Автор Тема: Мысль о замене сайлентблоков балки торсионов 840. Альтернатива родным сайлентам  (Прочитано 23588 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Собственно пока страшного ничего нет, стуки отсутствуют. Однако наблюдаются довольно таки глубокие порывы сайлентблоков балки торсионов. Одним словом - на подходе.
Изучив конструкцию (кронштейны сайлентблоков как на фото ниже у меня приварены к раме еще на заводе) и поставляемые в запчасти детальки на rockauto, что идут на замену
(DORMAN Part # 905507) или GM 15003006
пришел к неутешительному выводу о том что эти кронштейны надо переваривать.
Что-то не очень хочется варить раму, а если не варить, то отверстия в кронштейнах под пару болтов М10 не впечатляют. Получается что вся упругость будет держаться в районе короба на 2 болтах.... Грустно как-то. Да и ввариваться в качественную раму... сваркой.... бррр((
Порылся еще на рокавто и в хаммерском разделе нашет вот это
(DORMAN Part # 905509) или GM 15044557, 20778306
Вот вроде бы та же деталь, однако крепление болшее доверие вызывает.
Возникло в голове 3 способа крепления к раме.
1. Отверстия во внутреннем коробе под болты, а напротив во внешнем коробе отверстия для доступа головки с помощью которой эти болты можно будет вставить и затянуть. Снаружи их потом закрыть заглушками. Не потребуются сварочные работы при последующей замене.
2. Вварить втулки, проходящие поперек короба. Да, это конечно сварка, но в месте крепления рама будет таким образом усилена. Ну и также не потребуются сварочные работы при последующей замене.
3. Крайне нежелательная сварка. Но даже если и варить то тут хотя бы площадь больше. В принципе можно и по 4 отверстиям ввариться.
Что скажут специалисты?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 09:40:06 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
чего страшного в сварке? Он ж в оригинале тож приварен.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Да, в оригинале он приварен. Однако он приварен качественной сваркой. А в нашей раше таким образом как на заводе ИМХО уже не приварить. Вот я и сомневаюсь. К тому же при повторной замене опять в этом месте варить придется.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
госпадя..
Да любой дядя Васе ЭТо приварит на раз.
Зачем самому себе сначала изобретать страшилки , а потом изобретать пути их преодоления?  Это можно даж электродной сваркой прифигарить.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
дядь Сереж, ну тут еще есть один момент. Их же выставлять каждый раз надо, а на болтах один раз выставил и все. Вот этим мне хаммерские и приглянулись.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Ну хз, я сварке доверяю больше чем болтам  ;D
Сам сейчас заказал *507 по этой причине. Ну у меня салент совсем кончился. Делку вообще видел один салент, без каркалыги.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Да вот один сайлент может и проще всего будет заменить. А номерочек пустого сайлента (без кронштейна) не подскажете? По каталогу он почему-то с железякой идет.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 10:22:57 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Более месяца вынашивал идею о замене сайлентблоков торсионной балки. Длительное время я был занят по работе, но когда растаял снег и у меня образовалось окошко во времени я мозговым штурмом пришел к необычному решению данной проблемы путем импортозамещения.
Первое что я сделал - измерил оригинальный сайлентблок. Внешний диаметр - 50, ширина - 20. Внутренняя обойма под болт М14, ширина 38. С этими данными отправился по магазинам запчастей. Были рассмотрены и обмеряны куча сайлентблоков, подвесочных и рессорных, от ГАЗ, от УАЗ. Путем анализа размеров всего многообразия был выбран сайлентблок верхний передней подвески ГАЗель Некст по следующим причинам. Сайлентблок выполнен добротно, имеет более массивные чем у оригинала внешнюю и внутреннюю обоймы. Имеет минимально возможное отклонение диаметра внешней обоймы от оригинала, что можно скомпенсировать подходящим кольцом-вставкой. Ну и относительно качества резины...Газель - какой ни какой, а все таки коммерческий автомобиль, который по массе и нагрузке на узлы более или менее близок к Тахо.
Назвать это решение колхозом у меня язык не повернулся, поскольку процедура замены более технологична нежели срезание кронштейна и приварка нового кронштейна в гаражных условиях. Будь кронштейн хоть трижды орингиналом, процедура его замены будет выглядеть куда более колхозной. В моем понимании все что приваривается вне заводских условий уже является колхозом, а моя задача - не резать то что приварено на заводе. Ежели кто и обзовет это мероприятие колхозом - его проблемы, пусть извафляется с оригиналом, который к тому же обойдется 6000 за сторону :D. Т.е. если колхозить оригинал (надо же как звучит!) то заплатить за одни запчасти придется 12 штук.
