Автор Тема: Контрольная лампа аккумулятора, Тахо 840  (Прочитано 13402 раз)
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
Re: Контрольная лампа аккумулятора, Тахо 840
« Ответ #30 : Февраля 01, 2014, 08:20:45 pm »
да нет наверно!!!  ;D ;D :D СРАВНИ ЦВЕТ провода возле "гены" и возле приборки! они должны быть одинаковые, потом возле приборки отрезаем провод( но так чтобы его можно было скрутить обратно) и если лампочка потухла -значит мы на правильном пути!!! к остатку провода от приборки приматываем проводок и напрямую к разъёму генератора с обозначением L !! всё должно заработать!! ;)DELKO работает с одной лампочкой! остальное-ПОНТЫ!!! :D
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн maxxx73
« Ответ #31 : Февраля 02, 2014, 12:11:31 am »
спасибо,попробую,но с гены выходит два провода ,и цвета на приборке присутствуют оба (может глюки),так который из них по цвету? и тянуть я так понял надо от щитка и до гены?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 12:15:33 am от maxxx73 »
Оффлайн котофей
« Ответ #32 : Февраля 02, 2014, 09:32:42 am »
так точно! нужно по дорожке проследить какой проводок доходит до контрольной лампочки на приборке ! это будет он! :)
Оффлайн maxxx73
« Ответ #33 : Февраля 02, 2014, 10:01:14 am »
ок,потеплеет попробую,по результатам отпишусь
Оффлайн maxxx73
« Ответ #34 : Февраля 14, 2014, 12:48:26 am »
Дорожку проследить нериально, провода на приборке тоже смотрел, отсоединял.... Горит сука..  :-\
Други подскажите толкового элктрика в Москве или ближнем Подмосковье  :(
Оффлайн maximus13
« Ответ #35 : Февраля 14, 2014, 12:03:58 pm »
Если хочешь, можешь подъехать, Славка (Фунтик) поглядит...
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн maxxx73
« Ответ #36 : Февраля 14, 2014, 01:06:52 pm »
Попробую на следующей неделе
