Автор Тема: гур. насос, датчик  (Прочитано 1583 раз)
Оффлайн mrborman
гур. насос, датчик
« : Июня 10, 2024, 03:56:46 pm »
Здравия
1. Сочится из под шкива насоса - ремкомплект HP44001KIT ? Инет говорит что оно, но мало ли. На рокавто другие номера. Они есть в конторах под заказ, а тот в наличии нашёл.
2. Снятие насоса с кронштейном.. Кронштейн - это вся здоровая байда, на которой сверху генератор сидит?
3. Датчик давления возле гидробуста - сочится между пластмассой разъёма и железным корпусом (ну и в самом разъёме масло) - так понимаю датчик на пенсию. Варианты предлагаемые рокавто - не нашел ни одного Может у кого есть "действующие" номера детальки, чтоб наши конторы их знали..
4. На приборке постоянно горит лампочка тормозов - что на неё ещё влияет? Скидывание разъема с датчика на г.бусте  не гасит лампочку  Жижа в бачке тормозов - под крышку. Тормоза (вроде бы) в порядке - тормозит нормально.
tahoe 2000г.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: гур. насос, датчик
« Ответ #1 : Июня 10, 2024, 05:18:38 pm »
не уверен что на твоей машине также, но лампочка тормозов горит из за балансировочного клапана. эдакий шарик который нажимает на выключатель лампочки только в среднем положении. А среднее положение обеспечивается равенством давлений в переднем и заднем контурах. При пропадании давления в одном из контуров шарик смещается в сторону этого контура и загорается лампа.
с помощью тех2 надо несколько раз провести тест АБС, или он может там называться antibleed. Кароче выгнать с помощью манипуляций клапанов блока абс воздух из системы. В большинстве случаев это помогает.
Оффлайн mrborman
« Ответ #2 : Июня 10, 2024, 05:54:38 pm »
не уверен что на твоей машине также, но лампочка тормозов горит из за балансировочного клапана. эдакий...
Понятно, посмотрю в этом направлении. А АБС у меня не работает, вроде как отключена. Не разбирался, так как не люблю её. Но для полноты картины придётся видимо засунуть нос и туда..
tahoe 2000г.
« Ответ #3 : Июня 12, 2024, 09:25:23 pm »
Ещё чуть нажатия педаль ножника)))
