Автор Тема: Стрелка бензобака  (Прочитано 9171 раз)
Solid (Дмитрий)
Стрелка бензобака
« : Августа 11, 2008, 04:47:10 pm »
Существует ли на датчике бензобака (приборной панели круглого блазера) сигнал или сигнальная лампочка, предупреждающая о заканчивании топлива? Или только ориентироваться на красную зону?
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
Re: Стрелка бензобака
« Ответ #1 : Августа 11, 2008, 05:07:45 pm »
Хороший вопрос, я вот, сколько ездил ни разу не видел, чтобы лампочка загоралась, причем ездил до пустого бака.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Yurik350
« Ответ #2 : Августа 11, 2008, 05:13:17 pm »
Нет, лампочки нет. Но лучше ориентироваться на на четверть бака. Насос на впрыске CPI крайне восприимчив к перегреву и хлебныв воздуха вскоре распрощается с жизнью.
« Ответ #3 : Августа 11, 2008, 10:21:41 pm »
Ещё вопрос про стрелку: в чём может быть причина периодического "гуляния" стрелки уровня топлива по шкале в пределах 1-2 мм (колебание топлива по баку при старте и торможении, как причину, можно исключить - подобный эффект случается и в момент стоянки).
P.S. На скорость движения, как говорится, не влияет... Но всё же...
Yurik350
« Ответ #4 : Августа 11, 2008, 10:29:40 pm »
С напряжением, точнее его падением на щитке приборов. Ведь не секрет, что штатный вольтметр показывае погоду в Зимбабве и при его показаниях в 11 вольт напруга на батарее может быть 14.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #5 : Августа 12, 2008, 09:03:06 am »
А можно как-то вылечить штатный вольтметр?
Или заменить его на другой?
Yurik350
« Ответ #6 : Августа 20, 2008, 10:37:41 pm »
Можно, а зачем? Ниже 11 вольт не опустится при зарядке, а без зарядки падает на 9 и лампа гены загорается.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #7 : Августа 20, 2008, 10:45:57 pm »
Как я понял датчик уровня топлива показывает относительные значения, у меня при заправке 20 литров показывает полбака, если показывает чуть ниже четверти, то при резком торможении может хапануть воздуха и заглохнуть.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Yurik350
« Ответ #8 : Августа 20, 2008, 10:53:42 pm »
Если бак неоригинальный без пластикового корыта внутри- то может, если оригинал-вряд ли. У меня не глох так никогда, правда меньше полбака не стараюсь оставлять
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #9 : Августа 20, 2008, 11:08:36 pm »
Бак вроде жестяной, снаружи пластиковая защита, допускаю что туда слазил какой-то "самоделкин", еще до меня.
Yurik350
« Ответ #10 : Августа 20, 2008, 11:23:47 pm »
Меняя бак у себя на неригинал канадский, отметил одну особенность оригинала- пластиковое корыто, в которое встаёт бензонасос и датчик уровня. Вытащить его через горловину нельзя- слишком большое. А в остальном баки идентичны. И покрытие у них одинаковое- alluminized.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #11 : Августа 20, 2008, 11:53:48 pm »
Надо будет туда как-нибудь залезть и посмотреть что там творится, но сейчас есть проблеммы по важнее - тормоза и расход топлива.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #12 : Августа 21, 2008, 03:10:35 am »
а о каком пластиковом корыте идёт речь?
Yurik350
« Ответ #13 : Августа 21, 2008, 11:07:11 pm »
О том, что внутри бензобака оригинального.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #14 : Августа 21, 2008, 11:20:51 pm »
Точно.
Есть такое.
А по датчику могу сообщить следующее:
Стрелка может дергаться из-за плохого контакта реостата и ползунка. Правда там есть еще одна подстава. Подпружиненный контакт реостата.
Мне он стоил бензонасоса. Просто бензин кончился... Как нибудь напишу подробнее.
Кстати до самой остановки (бак в сухую, хороший насос, был...) Машина не глохла на ускорении.
