Автор Тема: Глушитель ГАЗ-53, на 5,7 TBI  (Прочитано 12340 раз)
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Re: Глушитель ГАЗ-53, на 5,7 TBI
« Ответ #15 : Марта 08, 2014, 04:12:27 pm »
И который был громкий?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 04:18:11 pm от Старый_партизан »
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #16 : Марта 08, 2014, 04:39:02 pm »
и как звук получился? Без высоких нот(насколько это  справедливо для V8)?Чем больше перфорация,и меньше диаметр отверстий-тем звук ниже,басовитие,без преобладания высоких нот.При уменьшении кол-ва отверстий в трубе звук становится "выше"и более звенящим.
Свой выхлоп переваривал 7раз,перепробовал много чего,сейчас стоит глушак привезенный с Америки,пока нравится...
avs30
« Ответ #17 : Марта 08, 2014, 07:38:15 pm »
Глушитель это наука. От завихрений потока воздуха все зависит. Не дураки рассчитывают на V8 тем более. У меня на данный момент катов и резонаторов нет! Коллектор, штаны, труба и глушитель- всё...
Где то встречал таблицу рассчетов объема глушителя от объема двигателя, но сейчас искать надо.
Посчитать самому интересно. :afro:
http://bankpatentov.ru/node/285934
http://ru-patent.info/21/80-84/2183750.html
« Ответ #18 : Марта 08, 2014, 08:07:10 pm »
Андрей по ссылкам слишком амудрено по схемам, ты на пальцах поясни как считается выхлопная от объема двигателя.
avs30
« Ответ #19 : Марта 08, 2014, 08:29:08 pm »
Если честно, то не хотел перегородочный ставить. Посмотрел на Зиловский, - не понравилось. От газели парень на Сильверадо ставил 5,7 звук неплохой, но я посчитал что от Газели "задушит" двигатель. Рискнул этот поставить, - не прогадал. Чуток погромче чем был мой самодельный. Завтра попробую еще видео снять со стороны.
« Ответ #20 : Марта 08, 2014, 10:16:16 pm »
да, так чтобы не отражался звук от ворот или стен, попробуй еще мимо камеры проехать на скорости. так будет лучше, это типо ощущения со стороны.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #21 : Марта 09, 2014, 04:17:50 pm »
Нормальный звук, у меня громчее на COBRA 180 по порогам - намного шумнее работает.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #22 : Марта 09, 2014, 05:08:00 pm »
Антон, сделай и ты видео :) чтобы сравнить
avs30
« Ответ #23 : Марта 09, 2014, 05:58:46 pm »
Костя не успел сегодня снять,- замотался. Снег с крыши вывозил на прицепе. Не до камеры было, хотя гонял весь день на машине. Баню сейчас затопил, машину во двор загнал, опять будет с отражением, но попробую.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #24 : Марта 09, 2014, 09:22:21 pm »
у меня на холостых и при езде накатом  тоже почти не слышно мотора и выхлопа. бубнение начинается в дороге. вроде не громкое, но за 2 года достало, сил нет . единственно, что в нем хорошее - металл варится хорошо
« Последнее редактирование: Марта 09, 2014, 10:06:08 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн olegators68
  • GMC S15 Jimmy 87. 2,8 МТ , Buick Electra 86. 3,8
« Ответ #25 : Марта 09, 2014, 10:43:38 pm »
Не совсем так, да на 3,8 V6 бьюк-седан была вколхожена вместо резонатора труба, поставил при ремонте глушителя резонатор от волги 3110 кроме звука консервной банки никаго понижения звука не получил :(, сейчас от газели вкорячил 2,5" продыхало в обе стороны, машина приятно заурчала снаружи, в салоне тишь, но когда банка 3310 сгнила, это было что то, снаружи все б/м, ну чуть громковато, так внутри более 15-30км не выдерживал, танки отдыхают такой резонанс был.
По 2,8 V6 на джиммике, сразу отвалился глушитель, пришлось поездить с коптильней под брюхом, вполне родной резонатор справляеться, не дымит и особо не напрягает, звук вполне, сейчас тоже колхожу -53й глушак, хорошо подошел 2,5" вход, 2" выход весь смысл прямотока большое дыхало на входе, расширение и плавное истекание газов через более мелкую трубу, особо ничего не жду, вывести б трубу за колесо.
У Буран, глушак -52 все-таки, почти одинаков кроме вход/выход 2" одинаковы под рядные шесть цилиндров, разорвали родной, разьем с форсунок забыв снять при поиске искры :), тож было и у меня, чего ремонт затеял на бюке, а на буханке тож долго его искали, а он к днищу прилип, зараза в развертке :)
« Последнее редактирование: Марта 09, 2014, 11:18:59 pm от olegators68 »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #26 : Марта 10, 2014, 12:19:04 am »
У меня от 53-го с более объёмной банкой. Сварено так, что банка меняется. Звук не напрягает, тихо и комфортно. До этого от ЗИЛа видимо выхлоп был, пока не прогорел был погромче и побубновитее.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн olegators68
« Ответ #27 : Марта 10, 2014, 12:30:29 am »
Именно так, колхожу под хомуты, дешево, через 2-3 года все равно наши глушаки на выброс, не важно даже евридей или нет, хомуты 50р за пару и сам глушак, что-то дорого, рублей 500-700 ему, на яме полчаса мах и в путь, трубы живут намного дольше.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #28 : Марта 10, 2014, 12:35:44 am »
Я не сам делал, для этого есть специально обученные люди в сервисе за стенкой :)
avs30
« Ответ #29 : Марта 10, 2014, 06:27:48 pm »
Вот еще попробовал снять.
http://youtu.be/6EZjoU5C2ow
