Автор Тема: Габарит белый/поворотник желтый. Схемку бы.... ТАНОЕ 99 LS  (Прочитано 11948 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Проблема в следующем: устроил я как-то в Тахо белые габаритные огни путем врезки в корпус штатных фонарей по паре мелких лампочек. В качестве поворотников - желтые светодиодные лампы в штатном месте. Подключил через реле таким образом, что при включении поворотника габарит гаснет. Но проблема в том, что из-за расположения ламп, рифленка на стекле по разному рассеивает свет. И при включении поворотника получается какая-то цветомузыка. Желтый и белый свет прыгает по фонарю из угла в угол. Не нравится, в общем.
Можно ли соорудить какую-нибудь схемку, чтобы при включении поворотника габарит вообще выключался и включался, когда поворот выключен?
Есть конечно двухцветные светодиодные лампы, в которых белый гаснет пока моргает желтый. Но это самый крайний вариант, т.к. не очень-то люблю светодиоды. Использую их в поворотниках только потому, что через желтую колбу обычной лампы белый габарит будет давать не белый, грязно-желтый свет.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 10:17:46 pm от Дарья »
Оффлайн Torin Dartul
  • зачОООтка: +53/-4
  • Dollar has no power!!!
Re: Габарит белый/поворотник желтый. Схемку бы....
« Ответ #1 : Февраля 09, 2014, 08:24:45 am »
так а реле с отсечкой поставить?
все было в телефоне... после 1000 глюка, обкатал на "трубе" свой мачете...мачете телефоны рубит легко. проверенно в Шеви-Клане...
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Февраля 09, 2014, 04:32:35 pm »
Через реле с задержкой времени отключения, или включения, в зависимости от того как подключил габариты. У меня реле Регтайм уже пару лет включает ДХО
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #3 : Февраля 09, 2014, 04:51:26 pm »
А по-подробней... Как работает? Задержка по времени или до тех пор, пока включен поворот? Как в этом случае будет работать аварийка?
Оффлайн dimon69
« Ответ #4 : Февраля 09, 2014, 05:05:34 pm »
Аварийка сейчас подключена по штатной схеме, поворотники тоже? Все в стоке, только поставил дополнительные габариты через реле и нужно чтобы они гасли когда включаешь поворотники или аварийку? Тогда можно сделать чтобы эти габариты включались не сразу, а через 1 сек например. Нарисуй как подключил габариты
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #5 : Февраля 09, 2014, 06:17:42 pm »
Подскажите пожалуйста модельки диодных желто-белых ламп
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 11:42:03 pm от Reed »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #7 : Февраля 09, 2014, 10:46:22 pm »
Все в стоке, доп габариты через реле по схеме:
Лампы габарита:
Вот что получилось:
http://youtu.be/vN4F7UpimQ4
А правильно вот так:
http://youtu.be/KUtpjimPEr0
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 10:48:17 pm от Reed »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Февраля 09, 2014, 11:07:57 pm »
Управление реле запитать надо от подрулевого, там же постоянный импульс на одном из выходов есть. Необязательно в колонку лезть, под панелью провод проходить будет к реле-прерывателю.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #9 : Февраля 10, 2014, 12:34:25 am »
Мысль понял. На реле надо подать плюс не после реле-прерывателя, как это сделал я, а до него, где плюс присутствует до тех пор, пока не выключишь поворотник.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Февраля 10, 2014, 12:38:11 am »
Абсолютно верно. А вот плюсовое управление будет или минусовое это не важно. В наших машинах скорее плюсовое конечно, но утверждать не берусь, схему лень открывать, быстрее пробником ткнуть. С аварийкой тоже самое надо сделать.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #11 : Февраля 10, 2014, 12:55:45 am »
Да, управление у нас по плюсу.
Вот набросал схематично. Так?
Там одним реле можно обойтись? Вправо/влево на прерыватель плюс одним проводом подается?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Февраля 10, 2014, 01:06:41 am »
Вот одним проводом или нет не знаю, не ковырял, пробник рулит ;) Схема правильная. Релюшки стоят копейки, так что если и два надо не беда. Для экономии пространства можешь в радиодеталях прикупить по 15руб. миниатюрные на 10-15А, за глаза хватит. Ну или если старая сигналка валяется оттуда выпаять реле ЦЗ.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2014, 01:10:54 am от RSM (Руслан) »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #13 : Февраля 10, 2014, 01:25:29 am »
Дело-то не в цене релюшек  8), нагромождения не хочется. У меня под торпедо и без этого черт ногу сломит.  :) Пробник - наше всё! Я только с ним в проводку и лезу. Не на всё под рукой схемы есть. Плюсую за дельный совет.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Февраля 10, 2014, 01:37:18 am »
От нагромождения http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/953 Я подобные по 15руб. в радиодеталях беру для обходчиков иммо, педалей сцепления/тормоза и т.п.
