Автор Тема: Вопросы по ШБ 4,3  (Прочитано 13096 раз)
Оффлайн karph
Re: Вопросы по ШБ 4,3
« Ответ #30 : Февраля 17, 2014, 12:45:19 pm »
Итак, выдернул корпус воздухофильтра, предварительно побрызгав силиконовой смазкой - поддался быстро. Предстала картина: бачок омывателя не закреплен, болтается на штырьках своих которыми крепится к крылу через резиновые прокладки. Обнаружил первый "колхоз" - верхний насос - китай без разъема проводами подцеплен в разрез штатного кабеля. Нижний насос я так понимаю родной ACDelco. Тыкнул мультиметром в разъемы, напруга есть. Снял бачок,выдернул насосы. Подключил напрямую к аккуму - китай крутит, родной нет.
Получается, что штатные разъемы различаются у этих насосов? (для верхнего широкий, для нижнего поуже).
На штатные разъемы кроме оригинальных насосов никакие больше не подходят? (По цене имею в виду  ;)).
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #31 : Февраля 17, 2014, 07:15:03 pm »
На штатные разъёмы нет, с колхозом разъёмов от Таз 2108.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн karph
« Ответ #32 : Февраля 26, 2014, 08:50:16 am »
Итак, нижний насос стеклоомывателя заделал от ВАЗ 2110, некой марки ЭНЦ, жужжит, брызгает, ок. Насчет верхнего - как писал ранее стоит китаец безразъемный, провода были на скрутке в разрыв штатных проводов. Снял я этот насос, подключил к аккуму - жужжит. Отрезал штатный разъем дабы напрямую соединить с проводами насоса. Меряю напругу - зажигание выкл, кнопка не нажата 0.05 В, клацаю кнопку 10+ В. Обрадовался, подсоединил насос, пробую - ощущаю, что дергается но не работает. В чем проблема может быть. Еще скинте пож, или ткните куда посмотреть как крепится бачок омывателя к кузову (вроде должен быть винт на 8 ) - на бачке нашел отверстие в кузове нет. Также нашел некий провод с втулочным наконечником ярко-желтого цвета (не от датчика ли удара) под бачком омывателя, что это?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 08:51:59 am от karph »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #33 : Февраля 26, 2014, 09:04:04 am »
Вставляется в отверстие в подкрылке конусом на нижней части бачка, вверху крепится винтом в отверстие с резьбой на внутренней верхней поверхности крыла!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #34 : Февраля 26, 2014, 09:05:21 am »
Может попробовать полярность поменять?
Оффлайн karph
« Ответ #35 : Февраля 26, 2014, 09:12:25 am »
Пробовал  :) - не помогло.
Еще интересно то, что из гофры на этот насос идут не красный-черный провод, а зеленый-черный.
Про то что не те провода можете не стебать, напруга-то появляется когда жму кнопку заднего дворника до конца.
Оффлайн karph
« Ответ #36 : Февраля 26, 2014, 09:20:21 am »
Это я понимаю, хочу узреть глазами, чтоб точно знать где искать. У меня не получается прижать бачок к крылу - будет мешать довольно толстая гофра с проводами. Поэтому и хочу увидеть как должно быть  :)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #37 : Февраля 26, 2014, 10:13:59 am »
Попробую сфоткать сегодня!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #38 : Февраля 26, 2014, 10:15:40 am »
Цвет пофиг, может меняли! С моторчиком проблема, скорее всего! Вазовский поставь!
Оффлайн vortec
« Ответ #39 : Февраля 26, 2014, 02:17:18 pm »
Мотор точно качает? Форсунка сзади живая? Вода до неё доходит? или где-то по пути теряется.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн karph
« Ответ #40 : Февраля 26, 2014, 03:52:31 pm »
Суть мистики описана выше: насос при подключении напрямую к аккумулятору работает (проверял в течение пары секунд). Напруга на проводах при тыкании кнопки 10+ В с выключенным двигателем. При подключении насоса к проводам и нажатии на кнопку - дергается (держал в руке), но не крутит. Полярности менял - тоже самое.
Оффлайн vortec
« Ответ #41 : Февраля 26, 2014, 05:06:44 pm »
А на его место насос от Таза не пробовал ставить? Все таки китайская техника бывает порой не предсказуема
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн karph
« Ответ #42 : Февраля 26, 2014, 07:15:36 pm »
Не пробовал, уже обжал провода и заизолировал, т.к. по отдельности все работало :)
Ближе к выхам продолжу его мучать
Оффлайн vortec
« Ответ #43 : Февраля 26, 2014, 07:42:37 pm »
А если сразу ещё один купить, он же не дорогой.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн karph
« Ответ #44 : Февраля 26, 2014, 10:35:14 pm »
Так и сделаю, раз китаец отказывается работать.
