Автор Тема: Стрелка давления масла показывает почти 550 в чем дело!?  (Прочитано 5981 раз)
Оффлайн Roman212
Здравствуйте форумчане, помогите советом может кто знает в чем дело.....в общем в недавние морозы у меня на моем Тахо840 стрелка давления масла стала подниматься почти в крайнее правое положение на отметку 550  :o............я подумал ну может из за морозов, но по сей день все так и осталось....Завожу машину стрелка сразу прыг на 550 почти и все сотит и даже не шарохается.(масло в норме все по уровню)..Народ в чем может быть дело!!?? датчик давления масла умер!!???? или еще что то может быть.....даже не знаю волноваться или нет...вот если бы на 0 упало это да...а тут даже и не знаю.....до замены масла осталось 1500 км....может все встанет в норму после замены масла и фильтра!!!? А если нет????В общем кто сталкивался с такими симптомами подскажите в чем дело буду оооочень признателен ;)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
а когда зажигание включил, но еще не завел — что показывает?
Подозреваю словивший клина датчик, скорее всего замена.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • или моторчик стрелки...
    Но для начала датчик поменяй.
    Оффлайн Roman212
    Когда зажигание включил то стрелка поднимается опять же к 550.......завожу все сбрасывается и опять туда же.... :'(
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    Всё больше подозреваю датчик
    или редукционный клапан в насосе .Главное чтоб фильтр не лопнул
    Оффлайн promobass
    • зачОООтка: +16/-0
    хз, как на 840, на трейлах часто такая ситуация, эти электронные демоны показывают что давление в норме, когда по факту его нет(причины индивидуальны). Так моторы и кончают.
    123
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    у меня на холодную тоже показывает около 550, нагревается- в середину шкалы падает.
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн Buhoi
    • Таха - 840 - 2006
    Датчик это. У меня было то же самое. Стоит на блоке ДВС со стороны салона. Для замены нужна глубокая головка на 27, зеркало и гибкая правая рука  ;)
    Оффлайн AlexCat
    • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
    такой длины головку так и не нашел, все магазины специнструмента облазил... пришлось снимать трамблер и откручивать ключом
    GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
    Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
