Автор Тема: ещё вопрос по п/приводу Тахо 98г  (Прочитано 8519 раз)
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« : Февраля 10, 2014, 05:28:01 pm »
парни,весь мозг уже вынес,а он всё продолжает позорить меня перед людьми  ::)
сначала заменили энкодер раздатки-всё вкл.-выкл. но только до выезда за ворота сервиса  ::)
путём напряжения мыслей и помощи хитрого прибора было решено заменить датчик(какой,так и не понял.находится на энкодере.как называется-очень интересно до сих пор).
Заменили и .о чудо,опять еду где хочу  :afro:
Пол дня я был счастливым ездюком  ;D .к вечеру - опять позор  :' при нажатии кнопок всё жужжит,но толку ноль(  все смеются и пальцами показывают.толкать не хотят :-\ АБИДНА очень  ::)
Сейчас буду ещё один энкодер заказывать,но что то не верится,что тут что то поломалось так быстро,хотя всякое бывает.
ВОПРОС ВОТ КАКОЙ: наткнулся тут на информацию,что якобы на Ш.Астро при неработающем ABS передний мост не подключается  :(  правда или нет-не знаю(вот у вас и спрашиваю).Могет ли не работающий ABS (а у меня не работает)влиять на подключение п/привода? ::)
чуть не забыл. Тахо 98г.  :afro:  управление раздаткой кнопками  ::)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 06:30:14 pm от Дарья »
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: ещё вопрос по п/приводу
« Ответ #1 : Февраля 10, 2014, 07:21:47 pm »
АБС никак не влияет на включение полного привода.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #2 : Февраля 10, 2014, 08:13:06 pm »
честно-причестно ? ? ? точно-точно? ? ?  ;)
а я так надеялся  ::)   где бы там ещё покапать,пока энкодер прибудет  :-\
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #3 : Февраля 10, 2014, 08:38:34 pm »
А как именно не включается? Я понимаю, что машины у нас разные, но все же?
Я в своем ПП вообще ничего понять не могу - на включение 4Хай вообще НИКАК не реагирует при любых положениях селектора коробки. Зато на нейтрали при нажатии что на 4Хай, что на 4Лоу - абсолютно одинаково моргает лампочками (двумя 4хай и 4лоу) и ничего не происходит, опять загорается 2Хай
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #4 : Февраля 10, 2014, 08:59:32 pm »
при нажатии с 2HI на 4HI моргает жужжит ,потом жужжит как бы в обратку возвращается и горит 2HI .С 2HI на AUTO -без всякого жужжания загорается авто,но никакого подключения не произойдёт.
на нейтралке жму на 4LO - моргает ,жужжит,опять жужжит( в обратку),но может загореться 4HI,но он (п/п)точно не подключился.просто горит эта кнопка.
сам блок управления исправен (хотя х/з ,уже ни в чём не уверен)
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #5 : Февраля 11, 2014, 05:26:40 pm »
не уж то я один такой исключительный и ни у кого похожей траблы не было?  :-\
и гуру - механики ни чего не подскажут по симптомам?  ::) (поиском похожего ничего не нашёл,если чё  ;))
снег то валит не по-детски,ежели опять встряну где-позорить весь клан буду(наклейка то присутствует)  ;D ;D ;D
Оффлайн Павел2012
  • GMT-410 1999г.
« Ответ #6 : Февраля 11, 2014, 09:35:55 pm »
у меня так было - причина оказалась в моторчике на раздатке, точнее накрылись датчики Холла в позиционере, после перепайки, стало работать, но иногда путать режимы, грешил, на то что датчики Холла не совсем идентичны. в итоге плюнул и поменял моторчик 8)
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #7 : Февраля 12, 2014, 09:05:52 am »
А этот значит датчиком Холла кличут и отдельно,говорят.он не продаётся.  :-\
значит его можно реанимировать паяльником.Очень замечательно,только достать его без снятия кардана довольно проблематично. :D
Будем иметь ввиду. Спасибо,что поделился инфой  :afro: (+)
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #8 : Февраля 13, 2014, 11:50:59 pm »
хоть наши гуру-знатоки и игнорируют мои вопросы,решусь ещё задать один(вижу,что всё же мир не без добрых людей,хоть кто то сталкивался и делится опытом)
вопрос вот какой: выяснилось, (как я понял,может чуть не так,но смысл такой)что на управление раздаткой приходит напруга 5V,а должна 8V.Т.е. где то по пути 3V теряются и из-за этого возникают эти траблы  ::) Возможно ли это быть причиной?
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #9 : Февраля 14, 2014, 12:17:12 am »
на 840 приходит как раз таки 5, не думаю что у тебя 8 должно быть, хотя по схеме если написано 8 то будет конечно же 8
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #10 : Февраля 14, 2014, 09:14:54 am »
да я не силён в этом  ::) просто сказали,что вот так .
 Так это или не так - я вот тут, у знающих и спрашиваю,что бы наставили на путь истинный  ;D
« Ответ #11 : Февраля 14, 2014, 09:53:19 am »
либо с проводкой разбираться, либо менять энкодер/моторчик, можно погрешить на актуатор переднего моста, но вряд ли.
« Ответ #12 : Февраля 14, 2014, 10:07:11 am »
  • Моторчик на раздатке жужжит, но ПП нет?
    Актуатор на мосту проверял, работает?
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #13 : Февраля 14, 2014, 10:12:17 am »
    всё жужжит
    актуатор на переднем мосту? тоже жужжит  :D
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #14 : Февраля 14, 2014, 10:13:37 am »
    ну выкрути посмотри выдвигается али как?
