Автор Тема: Вопросы по ШБ 4,3  (Прочитано 13097 раз)
Re: Вопросы по ШБ 4,3
« Ответ #15 : Февраля 13, 2014, 03:44:37 pm »
насос у тебя сдох
Оффлайн karph
« Ответ #16 : Февраля 13, 2014, 04:24:11 pm »
Бензонасос в смысле, тот самый, который больная тема блейзеров? Хм, печально, если так, но я ехал на газу :)
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #17 : Февраля 13, 2014, 04:42:13 pm »
А привод то здесь причем. Ехал газу? А что на бензине,пробовал? Тоже самое? Как машина реагирует на нажатие педали газа? А чего сразу не пятую то, первая так чтоб была.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн karph
« Ответ #18 : Февраля 13, 2014, 04:50:00 pm »
Сейчас пойду на стоянку, заводится на бензе, вот и проверю как на бензе и как реагирует на педаль газа. Про прикол про пятую не понял к чему это, смысл моих слов про переключение был таков что, когда завелся после того как заглох, поехал, стал переключатся, авто опять пытался заглохнуть, но выжав сцепу "поймал" двигатель на оборотах пятиста. Пару раз попробовал тронуться, также глох при отпускании сцепы. В итоге заглох, через 10 сек завелся и поехал дальше.
Оффлайн vortec
« Ответ #19 : Февраля 13, 2014, 04:59:00 pm »
Ладно не обижайся :) Пробуй, пиши что да как.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн karph
« Ответ #20 : Февраля 13, 2014, 09:57:55 pm »
Сильно не смейтесь, камрады, но закончился газ, вот и глохла, я тока почему то подумал, что наоборот, на бензине глохла. На то, что закончился газ даже не подумал сначала, т.к. прошлый владелец сказал, что заправил полный бак (50л), а проехал то я всего ничего еще, и автоматом не переключается как выяснилось с газа на бенз при опустошении баллона, возможно потому что ГБО не последнего поколения, чтож теперь буду знать.  :)
Теперь следующий момент, не работают стеклоомыватели, насосы не жужжат, ни перед ни зад. Есть книга Heynes с серебристым пикапом на обложке, но в ней ни слова про данный ахрехат.
*Ушел шерудить форум в поисках инфы*
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2014, 10:03:35 pm от karph »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #21 : Февраля 13, 2014, 10:01:18 pm »
По омывателям,скорее всего плата на моторчике дворников
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #22 : Февраля 13, 2014, 10:03:23 pm »
а задний?
моторчики бы смотреть в первую очередь
Оффлайн karph
« Ответ #23 : Февраля 13, 2014, 10:07:38 pm »
Где-то тут читал, что если проблемы с  платой, то дворники не включаются при нажатии на лепесток включения омывателей. У меня же дворники включаются, но моторы не подают признаки жизни.
Чето не густо инфы по ним, интересует есть ли в их эл. цепи реле, предохранитель (в тех предах, что у водительской двери не нашел). Ща пытался долезть до насосиков, темно, снял фильтр воздушный, а как нижнюю часть корпуса снять пока не понял, мож при свете дня чё увижу.
« Ответ #24 : Февраля 13, 2014, 10:10:30 pm »
плата себя по разному ведет... сначала не поливает, потом прерывисто работают, потом работают не зависимо от тебя)
Оффлайн vortec
« Ответ #25 : Февраля 14, 2014, 10:39:51 am »
Проверь сначала моторчик, кинь плюс напрямую.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн karph
« Ответ #26 : Февраля 14, 2014, 12:25:04 pm »
Угу, сегодня-завтра проверю насосы цепи, нашел целый видос американский как менять эти насосы. Тока вот в чем вопрос, у меня корпус фильтра со стороны бампера держится на двух резинках, а также около бачка тормозной жидкости гайка. В видосе же чел откркучивает 2 гайки, одну в том месте у бачка, вторую у бампера. Вид фильтра такой же как у меня (прямоугольник). Я открутил гайку, пытался сдернуть с этих резинок, не получается, пока оставил это затею. Пролейте свет на то как снять корпус воздухофильтра в моем случае.
Оффлайн vortec
« Ответ #27 : Февраля 14, 2014, 12:52:17 pm »
Дергай сильнее не бойся ;D, самая главная проблема будет обратно эти резинки засунуть.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн karph
« Ответ #28 : Февраля 14, 2014, 01:49:43 pm »
Дергай сильнее не бойся Grin, самая главная проблема будет обратно эти резинки засунуть.
Благодарствую за совет, будем дергать  :)
На крайний случай у меня есть секретное оружие - WD-40 и силиконовая смазка  ;)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2014, 01:51:21 pm от karph »
Оффлайн vortec
« Ответ #29 : Февраля 14, 2014, 02:57:31 pm »
Ну может быть.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