Итак. Для замены нам потребуется:
1. Токарь. Не пьющий, с головой и руками - 1 чел/час (500 р)
2. Сайлентблок передней подвески верхний ГАЗель Некст - 2 шт (аж целых 320 р за пару).
3. Сварка
4. Зубило+молоток
5. Оправка 45 мм
1. Токарю выдается два верхних сайлентблока от ГАЗели Некст с задачей выточить два кольца шириной 20 мм, внешним диаметром 50 мм (свободно), а внутренний диаметр кольца должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока ГАЗель Некст так чтоб он в итоге получился ПОД ЗАПРЕССОВКУ. Сами сайлентблоки дорабатываются на станке до следующих размеров: ширина внешнего кольца - 24 мм, ширина внутренней втулки - 38 мм.
Должно получиться вот так.
Слева - готовый комплект. Справа - исходный сайлентблок.
2. Процесс замены. В моем случае задача стояла заменить помимо сайлентблоков еще и мягкие торсионы (маркировка ХК) с ключами на торсионы от (Z71) + тюнинг ключи + аммортизаторы. В общем распрягается подвеска, вынимаются торсионы (пришлось откручивать нижние рычаги), снимается торсионная балка. Далее из штатных кронштейнов удаляются легкими ударами тяжелого молотка через зубило завальцовки старых сайлентблоков и сами сайлентблоки с помощью оправки через болт безжалостно выпрессовываются.
Посадочное место очищается, зачищается и на место старых сайлентблоков вставляются изготовленные токарем кольца. Сваркой прихватываются к кронштейну, без фанатизма, но чтоб надежно держалось. Я прихватил в 4 местах швами по полсантиметра с каждой стороны)). Пока все это горячее, через оправку запрессовываем доработанный сайлентблок. Мне токарь сделал кольца с очень плотной посадкой, даже на горячую процесс шел туго, но тем не менее сайлентблок занял свое место. Зубилом и легкими ударами тяжелого молотка накерняем в 4 местах кольцо к внешней обойме, тем самым контрим сайлент от продольного смещения. Хотя при такой посадке он и так никуда не денется. Тем не менее повторяя оригинальную конструкцию лучше накернить. Вот, собственно и весь процесс.
3. Далее зачистка мест сварки, грунтовка, покраска.
4. Сборка (не описываю, т.к. устал и в процессе матерился).
Все отлично, я с новыми сайлентблоками при минимуме сварочных работ!
Очевидные плюсы:
- сохраняется оригинальный кронштейн приваренный еще на заводе, а значит и расположение сайлентблоков;
- сумарная стоимость процедуры замены в 12 раз ниже;
- наличие в любом ГАЗовском магазине нужных сайлентблоков.
Возможные минусы:
- в кронштейн после доработки оригинальный сайлентблок не поставить (но я их так и не нашел в продаже отдельно от кронштейнов).
В общем, не знаю как кому, а я считаю что плюсиков в зачотку мне понаставят за мой скромный опус, ну и по решению модератора может в ФАК или коллективный разум этот способ занести?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2015, 11:07:27 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Забыл добавить еще один плюс. После доработки при последующей замене не требуется проведение сварочных работ. ВОТ!))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Раму варить только с Газом(смесь Аргона и О2) иначе будет печаль беда ослабление метала дальше лопнет просто.
На заводе как раз с газом и варят
Кто скажет что я не прав читаем мат часть сварщика
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
А я б советовал читать официальное руководство от завода-производителя машины http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13024.0
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Контрольный осмотр через 500 км не выявил каких либо недостатков. Сайленты на месте, крепление балки затянуто. По возможности нахождения на яме/подъемнике решил поглядывать.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Slon
  • Слон. Вид спереди.
    • Автопост
Настала и у меня пора менять эти сайленты.
Заранее заготовил по размерам данными Skyfil79. немного не подошло!
внешний диаметр 50 - это очень очень свободно, т.к диаметр отверстия в приваренном кронштейне - 51 мм.
токарь вечером выточил новую втулку, начинаем ставить.
Работы по разборке и сборке очень много, сломали кувалду, мастер в восторге! говорит что современные машины так не делают :)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2015, 10:12:59 am от Slon »
Chevrolet Tahoe 5.3 '2005
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Лови + !  Потому что молодец! Все сделано грамотно на мой взгляд :afro:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
ничего себе трэш... В моем случае все разобрвлось со свистом. аккуратно и без излишнего шума и пыли. Кувалду вобще не применяли. Зубильце острое, легкие удары тяжелого молотка )). Диаметр свободный, сварка прихватывает без проблем. Но можно и прибавить для плотности. Хотя у меня ничего не болталось.  А напильником или шарошкой внутренности не обрабатывались?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
