Автор Тема: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!  (Прочитано 67185 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!
« Ответ #30 : Сентября 06, 2008, 11:22:38 pm »
где этот датчик даления стоит? ...
Если катализатор забит - троение и хлопки тож возможны?
забитый катик еще и не такие проблеммы может выдать.Проверяется просто,или рукой трогаешь степень прогрева за катиком(при работающем моторе),либо откручиваешь приемные трубы от колектора и ... наслаждаешься рокотом реактивного истребителя.
Датчик стоит за трамблером,чуть ниже его.А
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #31 : Сентября 07, 2008, 07:59:02 pm »
Дык вот........... Поехал на выходные километров за 100 за город. Все было хорошо. Но вот обратно............ Заглох на трассе и ни в какую. На эвакуаторе меня с машиной доперли до ближайшего населенного пункта (часа в 4 утра.) Утром полез под капот и часа через три проверки  выяснил причину хлопков и неожиданног умирания движка. Причина до такой степени проста, что ржал над собой до самого вечера.  Выкинуть столько денег на датчики..............  :o. Итак, все дело было в паре проводов, идущих на форсунку. Выяснил совершенно случайно.  Плохой контакт находился под "шляпой" движка и проявлялся на запущенном двигателе кратковременными перебоями в работе форсунки. Снаружи изоляция проводов выглядела идеально, а вот жила была переломлена. Щас хлопков и заглоханий нет (взял пару проводов такого-же сечения во второпластовой изоляции и заменил). Вот собственно и весь рассказ. Теперь хочу с расходом че-нить придумать - 25 на сотню многовато...... :)
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #32 : Сентября 07, 2008, 08:48:51 pm »
Обычно так и бывает,а большенство сразу в дебри:- мозги менять,мотор капиталить и т.д.
Вобщем поздравляю,успехов!!!
89161359950
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #33 : Сентября 07, 2008, 08:58:56 pm »
Если на ентом проблемы закончаться-нада кричать: УРА!!!  ;D
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #34 : Сентября 07, 2008, 11:16:08 pm »
Проблемы? Будут еще проблемы. Надо будет с 4WD разобраться еще, но все по порядку...............
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #35 : Сентября 08, 2008, 03:14:10 am »
Все равно поздравляю с с тем что хоть с этим разобрался  :afro:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
« Ответ #36 : Сентября 11, 2008, 08:45:21 am »
Проверь трамблёр, там шестерня его вращения стирается порой, и зажигание просто гуляет в больших пределах ...
Проверь датчик температуры, который идёт на мозги, мож он компастирует тебе мосг ...
ВВ провода, не мешало-бы заменить на новые, они тоже могут давать много косяков ...
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #37 : Сентября 15, 2008, 12:28:31 pm »
Дык... Трамблер снимал, проверил - все отлично. Провода заменил еще в самом начале......... А вот до датчика температуры не добрался еще...... На днях попробую замерить сопротивление (тока добраться до него геморно...)
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #38 : Октября 30, 2008, 07:31:54 am »
Да здравствуйте, господа форумчане! Опять столкнулся с проблемой: Запускаешь двиг, на холодную все нормально........... по мере прогрева (на ходу) появляются хлопки во впускной коллектор. Если кидаешь в кикдаун, то прет замечательно. Если пытаешься педаль плавно топить - при переключении на вторую скорость такое чувство, что за "жопу держат". Периодически после этих лопков загорается CHECK, потом поморгает у тухнет. Ошибки у нас в городе никто считать не может......... Опять голова кругом, куда кидаться, чего смотреть......
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #39 : Ноября 06, 2008, 01:46:38 pm »
Заглохла окончательно............. Схватывает и .........и все собственно. Визуально (без манометра) видно, что давление топлива маленькое............ Если учесть, что насос топливный  новый, возникло предположение, что регулятор давления умер (он перепускал немного). Только что поменял регулятор, все собрал. Вечером расскажу - помогло или нет..............
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #40 : Ноября 06, 2008, 02:32:30 pm »
Замена регулятора решила проблему....... Движок работает ровно, хлопков нет (пока еще нагрузку не давал, только на холостых) при резком нажатии на газ обороты набирает без провалов. :)
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #41 : Ноября 06, 2008, 10:10:41 pm »
Симптомы остались те-же, т.е. хлопки и тупость............. Только интервал времени до появления этог всего увеличился раза в два......... И еще вопрос - возможно ли, что после замены топливного фильтра двихок ста плохо запускаться (и на холодную и на горячую)? Фильтр когда ставил, увидел клеймо Made in China................ Фильтра не первый раз меняю, но чтоб такой неожиданный результат........  Знатоки, помогите советом, плз!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #42 : Ноября 07, 2008, 01:14:41 am »
Может насосу внимание уделить ,бывает проводок подгнивает от тыканья его иголкой и соответственно работает с перебоями насосик ,и опять такки после замены топливного фильтра усугубилось ,может тупо второй насос вколхозить -это можно самому и не особо дорого ,только надо подходящий потберать по давлению и по производительности, ну и наверно подвесной соответственно.Если есть возможность то компрессию не плохо бы померять-может с клапанами что.А вообще косяк искать тяжело ,можно пол машины заменить и бестолку-УДАЧИ.С ув.А форсунки как я понял не меняли?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2008, 01:16:17 am от Игорь НБ »
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Boris
« Ответ #43 : Ноября 07, 2008, 03:10:31 am »
Что-то похожее иногда возникает и после этого загорается код TPS высокое напряжение , можно проверить , мне все некогда , стучу по нему отверткой и вроде все боль мень на время .
А так конечно лучше увидеть что мозг говорит , гадать долго можно .
8-916-011-87-38
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #44 : Ноября 07, 2008, 03:56:35 pm »
В принципе коды не панацея ,оч часто они врут, точнее не врут ,а указывают следствие неисправности ,а не саму неисправность.два примера:При поломке пружины клапана код показал богатую смесь возм неисправность-кислородник-замена.На Тарасе кодов было штуки три, помню только ,что MAP был -поменял все датчики по кругу ,хорошо не платил с ребятами с разборки договорился ,в итоге насмерть забитые форсунки.Код конечно желательно снять- может направление поисков подсказать.С ув.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2008, 03:59:13 pm от Игорь НБ »
