Автор Тема: K1500 Blazer (3rd generation)  (Прочитано 9364 раз)
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
« : Февраля 25, 2014, 09:17:00 am »
Всем снова здрасте! Владея вот этим http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=43847.0 грузовиком, подумывал о приобретении трехвдерной тахи. Искал с моновпрыском и мех. раздаткой. Обнаружил, что с 92 по 94 назывался просто Blazer-ом. Купил в конце прошлого года.
Настоящий V8, любит пить бензин, прост в эксплуатации, рулится как грузовик, бампера из стали, синий велюровый салон, не тподушки безопасности, мост с самоблоком, козырек Lund.
Год: 1994
Производитель: Chevrolet
Модель: Blazer K1500 Silverado
Тип кузова: SUV 2D
Тип двигателя: 5.7L V8 TBI
Страна Производитель: United States
Состояние среднее, на ходу (с): в больных местах коррозия, местами ржа и вспученная краска. Лифтован проставками, ключами торсионов и стремянками рессоров. Поворотник слева разбит, справа замято заднее крыло об пенек, краска от езды по лесам потерта. На родных дисках стояла безумно лысая резина йока адв 285\75 р16. Двигатель работает ровно, не дымит, не семерит, акпп без пинокв, раздатка в норме (хотя сальник к кардану сопливит). По электрике был творческий "тюнинх" — надо устранять. Течет с крыши: то ли стекло кривожопо приклеили, то ли крепления козырька не загерметизировали.
В планах устранить неисправности по ходовой, удалить ржу и гниль по низу, выправить помятости, где надо покрасить, убрать колхоз электрике, разобраться с течью в крыше. Закрыть капот , не мешать мотору работать, ездить.
Blazer s-10 4,3 V6 1989 3D sport
K1500 Blazer 5.7 V8 1994 3D silverado
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
ТО
« Ответ #1 : Февраля 25, 2014, 09:19:34 am »
После покупки отправился в сервис (к Жене на вернадке)
Куплено: воздушный, масляный, топливный фильтры. масло мобил 5w30 6 банок, крышка трамблера, бегунок, вв-провода, свечи, сальник хвостовика раздатки, прокладки клапанных крышек, подшипники и сальники полуосей.
Все это было заменено. Т.к. предыдущие хозяева активно улучшали конструкцию авто были устраненны косяки с тормозами. Работал только передний контур. Сзади вместо барабанов вкрячены хз какие диски (возможно от нового тахи — следствие покажет) и тюнинх суппорта Над блоком абс поколдвали вандалы — обрезали все трубки. В будущем может верну назад блок абс. Подключен был зад, прокачены тормоза, устранены течи тормозной жидкости путем замены трубок.
В заднем мосту поменена жижа, т.к. уровень дермизола там был никакой.
Заменен верхний шланг радиатора. Раньше стоял электровентилятор. Шланг был порезан, стояла стальная труба с датчиком температуры. Все для повышения мощности!
Электровентилятор был выпилен, возращена вискомуфта и карлсон.
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
Продал штатные диски с резиной
« Ответ #2 : Февраля 25, 2014, 09:21:52 am »
Наконец продал диски р16 с остатками резины йока. Уехали к соклану в Волгоград.
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
Дотачиваю комплект старого владельца
« Ответ #3 : Февраля 25, 2014, 09:24:03 am »
Диски 17-е, резина Хака 265\70 р17. Шипов практически не осталось. Думал и их продать, но пока решил оставить. Диски в хорошем состоянии. Надо отмыть от гов@изола и купить центральные колпаки. Гайки купил м14\1,5 и комплект секреток. Какие колпаки купить черные или хромированные? Пока думаю. Штатные гайки тоже отдраить. Оставлю для коллекции — они 22 размера.
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
тапки на лето
« Ответ #4 : Февраля 25, 2014, 09:27:45 am »
Сначала купил кетайское 17 литье TG racing. Но оказалось что дырки у них под 12 -ые шпильки. Сверлить их отказался, и вернул в магазин обратно. Хотя они красивые и дерзкие на вид )) Не для суровых американских грузовиков.
Хотел взять диски прокомп, но мудрые продаваны сказали, что их редко таскают, т.к. рынок наводнила китайчатина, и что можно весьма сэкономить. Доводы конечно не очень убедительные. Но решил не заморачиваться. Китай рулез! Купил диски ORW 8x15 ET-20 6х139.7. Самое главное, что дырки под шпильки подошли на ура.
