Автор Тема: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!  (Прочитано 67264 раз)
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
Re: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!
« Ответ #75 : Мая 12, 2009, 11:36:53 pm »
Дыма практически не видно. по запаху едкая - бензин. По мере прогрева запах бензина исчезает, дыма не видно............ А с "лесной" диагностикой знаком немного - на сурфе своем делал, только там небыло такого разнообразия распиновок разъемов............ :)
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
« Ответ #76 : Мая 12, 2009, 11:40:02 pm »
Есть ощущение перелива,когда мотор на-горячую начинает колбасить?
Запах бензы несгоревшей,копоть легкая?
« Ответ #77 : Мая 12, 2009, 11:40:11 pm »
отключи ламбада датчик 1 или 2 сколько их и скинь клемму с аккума, потом без них заведи,гдето через четыре минуты включится аварийный режим без них,посмотри как будет работать
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #78 : Мая 12, 2009, 11:48:26 pm »
В том-то и дело, что запаха бензина нет на горячую.......  и гари не заметил.........
На счет лямбды завтра днем попробую - напишу поведение двигателя......... У меня стоит две лямбды - до и после ката. Перед катом новый стоит, после него не менял еще........
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #79 : Мая 13, 2009, 02:28:14 pm »
Вычитал, что некоторые машины 95 г оснащались ОБД 2 по принципу ОБД 1 и на них надо замыкать 5 и 9 пин, но меня смущают пины 2 и 4, т.к. 5 везде электрический 0....не было бы перекроссировки....2 пин говорит о протоколе VPW
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 03:12:12 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #80 : Мая 13, 2009, 09:04:13 pm »
Скидывал лямбды - изменений нет (15 минутждал), хотя чек  по другому стал себя вести( но он мыргает только  когда едешь, т.е. под нагрузкой. Стоя на месте и газуя реакции от него не добился).
Заехал сегодня к местным диагностам. Они посмотрели и сказали, что OBD II но их программа датчиков не видит.  По их предположению - распиновка разъема не та. А если это подсос воздуха в какой-то из цилиндров, то не может в следствие того, что один или два цилиндра не работают, срабатывать датчик детонации?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 10:19:42 pm от Sduf »
« Ответ #81 : Мая 13, 2009, 11:34:10 pm »
а егр у тебя есть? через него может травить и не работать пара цилиндров которые к ниму ближе
« Ответ #82 : Мая 13, 2009, 11:38:20 pm »
Да,если не перелив,то на ЕГР очень похоже... :-\
« Ответ #83 : Мая 13, 2009, 11:51:35 pm »
если есть попробуй его заглушить и как замандило сразу или постепенно прогрессируя
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #84 : Мая 14, 2009, 05:05:32 am »
Именно "замандило" можно сказать сразу.......... Ок. Попробую заглушить. А разъем с него сдергивать или оставить на месте?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #85 : Мая 14, 2009, 05:46:54 am »
Все оставляеш как есть.В Дополнение вырезаеш из миллиметрового металла(Оцинковка,та что на вентиляциях :afro:)прокладку.Все на герметик.Прокладка должна быть по периметру всего основания Клапана.В Ней должно быть только два отверстия крепления.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 05:49:50 am от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
« Ответ #86 : Мая 14, 2009, 10:38:28 am »
разъём оставь на месте.
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #87 : Мая 14, 2009, 09:34:47 pm »
Заглушил EGR...... Вырезал пластину, со стороны блока - на герметик, а сам клапан как прижимная площадка..........изменений нет. Так же "троит" и периодически начинает мыргать "чек"........ Завтра выверну свечи - посмотрю какой цилиндр не работает...... Есть подозрение на подсос воздуха в пауке....
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 10:19:09 pm от Sduf »
« Ответ #88 : Мая 15, 2009, 09:23:49 am »
А ошибки прочитать ???
А то какие-то танцы с бубном получаются ...
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #89 : Мая 15, 2009, 10:06:12 am »
Переодическое моргание чека очень похоже на НЕ РАБОЧУЮ свечу...
По крайней мере у меня так було.. Три свечи из шести- с пробитым изолятором.
Долго мучался, искал причину, пока один раз  ночью не заглянул под колесо :o
А там.... Вообщем ЛАс-Вегас отдыхает! Хотя свечи были новые, ну или почти новые- 3-4 тыс.
пробега(а то и того меньше) Машин троил, пердел но ехал. Поменял все до кучи- щас номано...
Кста, свечи AC Delco.... :(
