Автор Тема: Глохнет мотор при резком нажатии на газ GMC Jimmy 1995 год, CPI, 4.3  (Прочитано 5428 раз)
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
GMC Jimmy 1995 год, CPI, 4.3 естесно.
Проблема в следующем - машина заводится раза с 20-го, когда заведется работает ровно без проблем. При плавном нажатии газа - крутиться до отсечки. НО! при резком нажатии на газ машина глохнет и сразу заводится.
Все датчики проверял, трамблер смотрел, свечи новые, давление в рампе не измерял. Тех2 не выдает никаких ошибок вообще. Были проблемы с егэром, но тогда выпадали ошибки. Почистил клапан, все стало норм.
Появилась проблема после простоя авто месяц-полтора. Проблема уже взрывает мозг. Иногда сгорает предохранитель на топливный насос. Топливный насос заменен 1000 миль назад.
видео из кабины:
http://www.youtube.com/watch?v=e3W7kEBFrp4&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 09:47:42 am от Акула »
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Re: Глохнет мотор при резком нажатии на газ
« Ответ #1 : Марта 16, 2014, 04:11:01 pm »
ну так вперед мерять
Посмотрел видео, как-то странно все. обычно когда слабое давление хлопки в воздухан идут.
как бы не по электрической части проблемы то были...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2014, 04:14:27 pm от Dfone »
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #2 : Марта 16, 2014, 04:19:22 pm »
Аналогичная хрень была на газели, когда слетал рукав воздухозаборника. Гляньте воздушную систему на предмет левого подсоса воздуха.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #3 : Марта 16, 2014, 05:26:34 pm »
вакуум, впуск проверен. топливную смогу позже проверить, но если бы с ней были проблемы, полезли бы ошибки по бедноте смеси, маленьком давлении и т.д. давайте пока исключим этот вариант) из-за генератора или массы может быть данная проблема?
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
« Ответ #4 : Марта 16, 2014, 05:59:48 pm »
если давление маленькое, никаких ошибок не лезет ;)
вот как раз складывается ощущение, что масса отваливается
Оффлайн Шершень
« Ответ #5 : Марта 16, 2014, 06:21:22 pm »
Приборка же не гаснет в момент сброса.
А почему индикаторы поворота не мигают а горят?
« Ответ #6 : Марта 16, 2014, 07:04:09 pm »
масса же есть на кузове, а есть еще и на движке.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #7 : Марта 17, 2014, 12:41:07 am »
приборка гаснет и отключается все, вплоть до света головных фар (кстати по поводу давления в рампе :) ). есть на наших машинах силовое реле, или может быть проблема в замке зажигания? как его прозвонить?
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
« Ответ #8 : Марта 17, 2014, 01:40:55 pm »
  • масса или контактная группа
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #9 : Марта 17, 2014, 02:03:07 pm »
    у меня так же было, результат, масса
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    « Ответ #10 : Марта 17, 2014, 11:03:48 pm »
    и заводился плохо?
    контактная группа замка зажигания? ее менять или сделать можно?
    уж сори за туповатые вопросы  :) добрался до замка зажигания, но че с ним делать - не знаю)))
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
