Автор Тема: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!  (Прочитано 67275 раз)
Re: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!
« Ответ #120 : Июля 15, 2009, 12:39:15 pm »
ТАк нужно для начала сделать диагностику ...
Колбасить может от MAP, MAF...
так, что пока не узнаешь ошибку это всё гадание на кофейной гуще ...
Клемму скидывать пробовал ???
Если у тебя ODB I, а в 95 скорее всег оещё он самый ...
То диагностику можно сделать скрепкой, как это сделать можно узнать сдесь на сайте ...
И расшифровки ошибок тоже ...
После этого уже начинать что-то чинить и менять ...
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #121 : Июля 15, 2009, 01:05:03 pm »
У меня на разъеме нет контактов для самодиагностики..........  Мне один чел сказал, что вроде OBD I с разъемом OBDII............... Чего-то не  получается фотку вставить!!!!! В общем получается у меня задействованы 2,4,5,9,13 и 16 контакты разъема. Были тут размышления по поводу того, что вроде можно и на этой распиновке попробовать замкнуть пару, только это все предположения, а жечь ЭБУ чего-то пока в планы не входит :)
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
« Ответ #122 : Июля 15, 2009, 01:09:50 pm »
Так короти через лампочку 12в, ничего не погорит ...
« Ответ #123 : Июля 15, 2009, 01:10:33 pm »
95 год ОБД-2
« Ответ #124 : Июля 15, 2009, 01:12:01 pm »
Не верю, чтоб в Челябе никто не смог диагностику провести ...
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #126 : Июля 15, 2009, 01:46:34 pm »
Просмотрел ссылочку..... Спасибо. Получается по тому разъему у меня контакты 1,5,8,10,12,13.......
 Я считал контакты сверху вниз и слева на право.  Теперь совсем запутался. Получается, что самодиагностику сделать не получится?
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #127 : Июля 15, 2009, 07:01:43 pm »
Мне интересно - откуда мог взяться подсос воздуха? Выехал из сервиса, проехал  по городу киломера 4, поставил на стоянку............... и вдруг появляется подсос......... И чек загорелся (это скорее всего из-за того, что троит). Плохо, что диагностику не делают у нас - обзвонил кучу контор, ездил спрашивал, отказываются, а если и соглашаются, то все равно считать ничего не могут..............
Друг ,ты прежде чем выкатить с сервиса, прогрей свою машину до рабочей температуры  а не гони на холодной во двор пить пиво.Для тебя если ты незнаеш то я могу пояснить что машина едет когда ты нажимаеш на газ- на воздухе и бензине который смешивается либо карбюратором либо инжектором со множеством всяких датчиков.При движении когда ты давиш тапку у тебя открыты камеры в которые летит смесь, которая раскручиает твой мотор и естественно на скорости 100 км в час троить у тебя нечего небудет а даже если и будет то ты непоймеш а вот на холостых оборотах при бедной смеси когда мотор глохнет то значит нехватает воздуха а если обогощенная смесь, то мотор *захлебывается* и стреляет в глушак потому что у тебя в цилиндрах находится НЕСГОРЕВШИЙ бензин.Есть еще другая причина - пробитая катушка или провод .Помогите советом пожалуйста! Двигатель с ума сходит.  :)Входной коллектор затыкаешь, оставляешь маленькое отверстие - пытается запуститься (стабильно). <<<<<<Это кто писал я или ты??? Впускной коллектор - это воздух для твоего мотора.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 08:18:50 pm от Слава 43 »
« Ответ #128 : Июля 15, 2009, 07:06:46 pm »
  • У меня на разъеме нет контактов для самодиагностики..........  Мне один чел сказал, что вроде OBD I с разъемом OBDII............... Чего-то не  получается фотку вставить!!!!! В общем получается у меня задействованы 2,4,5,9,13 и 16 контакты разъема. Были тут размышления по поводу того, что вроде можно и на этой распиновке попробовать замкнуть пару, только это все предположения, а жечь ЭБУ чего-то пока в планы не входит :)
    Истину глаголешь! Как бы ни абсурдно это звучало, но на 95 г действительно протокол был ОБД1, а разъем ОБД 2! Это был переходный год. Те тестится скрепкой, проверено не однократно!
    Оффлайн Турист
    « Ответ #129 : Июля 15, 2009, 07:24:29 pm »
    Марат да он прикалывается наверное.
    Оффлайн Sduf
    • Без комментариев
    « Ответ #130 : Июля 15, 2009, 10:11:38 pm »
    А какие контакты замыкать тогда? Распиновка в тупик поставила................... :(
    Оффлайн Sduf
    • Без комментариев
    « Ответ #131 : Июля 15, 2009, 10:19:39 pm »
    Не до приколов если честно!!!!!!!!!!! Движок прогрел до рабочей температуры - все в норме было..........  Неужели вы думаете, что я на этом форуме для прикола сижу???  Я матчасть изучаю (пытаюсь)...... >:(
    « Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 11:06:54 am от Sduf »
    Оффлайн Sduf
    • Без комментариев
    « Ответ #132 : Июля 16, 2009, 10:54:03 am »
    Перестала схватывать совсем. То есть иногда один из горшков схватывает (но только иногда, когда долго маслаешь). По манометру смотрю - даление насос нагнетает нормально (примерно 3,7...........).Сейчас попробовал искру проверить........... на центральном проводе искра отличная.........Крышку трамблера снял посмотрел-почистил. Искра по свечам есть, сами свечи мокрые (т.е. бензин в камеры поступает, нет вспышки). Надо будет посмотреть еще датчик коленвала........
    « Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 01:06:42 pm от Sduf »
    « Ответ #133 : Июля 16, 2009, 01:15:04 pm »
    А бензин вообще воспламеняется ???
    а то мож соляры плеснули тебе ...
    Бывало и такое ...  ???
    Оффлайн Sduf
    • Без комментариев
    « Ответ #134 : Июля 16, 2009, 01:30:57 pm »
     Как можно прозвонить датчик коленвала и можно ли вообще?  Там три провода - желтый, черный и красный.
    « Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 05:10:51 am от Sduf »
