Автор Тема: Контрольная лампа аккумулятора, Тахо 840  (Прочитано 13397 раз)
Оффлайн maxxx73
После замены приборки на эскалейдовскую горит постоянно лампа аккумулятора, при этом заряд показывает нормальный,( снимал гену и возил в мастерскую, все ок), проводка к приборке такая же, и колодка и провода совпадают и по цвету и по порядку.
Вопрос; что может быть и где копать?
Оффлайн Aleksandr®
  • Chevrolet TAHOE 840
Re: Контрольная лампа аккумулятора, Тахо 840
« Ответ #1 : Января 17, 2014, 06:05:16 pm »
Попробуй разобрать и колодку пошевилить либо провода у колодки!!!
Удалено
Оффлайн maxxx73
« Ответ #2 : Января 17, 2014, 06:30:45 pm »
Эту процедуру уже делал неоднократно, а может у кого нибудь есть схема подключения генератора?
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #3 : Января 17, 2014, 07:16:22 pm »
я поставил у меня все нормально - была такая же ситуация но на мерседесе там пришлось менять регулятор (таблетку) хот я зарядка тоже была . а на старой приборке она не горит ?
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн maxxx73
« Ответ #4 : Января 17, 2014, 07:43:33 pm »
Перед смертью старой тоже загорелась,так ведь гену на стенде проверяли да и контора вроде нормальная (АГС)
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #5 : Января 17, 2014, 08:15:03 pm »
у меня есть старая но нормальная приборка если хочешь можешь подъехать и перекинут приборку когда поймешь что к чему
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн maxxx73
« Ответ #6 : Января 17, 2014, 08:26:16 pm »
То есть можно подъехать и попробовать твою на предмет горит или нет?
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #7 : Января 17, 2014, 08:57:58 pm »
ну да !
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн maxxx73
« Ответ #8 : Января 17, 2014, 09:07:26 pm »
Спасибо большое! А куда подъехать ? Или телефон, можно в личку
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #9 : Января 17, 2014, 09:47:53 pm »
А почему она вообще может гореть если стрелочный указатель показывает норм?...  ???
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн maximus13
« Ответ #10 : Января 17, 2014, 09:50:06 pm »
Встречали такую-же проблему на 840, вылечилась заменой контактной группы замка зажигания, может у тебя та-же проблема  ???
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн maxxx73
« Ответ #11 : Января 17, 2014, 09:58:53 pm »
Пока незнаю, даже когда отключаешь генератор она горит.
А куда идут провода с генератора знает кто нибудь?
Оффлайн maximus13
« Ответ #12 : Января 17, 2014, 10:04:08 pm »
Через мозги, если я не ошибаюсь....
Оффлайн maxxx73
« Ответ #13 : Января 17, 2014, 11:46:49 pm »
А как проверить?
Оффлайн maximus13
« Ответ #14 : Января 17, 2014, 11:50:34 pm »
А как проверить?
Контролькой  ::)
