Автор Тема: ГБЦ для дизеля 6,5  (Прочитано 7301 раз)
Оффлайн valyidol
ГБЦ для дизеля 6,5
« : Января 15, 2014, 02:04:02 pm »
Есть 2 ГБЦ под автобусный коллектор, есть сам коллектор и турбина. на одной ГБЦ нет одной форкамеры и одного клапана. в остальном состояние good. хозяйство не мое (вернее я хотел его купить и даже забрал, но не понадобилось. хозяин попросил помочь в реализации). цена за все 10 тыр. комиссионных не беру.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: ГБЦ для дизеля 6,5
« Ответ #1 : Января 15, 2014, 11:01:08 pm »
На мой 6.5 встанут? Фото и как с сёдлами клапанов?  Ну и в резерв до выяснения !
 ;D Походу придется с педалью расставаться . ;D
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #2 : Января 25, 2014, 11:32:26 am »
Встнут. Только нужно будет колхозить коллектор (как я Сашке колхозил). С седлами все ок. Педаль оставь себе, я уже нашел проводку вместе с педалью :P
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #3 : Января 25, 2014, 06:33:31 pm »
А головы сами без трещин? И что колхозить с коллектором? Я их разую и просто поставлю. Или что то не так?
Рад что педальку нашёл.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #4 : Января 25, 2014, 07:39:39 pm »
Состояние голов отличное. У автобусных голов болты паука закручиваются вертикально. А у тебя - перпендикулярно плоскости. Я Сашкин коллектор фрезеровал, пересверливал дырки, варил аргоном.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #5 : Января 26, 2014, 01:44:30 am »
Вот блинн :( задумался
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #6 : Января 26, 2014, 02:11:32 am »
Если надумаешь, с коллектором помогу. Мы хоть фрезеровщика и проводили на пенсию, но гл.механик обещал помочь, если нужно
А что с твоими?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #7 : Января 26, 2014, 03:04:52 am »
Одна перебиралась а вот вторая нет. И есть у меня подозрения что в ней тоже сёдла клапанов загублены.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #8 : Января 26, 2014, 12:55:57 pm »
как это проявляется? измерял компрессию с маслом и без масла? или чисто теоретические выводы?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #9 : Января 26, 2014, 09:59:30 pm »
Мерили когда делали первую. Была выше нормы как я понял и скорее всего по маслу. И беда ещё в том что именно в той голове где ничего не делали гидрокомпенсаторы и не работают пара клапанов не закрывает. Скорее всего износ и головы и седел и гидриков и им тупо не хватает хода для нормальной работы.
А так после промывки Винсом все началось. Ожидаемо правда .Но при этом масло двигатель есть перестал. Видать маслосъёмный колечки очистились.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #10 : Января 27, 2014, 11:32:48 am »
Если клапана "не закрывает" компрессия будет в минус, а не в плюс. В чем выражаются твои подозрения на седла клапанов? Троит? Неровно работает?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #11 : Января 27, 2014, 01:05:29 pm »
Не закрывает клапана уже позже.
Не много не ровно работает. Да и как может быть. Одна голова с просаженными а вторая нет?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #12 : Января 27, 2014, 01:15:33 pm »
Думаю, что порядок действий должен быть такой:
1. Измерить компрессии без масла и с маслом и показать мне результаты. Масла добавлять немного, 3-5 гр.
2. По результатам п.1 - снять ГБЦ.
Можно просто сразу снять ГБЦ. Как вариант, могут быть изношены рокеры. Кроме того нужно мерить высоту подъема клапанов. Седла, естественно? Клапана прогоревшие. Пружины могут быть просажены (впрочем это редкость),
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #13 : Января 27, 2014, 01:30:39 pm »
Дружище всё бы уже начал делать. И гидрики новые пришли и свечи новые купил и прокладок набор. Но. Сам не полезу а то ненароком авто в ремзоне(рабочей) застрянет на долго. А она (ремзона) нужна. И еще сам не хочу ибо есть Андрей который движку и коробку мне делал. И к нему отправляю. Но когда у него будет время а у меня деньги.
А насчет голов потому и спрашиваю. Вдруг будет как на той . И клапана просажены и трещина между 2х Горшков.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #14 : Января 27, 2014, 02:00:01 pm »
у меня есть 2 ГБЦ от 6,2. Но, как я уже писал, там другие (дымные форкамеры) и выпускной клапан, вроде бы чуть больше. Форкамеры можно переставить, а клапаны я завтра попробую сравнить.
