оффлайн SERgunCHIK
Re:
« Ответ #6 : Апреля 05, 2014, 08:50:03 pm »
Кто нибудь может сказать куда упрятанны мозги в этой машине? Перекопал все уже, машину завести так и не смог. На катушке питание есть, ослабляю болт крепления трамблера, вращаю трамблер - искра есть и впрыск. Кручу стартером и фигвам искры.
Отправлено с моего SM-T211 через Tapatalk
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #7 : Апреля 05, 2014, 11:33:15 pm »
В ногах периеднего пассажира............
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #8 : Апреля 05, 2014, 11:46:57 pm »
а датчик коленвала то воббще есть?
« Ответ #9 : Апреля 07, 2014, 12:09:14 am »
Нет у него всё в трамблёре
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #10 : Апреля 07, 2014, 01:56:53 am »
А точно????
Оффлайн SERgunCHIK
« Ответ #11 : Апреля 08, 2014, 10:52:29 am »
Всем спасибо за внимание, что было изначальной причиной, я так и не понял. Первым, что я заменил - коммутатор. Есть коммутаторы оригинальные джиэмовские, а есть от дэу нексия. Тут многие писали, что подходят, в магазине программа у продавца тоже выдала коммутатор от дэу. Похоже брака % как к жигулевских запчастях.
Поставил на место старый, родной коммутатор и машина завелась.
