Автор Тема: проблема с помпой 2.2 ( при замене)  (Прочитано 8231 раз)
Оффлайн Дмитрий 2.2
« : Февраля 02, 2014, 10:14:52 am »
Доброго дня! вчера решил заменить помпу на елабузере 2.2. купил неоригинал от опеля ( все искал на страничке взаимозаменяемость 2.2.) еще заменил ролик натяжитель.
проблемы начались еще до запуска двигателя, долго и упорно пытался вставить стальную пластину от кожуха ( отверстие не надевалось на шестерни помпы) ну решился я немного извратиться и болгаркой выпилил проем для помпы. Позже вылезла вторая проблема- ремень грм на участке ролика натяжителя и помпы немного смещается в сторону при запущенном двигателе, я так понимаю что никчему хорошему это не приведет. что посоветуете?
помпа и ролик от C20NE ( отличие родной помпы от новой в том, что на шестерне новой юбка с обоих краев а на родной только с одной)
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: проблема с помпой 2.2 ( при замене)
« Ответ #1 : Февраля 02, 2014, 10:29:42 am »
1 помпа эксцентрична, и вращая её корпус в блоке, легко одевается кожух
2 увод ремня может происходить из за непараллельности осей , к примеру натяжного ролика, из за умирающего в нём подшипника
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #2 : Февраля 02, 2014, 10:57:13 am »
кожух я одел, ролик новый, ремень смещен
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #3 : Февраля 02, 2014, 06:59:27 pm »
ну в общем разобрался я с помпой! позвонил знакомы елабузерам с вопросом а не меняли ли вы помпу и стоит ли кожух)))) оказалось что все без кожуха ездят. но уж нет на севере по пескам не дело так. буду заказывать родную искать.
у помпы от 20CNE - аналога, шестнерня шире родной на 3 см + есть ободок (еще 1 см) если ставить аналог - кожух долой.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #4 : Февраля 03, 2014, 10:58:38 am »
все проблему решил - итог
1. если колхоз неизбежен покупаем любую помпу c20ne убираем пластиковый кожух ремня грм и едем дальше, скорее всего размер будет 120\120\120.
2. для блейзер 2.2 без колхоза нужна помпа 120/120/90 тогда все ставиться идеально
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #5 : Февраля 03, 2014, 02:16:54 pm »
Дмитрий заслуженный плюсиг у карму!!! :afro: Молодец!!!
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 02:18:33 pm от Анубис »
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #6 : Февраля 27, 2014, 10:13:07 am »
Как подтверждение моих умозаключений :
Kiras
Полный привод
Re: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска
« Ответ #71 : Августа 19, 2009, 06:02:32 pm » Цитирование
ПРЕДУПРЕЖДАЮ
Товарищи сообщение тем,кто жаждит поставить помпу от C20NE
Некоторые производители пренебригают посодочными размерами и делают их примерно на 2-3мм меньше и изза этого при работе двигателя
велика вероятность протечки.
Так что совет перед походом в магаз запаситесь штангельциркулем и не поленитесь померить,установочный диаметр должен быть равен
90мм ровно
Постараюсь сделать фото отчет но незнаю как скоро получится
Оффлайн Дмитрий 2.2
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #8 : Апреля 29, 2014, 02:00:12 pm »
вот собственно и фото
http://img-fotki.yandex.ru/get/5400/35491444.0/0_d39a9_284d4e1f_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5400/35491444.0/0_d39ad_1f996f0f_L.jpg
Эххх, не дождался ты моего поста во "взаимозаменяемости", я там весь комплект привода ГРМ выложил, все подходит и соосно, ты помпу не правильную купил. Тебе от другого опеля нужна, чтоб не мучится, закажи на экзисте новую, итальянская мне обошлась в килорубль.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #9 : Апреля 30, 2014, 06:12:07 am »
уже заменил, шкив правильный только элипса нету она плоская с обратной стороны, но ничего не течет и все работает, тему видел заказал все детальки про запас
