Автор Тема: Амортизаторы ЗиЛ 130, 131 (ГАЗ 53, Бычок) на Тахо 840  (Прочитано 37304 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
ну-ну...
посмотрим скока они у вас проходят
Мне самому интересен вопрос сколько проходят ))). Мягкость задней части наконец то меня устраивает, но вот что делать с клиренсом ума неприложу. Еще к проставке которая итак 6см добавить 4-5 см? Или вернуть родные аморты увеличив крепеж на мосту  на те же 4-5 см? Ниже машина стала и это плохо! Если загрузить вообще будет выглядеть как газ 21 клювом вверх. Про AIR LIFT 1000 подумал добавить в пружины но тоже мнения не однозначны. Марат какие мысли?
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
ну-ну...
А как амортизаторы на заднем мосту могут влиять на клиренс? расстояние от земли до яблока моста неизменно
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Родные аморты газ и поднимают машину на 3-4 см
Оффлайн ALEKSIS
  • NAVIGATOR99; ESCALADE 07&02,MUSSO2.9;EXCURSION6.8
Снял родные аморты газовые в погоне за мягкостью авто и установил зиловские масляные аморты. С зиловскими амортами мягко нормально но к проставкам 2.5см добавили 3.5см и она сука ниже стала чем с газовыми амортами на 2см .......  что делать незнаю. Добавлять проставку еще 5см или куить   Air Lift , или добавить уши на родные аморты.
У кого какие мысли? Проставки 11 см по моему через чур.
попробуй вот эти
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/pnevmobalony_pnevmohelpery_v_pruzhiny_airspring_244286393 - есть доставка
http://aerospring.ru/3-pnevmoballony
« Последнее редактирование: Июня 26, 2014, 11:03:32 am от ALEKSIS »
Мелочи не имеют решающего значения - они решают всё!
Мда..., а Excursion-то рулит!
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Пока проехал 2000км ощущения только положительные! Вызывают сомнение втулки конечно ... по скольку втулок от бычка ненашел во всем городе и купил втулки с ресор уаза, и выточил в них втулки с наружкой 22мм.Вроде нормально сели но качество резины под сомнением. Ну да ладно .... мягкость авто сейчас устраивает полностью. Вопрос в следующем: На перед есть масляные амортизаторы? Или рамеры передних без нижних проушин и с ними кто может подсказать? Интерисуют именно масляные, фирма значения не имеет.
Оффлайн ALEKSIS
на http://www.rockauto.com/ пролопатил и нашел предписанные размеры и рабочий ход задних, а заодно и передних амортов
с округлениями, в зависимости от модели амов получилось, что:
передок
от 10.24-11"(260-280мм) до 15.15-15.38"(385-390мм)
рабочий ход 4.37-5.03"(111-128мм)
попалась на глаза табличка амов для отеч автопрома - кликаешь на номер амортизатора - выдает его размеры
http://rasxodnik.by/catalog/293-amortizatory.html
Оффлайн ALEKSIS
у волговского переднего нижнее крепление переварить и Ок
http://rasxodnik.by/959-4532905005-amortizator-gaz.html
так, чтобы от точки крепления на раме верхнего штока аморта до оси нижней вилки получилось - не более 41см! (400- 410), больше нельзя!
« Последнее редактирование: Июня 26, 2014, 11:35:06 am от ALEKSIS »
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Это размеры 260мм без уха или полная длинна в сжатом сост? Волговские не вариант дохлые они. Думал с крузака или патрола подобрать.
Оффлайн ALEKSIS
размеры по осям крепления, там по ссылке эскиз справа
Оффлайн AndreS
  • Подшипник
поставил на 840ю от Зил 130, через 90 км им пришла хана. Слишком сжатые они, не тот рабочий ход...
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Уже 2000км  пока все ок. Если просто их вместо родных поставить ясен пень их пробьет! Они на 6см длиннее родных. Надо проставки 6-7см прежде ставить под пружины.
Оффлайн AndreS
  • Подшипник
Re: Амортизаторы ЗиЛ 130, 131 (ГАЗ 53, Бычок) на Тахо 840
« Ответ #26 : Августа 16, 2014, 08:32:05 am »
Машина лифтована, проставки стоят
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #27 : Октября 10, 2014, 01:51:09 am »
ТоварисЧИ! Не занимайтесь XYJнёй, ставим от хаммера H2 задние амморты (все подходит как говорится  BOLT ON) они длиньше как раз на ваши 6-7 см (дальше мост держит стаб) и держат как надо, на некоторых машинах полет нормальный уже 8 ЛЕТ!!!!!!!!!!
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
katok90rus
« Ответ #28 : Декабря 10, 2014, 07:19:43 am »
 ;D ;D ;D чО за бред,они ну ни как не поднимут машину на 4 см.
« Ответ #29 : Апреля 03, 2015, 11:13:39 pm »
Поставил назад от 130-го какого-то белорусского производителя. ЕЗДИТЬ СТАЛО НЕВОЗМОЖНО, ДАЖЕ ОПАСНО. Больше 110 ехать страшно даж по хорошей дороге, машина плавает, ни хрена не рулиться, при порывах ветра болтает. На убитых сранчах и то без проблем на 160 летала. Буду менять однозначно!!!
