Автор Тема: Габарит белый/поворотник желтый. Схемку бы.... ТАНОЕ 99 LS  (Прочитано 11962 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Габарит белый/поворотник желтый. Схемку бы....
« Ответ #15 : Февраля 10, 2014, 01:51:13 am »
От нагромождения http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/953 Я подобные по 15руб. в радиодеталях беру для обходчиков иммо, педалей сцепления/тормоза и т.п.
А "мамы" к ним есть?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Февраля 10, 2014, 01:58:12 am »
Конечно нет, эти реле для впайки в плату. Соответственно только паять к ним провода. У меня в машине такие к слаботочным выходам сигналки на цз и допканалы подключены, за 3года ничего не отвалилось.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #17 : Февраля 10, 2014, 02:03:53 am »
Понял, спасибо.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #18 : Февраля 10, 2014, 01:14:57 pm »
Подключение такое.   Конденсатор ставится электролитический емкостью 5-10 тыс. мкф. 16 в. (подобрать нужно опытным путём). При включении поворота ток через диод поступает на конденсатор заряжая его, что удерживает ярмо реле в промежутках между вспышками.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Возвращаюсь к теме.
Ничего не получилось. Прозвонил в разных режимах подрулевой переключатель - постоянный плюс при включении поворотника нигде не появляется. Появляется только в моргающем режиме синхронно работе реле. Покурил схему и понял, что его там все по-другому устроено. Плюс через предохранитель подается на постоянно замкнутый контакт переключателя при включенном зажигании и далее подается на реле-прерыватель. То есть, плюс, питающий указатели поворота присутствует на реле всегда, а не только при включении самого поворотника, как я думал. От реле плюс идет на контакты переключателя поворотов. И, пока поворот не включен, цепь разомкнута. Как только цепь замыкается, реле начинает работать. Получается, что реле работает только при появлении нагрузки. Правильно понимаю, реле может так работать?
