Автор Тема: Датчик топлива на 840-ом  (Прочитано 4709 раз)
Оффлайн vannele
  • Родина моя Чайковский, нахожусь в Череповце
« : Сентября 28, 2013, 09:00:14 pm »
Просмотрел поиск, не нашел подобную тему на 840-ом, Стрелка прибора живет своей жизнью, при заправки полного бака какое то время показывает все правильно, затем начинается свистопляска :) то пусто, то половина, то как будто снова правильно. Вопрос в чем? Может так вести себя моторчик на панели приборов? Или это все же датчик в баке? Если кто подскажет буду признателен.  :thankyou:
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Датчик топлива на 840-ом
« Ответ #1 : Сентября 28, 2013, 09:05:18 pm »
в баке датчик на замену просится  :)! панель тут не при чём.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #2 : Сентября 28, 2013, 09:06:01 pm »
я бы начал с моторчика на панели. если замена не поможет, то реостат на колбе. там дорожки либо окислились либо износились.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #3 : Сентября 28, 2013, 09:06:55 pm »
скорей всего дорожки на датчике в колбе износились.
Оффлайн vannele
« Ответ #4 : Сентября 28, 2013, 09:23:20 pm »
 :afro: ясно!  ;D надо смотреть и там и тут! Еще вопрос, как ведет себя моторчик на панели, на любом другом датчике к примеру? крутит вертит или умер и все, как бабина на классике  ;D
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #5 : Сентября 28, 2013, 09:35:30 pm »
100% датчик в баке,у меня такая же фигня
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн vannele
« Ответ #6 : Сентября 28, 2013, 10:47:57 pm »
Мысли точно такие же, не похоже на панель, бывает поставишь чуть под под уклоном, заводишь и его, топлива вообще нет, а затем поехал и снова есть. тоже думаю в бак надо лезть ....
Вопрос заказывать новый или почистить, и заработает, шансов мало думаю, скорей всего родной еще стоит. Только менять
Оффлайн fundin
« Ответ #7 : Февраля 20, 2014, 01:30:27 pm »
У меня такая же проблема на 840.
Стрелка живёт своей жизнью, иногда парковка под уклоном помогает, иногда нет.
Остаток топлива смотрю по количеству потреблённого топлива на DIC, на заправках лью до горла и обнуляю показания. При полном баке стрелка показывает чуть больше 3/4
Если долго ехать с пустым баком по датчику (скажем, когда остаётся меньше 30 литров, показывает пусто), то загорается джеки-чан (в Ш+ мне подтвердили, что связано именно с датчиком топлива, типа у машины мозги срывает, как так, еду-еду на пустом баке, а топливо не кончается)
Удалось ли побороть проблему? Скажем, помогла ли очистка дорожек?
Тахо 840, 2004
