Автор Тема: Нужен трамблёр на 4,3 квадрат  (Прочитано 5704 раз)
Оффлайн Horseman
  • Откуда: Нерезиновск, Королёв МО, дер. Инино Калужской области
  • Oldsmobile Bravada 4.3 SmartTrak 1993
« : Февраля 17, 2014, 06:30:34 pm »
  В трамблёре на холостых оборотах при прогреве что-то начало адски скрежетать, иногда звук пропадает. Когда прогреется, на ходу, вроде тихо. Но, похоже, что подходит его смертный час. В связи с этим испытываю необходимость в покупке трамблёра на замену)).
4,3, американец, 1993г, вортек, с прямоугольным воздушным фильтром который, моновпрыск.
Что ещё... На крышке 7 проводов, модуль зажигания - на корпусе трамблёра.
Re: Нужен трамблёр на 4,3 квадрат
« Ответ #1 : Февраля 17, 2014, 07:53:29 pm »
  • Цитировать
    вы уж определитесь: либо моновпрыск, либо вортек..
    Оффлайн Horseman
    « Ответ #2 : Февраля 18, 2014, 08:58:39 am »
    Вортек на крышке написано. Я в американцах мало что понимаю :) До этого всю биографию на правых рулях отъездил.
    Оффлайн Павел1982
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #3 : Февраля 18, 2014, 10:21:54 am »
    А лучше фото двигателя выложи.
    Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
    Оффлайн Horseman
    « Ответ #4 : Февраля 18, 2014, 06:40:09 pm »
    На днях постараюсь.
    Это который по пачпорту 195 сил.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #5 : Февраля 18, 2014, 07:08:12 pm »
    езжу на таком 3 года
    поменял в нем коммутатор на GM-овский и уголек
    http://www.ebay.com/itm/CHEVY-DISTRIBUTOR-LATE-EFI-TBI-V6-4-3L-4-3-6651-R-/370807461433?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5655d8d639&vxp=mtr
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн AlFurious
    • зачОООтка: +10/-0
      • AUTOXLAM.RU
    « Ответ #6 : Февраля 19, 2014, 08:16:50 am »
    4.5 тыс, восстановленный в Штатах - есть у меня
    Оффлайн promobass
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #7 : Февраля 19, 2014, 11:08:30 pm »
    1500р
    123
    Оффлайн Horseman
    « Ответ #8 : Февраля 21, 2014, 06:22:28 pm »
    Вчера был в Шеви-Плюсе, про трамблёр сказали "не парься, может годами кряхтеть на холодном, это втулки".
    Ступица тоже поездит тысяч 20-30 минимум.
    Зато вот задний мост приговорили и прокладки впускного коллектора. Если делать у них - попадос на полтинничек без малого. Чешу репу в депрессии и пью валерьянку. :(
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    • SFI-был) Будет пободрее
    • Авто: Тахо 410 -был более10лет
    « Ответ #9 : Февраля 21, 2014, 08:36:01 pm »
    В трамблере три проблемы: шестерня ,датчик распреда и опорный щиток крышки трамблера! В последнем случае замена целиком!
    Семь раз доверься-один раз проверься!
    Оффлайн AlFurious
    • зачОООтка: +10/-0
      • AUTOXLAM.RU
    « Ответ #10 : Февраля 22, 2014, 11:36:29 am »
    А чё с коллектором?
    На полтийник, там ка минимум надо ВСЁ в мосту поменять на новый оригинал!!! А коллектор покрыть сусальным золотом
    « Ответ #11 : Февраля 22, 2014, 12:57:03 pm »
    ну конечно ступмцы поездят))) а вот за мост давай полтос])))) не зря ш+ зовут "полтиником"
    Оффлайн Horseman
    « Ответ #12 : Февраля 27, 2014, 11:42:28 pm »
    А чё с коллектором?
    Полтинник это за оба ремонта вместе.
    Замена прокладок коллектора 9600, мост 13. Плюс запчасти и расходники. У них по мосту запчасти не меньше 15ти выйдут, к бабушке не ходи. Лучше через Емекс заказывать, раза в два дешевле точно будет.
    Но и не до этого мне теперь - бак потёк зараза. Который у них же и покупался. В мае прошлого года поменяли. Тайвань. В августе новый потёк, я его замазал америкосовской холодной сваркой, держал до февраля. Вот теперь опять.
    Оффлайн AlFurious
    • зачОООтка: +10/-0
      • AUTOXLAM.RU
    « Ответ #13 : Февраля 28, 2014, 05:32:46 am »
    Лучше возьми бу оригинал - раз в 5 дольше прослужит
    Оффлайн Horseman
    « Ответ #14 : Марта 03, 2014, 02:03:18 pm »
    Вот на такой мотор надо - Vortec 4300 L35 V6
    С встроенным модулем зажигания под два разъёма (369 3H30).
    Что-то, похоже в нём умирает. Сегодня три раза вставал по дороге на работу, за час. Происходит следующее: утром заводится как обычно, едешь нормально километров 10, вдруг начинает его колбасить и горит лампочка обслуживания двигателя. Холостые обороты есть, но как только на педаль нажмёшь - очень стремится заглохнуть вообще и бахает в выпускной коллектор. Минут 10 постоишь - заводится и едет нормально, лампа гаснет.
    Модуль? Подозревал топливный насос, который сильно гудит, но из-за него же не будет в глушитель бубнить?
