Автор Тема: Начались морозы - начались проблемы.  (Прочитано 6271 раз)
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
« : Января 23, 2014, 12:51:17 pm »
Я так понимаю что проблемы в машине появились двух видов: топливная и электрическая.
1. Похоже что топливная. Включил зажигание, насос нагнал давление и стал слышен под капотом какой-то хлюпающе - булькающий звук. Завелся не с пол-тыка, а раз несколько стартер крутанулся. Двигатель поработал минуты 2-3 и заглох, при этом из глушителя как то подозрительно мало дыма. Опять завелся, чуть погазовал, все нормально работает, дым пошел :)
2. Похоже электрическая. Еду себе тихо-мирно, не шалю, вдруг машина глохнет. Останавливаюсь и начинаю пытаться завестись. При включении зажигания, на щитке приборов ни одна лампа не загорается, если ключ повернуть на старт, то стартер крутит. После энергичного шевеления извилиной, ключом в замке зажигания и кнопкой селектора вместе с селектором индикация на щитке появилась и машина сразу завелась. Кстати, при отсутствующей индикации и включенном зажигании, нажимая на кнопку селектора явственно слышен щелчок, наверное реле.
Вот такие вот проблемы. Что посоветуете?
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Оффлайн alex3374
Re: Начались морозы - начались проблемы.
« Ответ #1 : Января 23, 2014, 01:05:58 pm »
Диагностика покажет. С электрикой не тяни, чревато.
Господь создал R6 и V12 в доказательство того что он нас любит
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
« Ответ #2 : Января 23, 2014, 01:12:35 pm »
по электрика меняй контактную группу
Оффлайн Микис
« Ответ #3 : Января 23, 2014, 02:01:24 pm »
Контактная группа - это я так понимаю только колодка с проводами, правильно? А сам замок зажигания не может разболтаться?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #4 : Января 23, 2014, 02:01:34 pm »
100% прав!
Может он. конечно раздолбаться, но симптоматика как раз на кг указывает... не тяни с заменой
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 02:03:27 pm от Старина Хенк »
Оффлайн Микис
« Ответ #5 : Января 23, 2014, 02:29:45 pm »
Ндаааа, не тянуть с заменой.....срок поставки от 14 дней и более....
Еще один баг не упомянул: при вставлении ключа в замок зажигания до упора начинает громко пищать, через некоторое время, 5 - 15 мин, сигнал пропадает. Это тоже взаимосвязано с контактной группой?
А по поводу топливной проблемы какие мысли?
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 02:54:19 pm от Микис »
« Ответ #6 : Января 23, 2014, 03:00:57 pm »
Ремень пристегни до того, как ключ толкать в скважину...
не будет пищать...
Оффлайн Микис
« Ответ #7 : Января 23, 2014, 03:34:22 pm »
А разве он не должен начинать пищать после того как машина заведется? :)
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #8 : Января 23, 2014, 05:00:54 pm »
На наших машинах он будет пишать только тогда когда  ключ в замке а двигатель не заведен
Сразу после пуска должен молчать. Может пищать при раб.двигателе только при открытой двери
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн Микис
« Ответ #9 : Января 23, 2014, 06:01:15 pm »
Вот оно как.....придумали. Буду знать.
Оффлайн ingwar
« Ответ #10 : Января 23, 2014, 07:09:48 pm »
Ещё когда свет не выключен.
Оффлайн Микис
« Ответ #11 : Мая 11, 2014, 07:57:30 am »
Отчитываюсь: поменял контактную группу и все проблемы устранились. Правда в процессе замены умудрился сломать кнопку аварийной сигнализации, теперь она держится на спичках. :)
Оффлайн alex3374
« Ответ #12 : Мая 15, 2014, 11:30:42 pm »
 :) :) :)  Да, спички это наше все.
« Ответ #13 : Мая 16, 2014, 09:44:34 am »
покупай теперь кнопку))) на форуме поищи ее номер я выкладывал
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #14 : Мая 16, 2014, 09:47:55 pm »
15174447
Тока чет экзист перестал ее возить. :( Попробуй вот это
http://www.emex.ru/find?sortField=&sortDirection=&dgonumber=&QueryDetail=15174447&Fs.ChkMargin=false&Fs.Margin=0
Или поищи поиском на Форуме, полно решений на переделку от ВАЗ. Только надо понимать следующее:родная кнопка аварийки, это не совсем "кнопка аварийки", :) это "выключатель аварийной сигнализации", :o в включенном состоянии блокирующий все на свете: стопари, повороты, и включающий только аварийку. Все переделки направленны  только на дублирование функции аварийки, родная же должна быть выключена и заклинена в этом положении. :afro:
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
