Автор Тема: Поздно включается вентилятор ШБ 2.2 98 г.в.  (Прочитано 10703 раз)
Оффлайн cornix
  • Поршень
Добрый день,
по каким-то неведомым причинам, сдох родной датчик температуры (который на вентилятор). Заменил его на датчик от ВАЗа. Вентилятор включается, но поздно (стрелка почти залазит в красную зону) и работает мало. Приходится сдергивать разъем с датчика и ездить с включенным вентилятором, что не айс.
Вопрос: Соответствует-ли датчик от ВАЗа, родному датчику или  есть какая-то разница? (как-то по другому меняется сопротивление в зависимости от температуры :-\). Выискал на сайте, что подходит датчик от C20NE. Имеет-ли смысл покупать его или он как жигулевский?
Re: Поздно включается вентилятор ШБ 2.2 98 г.в.
« Ответ #1 : Августа 12, 2013, 11:20:42 am »
А с какой скоростью крутится вентилятор?
Есть вариант,что у Вас работает лишь вторая (максимальная) скорость и датчик тут ни при чём.
За первую скорость отвечает большое керамическое сопротивление на левом брызговике.
Для начала попробуйте его просто перемкнуть. Пропеллер должен включаться раньше,но на максимальной скорости.
Оффлайн cornix
  • Поршень
« Ответ #2 : Августа 12, 2013, 11:47:14 am »
Т.е. исключить сопротивлене из схемы?
А какая логика на первую и вторую скорость, в зависимости от чего они включаются?
А разницы в датчиках вообще нет? Почему раньше-то работало ?
« Ответ #3 : Августа 12, 2013, 12:29:45 pm »
Всё когда-либо "раньше работало",а потом перестаёт.
Оффлайн cornix
  • Поршень
« Ответ #4 : Августа 12, 2013, 05:14:16 pm »
Ну Всетаки, датчик-то как у жучки или от Опеля ставить лучше?  :)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Августа 12, 2013, 05:22:50 pm »
там же датчик двух контактный. наверно от опеля.... к стати у меня если фишку просто снять на не прогретом то вентелятор включается, следовательно, если датчик вдруг сломается, то вентелятор как раз будет постоянно крутиться. мож чё путаю, давно не лазил в это место) поправте)
Оффлайн cornix
  • Поршень
« Ответ #6 : Августа 12, 2013, 08:51:49 pm »
Датчик у жучки тоже двухконтактный. Вопрос заключается лишь в том, одинаковые-ли датчики у жучки и у блейзера (читай опеля) по внутреннему содержанию? Может у них сопротивление внутри разное и оно в зависимости от температуры по разному изменяется, от того и поздний запуск вентиля. Хочется понять, копать глубже или тупо поменять датчик на опелевский, он по сравнению с жучкиным дороже. У кого какие датчики стоят?
Diller
« Ответ #7 : Августа 15, 2013, 12:41:02 pm »
давно врезал патрубок от газели , в него вкрутил датчик включения вентилятора кажется от ВАЗ 94 град. (88 град от 2141 мало ) , установил реле и теперь не парюсь . Замена родного датчика проблему не включения вентилятора не решила.....
Ещё для мониторинга установил цифровой термометр примерно вот такой  - http://www.ekits.ru/index.php?productID=2655
 Родному - доверия нет !
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 12:43:25 pm от Diller »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #8 : Августа 15, 2013, 01:27:10 pm »
А датчик куда воткнул?
Оффлайн cornix
  • Поршень
« Ответ #9 : Сентября 06, 2013, 09:28:37 am »
Товарищи, вроде разобрался с вентилятором. Но проблема заключается еще в том, что вентилятор включается поздно. Стрелка практически подходит к красной зоне, а первая скорость только начинает работать. Вторая скорость включается когда температура уже залазит на красную зону. Что не так не пойму. Может кто сталкивался с этим? Метод борьбы известен?
« Ответ #10 : Сентября 06, 2013, 10:06:44 am »
может датчик со стрелкой врёт?
Оффлайн cornix
  • Поршень
« Ответ #11 : Сентября 09, 2013, 02:57:07 pm »
Товарищи, вколхозил себе радиатор и 2 вентилятора от инжекторной шнивы. Переделал хвост подключения вентиляторов. Но! встал вопрос в какую сторону должны дуть вентиляторы? На радиатор или от него? У кого как?
« Ответ #12 : Сентября 09, 2013, 03:03:04 pm »
как куда, в сторону ДВС должны дуть, хоть снаружи радиатора поставь, хоть после него переде ДВС ...
как набегающий поток воздуха, так и вентокрылы должны дуть...
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #13 : Сентября 09, 2013, 03:09:06 pm »
И я про тоже -как набегающий поток воздуха, так и вентиляторы должны дуть!
А фото можно радиатора с вентиляторами?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 03:11:00 pm от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн olega
« Ответ #14 : Сентября 09, 2013, 03:13:26 pm »
Так же интересно куда датчик воткнул???
