Автор Тема: поворотники не мигают а просто горят шб квадрат  (Прочитано 5185 раз)
Оффлайн Cibiryak86
  • 89227715703
Всем здравия, проблема такая с правой стороны поворотники мигают а слевой просто горят не мигая,лампы все целые включаешь а они просто горят, подскажите в чём дело
Блейзер S10 4.3 4wd механника.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Re: поворотники не мигают а просто горят шб квадрат
« Ответ #1 : Февраля 10, 2014, 03:01:38 pm »
Привет. А в бампере лампа горит? Это просто неконтакт одной лампы ;) :afro:
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
« Ответ #2 : Февраля 10, 2014, 03:54:04 pm »
Причем обычно проблема в контакте массы.
Оффлайн lowless
« Ответ #3 : Февраля 21, 2014, 11:37:12 am »
левый работает норм, включаю правый моргает тока спереди, включаешь габариты, правый перестает моргать вообще... лампы целы все...
подскажите, может сталкивался кто?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Evgen65
Шагай от кнопки аварийки ,она завязана на все внешние световые ,я когда кнопку сломал тоже всякие непонятки были ,там нужно ловить (чуть больше нажать или отпустить) , а то световые работали тоже не пойми как.Удачи!
Оффлайн ZaGa42
  • Глушитель
Была такая проблема на квадрате только не моргал правй поворот поменял местами реле поворот и аварийки и всё заработало
Оффлайн bestavto
Была такая проблема. Плохой контакт в лампе (патроне) на крыле или бампере. У америкосов вообще чудно сделана электрика, был случай перегорел предохранитель на магнитоле, стал зажигаться свет в ногах ни когда открываешь дверь, а когда закрываешь... Чудно.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2014, 11:36:02 am от bestavto »
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