С резиной дело обстояло интереснее. До покупки дисков сначала думал брать 285\75 r16. Цены приятно "удивили", хотя ассортимент весьма хороший. Искал м\т резину. Потом стал смотреть в 15-м размере 32 и 33. Цены мне понравились больше)) После непродолжительных поисков взял Nankang n-889 32\11.5 р15
Купил колпаки черные, гайки, секретки.
В ближайшее время смонтирую, установлю, сфотаю.
Ну и отпишусь как резина.
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
сервис АА-моторс на Вернадке
« Ответ #5 : Февраля 25, 2014, 09:30:35 am »
Стал подклинивать передний суппорт (грелся и уводило влево) и стала течь трубка подачи топлива от бензобака. Т.к. Евгений переехал аж Лыткарино, стал смотреть сервисы поближе. Наткнулся на этот сервис на форуме. Местоположение - Шанхай. Проезд 50 руб. как и 6 лет назад, когда ездил чинить Гранда. Ностальгия! ;D Поехал на диагностику. У них же купил карту шеви-клана за 500 рэ. Типа скидка все-такое. Про проблемы по авто не говорил.
Блазер на подъемнике. Бензин капает.
Что показала диагностика: под замену все тормозные диски и колодки, менять левый тормозной суппорт (при этом колеса не снимали), менять трубку топливопровода (в наличие нигде нет, в экзисте под заказ-жди 3 недели), под замену все крестовины (подрасшатаны), опять сальник хвостовика раздатки (сопливит, будто бы и не менял), втулки и стойки стаба перед, трубка ГУРа (сопливит), рулевые наконечники внутренние, заменить сипящий глушитель (от газа уже лежит в багажнике) и кольца штанов + сделать сход-развал.
Еще порекомендовали перебрать мост, т.к. он издает посторонние шумы! (мост не вскрывали естессно).
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2014, 09:32:34 am от grimfist »
Оффлайн lowless
Re: K1500 Blazer (3rd generation)
« Ответ #6 : Февраля 25, 2014, 09:41:46 am »
удачи в востановлении :afro:  ;)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
сервис АА-моторс на Вернадке далее
« Ответ #7 : Февраля 25, 2014, 09:42:27 am »
Блазер в ремонте. Меняют стойки и втулки стаба,  колодки, левый тормозной суппорт, колхозят трубку топливопровода, крестовины, повторно сальник хвостовика раздатки (сопливит, будто бы и не менял), , рулевые наконечники внутренние. Глушитель менять отказались - типа рядом есть лавка, занимающаяся глушаками.
С задними тормозами подстава. Они там стоят дисковые http://ssbrakes.com/c-624171-vehicle-specific-products.html этой фирмы. Был вынесен вердикт - менять! Сначала предлагались варианты: поискать и купить кит "суппорт+колодки" этой фирмы, потом вариант с дисками и суппортами от 840-ой тахи, вернуть взад барабаны, в конце концов т.к. надо бы перебрать еще и мост было рекомендовано заменить его в сборе на бу. :o
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
« Ответ #8 : Февраля 25, 2014, 09:43:03 am »
Спасибо! :)
Оффлайн soap
« Ответ #9 : Февраля 25, 2014, 10:12:09 am »
Видно очень прилюбил авто ;) Удачи тебе!!! :afro: :afro: :afro: Переделывать за "мастерами" тяжкое занятие :( Удачи ещё раз и респект огромный!!! :afro: :afro:
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
« Ответ #10 : Февраля 25, 2014, 10:26:13 am »
 :) глаза боятся, а руки делают  :afro:
Оффлайн soap
« Ответ #11 : Февраля 25, 2014, 10:32:17 am »
Эт точно ;)
Оффлайн grimfist
  • Beat'n'Go
« Ответ #12 : Февраля 25, 2014, 11:10:51 am »
Вопрос теперь вот в чем: что делать с задними тормозами?
« Ответ #13 : Февраля 25, 2014, 11:42:21 am »
А что с тормозами то не так? Почему такой суровый вердикт вынесли? Вроде ж диски наоборот все себе хотят ставить)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #14 : Февраля 25, 2014, 11:43:27 am »
и неправильно, нормально задние барабаны в стоке тормозят,а вот передние плохо, поэтому,когда ставишь на зад диски, получается тормоз боком, тк жопа обгоняет морду
