Автор Тема: ещё вопрос по п/приводу Тахо 98г  (Прочитано 8523 раз)
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
Re: ещё вопрос по п/приводу
« Ответ #15 : Февраля 14, 2014, 10:16:24 am »
либо с проводкой разбираться, либо менять энкодер/моторчик, можно погрешить на актуатор переднего моста, но вряд ли.
это то и понятно.просто хотел поэкономить немного  :-\
значится буду энкодер закупать и проводку попутно глядеть.
ежели не в энкодере дело-то вам(тут на форуме) продавать его буду  ;D ;D ;D
« Ответ #16 : Февраля 14, 2014, 10:16:53 am »
  • включи 4lo и поставь коробку на драйв, если будет пинок - то с раздаткой все впорядке. Проблема с актуатором. Если пинка нет - значит что-то с раздаткой.
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #17 : Февраля 14, 2014, 10:26:25 am »
    Маратик,в том то всё и дело,что 4 LO не включается  :D
    Жму на кнопку 4LO-мигает,жужжит,щёлкает и может загореться или 2HI или 4HI(что чаще),но п/п не включается(хоть и горит кнопка) :-\
    « Ответ #18 : Февраля 14, 2014, 10:37:53 am »
  • ну это тоже результат.
    То что 4lo не включается уже означает, что копать надо с раздатки. Либо моторчик не дотягивает, либо в раздатке заедает.
    То что на 4hi лампочка горит - говорит о том, что актуатор живой. Хотя все таки выкрути его и посмотри, если выезжает. То опять же в раздатке проблема.
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #19 : Февраля 14, 2014, 10:42:41 am »
    вот моторчик почему может недотягивать?почему то мысль об этом покоя не даёт.
    на раздатке вручную легко должны режимы переключаться или с усилием?
    « Ответ #20 : Февраля 14, 2014, 10:48:24 am »
  • потому что либо моторчик хреновый, либо в раздатке механизм переключения заедает. В ручную с небольшим усилием должно включатся. Но это фигня - можно и без понижайки ездить
    В данном случае плохо то, что 4 hi то включается, а пп нет. Чую раздатку разбирать придется  :-\
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #21 : Февраля 14, 2014, 11:00:07 am »
    да её снимали-разбирали-смотрели-собрали. ничего криминального не нашли,даже более того в очень неплохом состоянии(была  ::) )
    говорю же,как поменяли энкодер.а потом и этот датчик
    всё заработало .но на следующий день перестало.
    мог он (датчик этот)опять глюкнуть?или моторчик ослаб?или машину спалить?хрень какая то  :-\
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    • SFI-был) Будет пободрее
    • Авто: Тахо 410 -был более10лет
    « Ответ #22 : Февраля 14, 2014, 11:04:35 am »
    всё жужжит
    актуатор на переднем мосту? тоже жужжит  :D
    Он может жужжать но не довключать
    Семь раз доверься-один раз проверься!
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #23 : Февраля 14, 2014, 11:17:33 am »
    всё жужжит
    как проверить?
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #24 : Февраля 14, 2014, 11:41:03 am »
    Открутить и посмотреть при включении что происходит, может солиноид закис
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #25 : Февраля 14, 2014, 11:59:32 am »
    будем смотреть  ::)
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #26 : Февраля 14, 2014, 12:35:21 pm »
    Ну и по проводке посмотри сраду
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #27 : Февраля 14, 2014, 12:38:12 pm »
    ээх.если бы всё так просто было   ::)
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #28 : Февраля 14, 2014, 12:45:49 pm »
    Дерзай)))
    Оффлайн Павел2012
    • GMT-410 1999г.
    « Ответ #29 : Февраля 15, 2014, 05:19:58 pm »
    попробуй вручную включить 4Ло. если работает, то значит проблема в электрике
