Автор Тема: Стрелка бензобака  (Прочитано 9184 раз)
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: Стрелка бензобака
« Ответ #15 : Августа 22, 2008, 02:55:05 am »
у меня нету ничего похожего. бак оригинальный
Оффлайн Timur
  • зачОООтка: +10/-0
  • Море, золото и ром
« Ответ #16 : Августа 28, 2008, 08:40:20 am »
у меня на холостых стрелка показывает реально существующее кол-во, а газанешь и усе! почти полный бак! ну и врет зараза. причем врет под настроение. так что в последнее время никогда меньше полбака не оставляю.
у носорога плохое зрение, но при этой массе это уже не его проблемы
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #17 : Ноября 11, 2008, 06:10:19 pm »
у меня тоже на холостых реальное количество, а как газонешь, то зашкаливает... и так и остается там пока не выключишь мотор  ;D хоть бери и разворачивай шкалу!
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #18 : Ноября 16, 2008, 11:00:18 pm »
А что при этом показывает вольтметр?
Есть подозрение что глючит генератор.
Сама схема проста до совершенства. В баке реостат с ползунком. В приборке-измеритель силы тока.
Ну и источник питания.
Поэтому показания прибора сильно зависят от напряжения в сети.
Не могу сказать точно, есть ли в приборке стабилизатор по питанию...
Если есть,то проблемма скорее всего в нем.
И еще:
В обрыве (те отсутствие контакта) ползунок-реостат, прибор зашкаливает на полный бак!
Что тоже весьма вероятная причина.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #19 : Ноября 17, 2008, 12:56:09 am »
вольтметр в норме если не ошибаюсь 12-14 вольт в зависимости от фар\вентилятора... думаю если бы был обрыв, то стрелка бы оставалась зашкаленная пока не выключишь мотор... но когда заканчивается бензин, то она опускается... типа пол бака - это реальные 5-7 литров, не более... скорее измеритель тока пошаливает... или ползунок сбился... а где этот измеритель искать?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #20 : Ноября 17, 2008, 09:24:42 am »
Измеритель это и есть прибор который показывает уровень топлива в баке.
Проблемма скорее всего в баке. Надо смотреть ползунок и реостат.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #21 : Ноября 17, 2008, 12:10:45 pm »
проще подсоединить другой измеритель и посмотреть что он показывает... будем идти методом исключения... чтоб уж наверняка
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #22 : Ноября 17, 2008, 08:29:13 pm »
Если поможет.
Я свой датчик вылечил так.
