Автор Тема: Вопрос Энергетикам.  (Прочитано 8850 раз)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Вопрос Энергетикам.
« Ответ #15 : Декабря 23, 2013, 11:34:16 am »
Поднял договор. Вот что написано по разграничению:
"Граница балансовой принадлежности между ооо "энерго" и Ивановым И.И. устанавливается: в точках крепления проводов Вл (Кл) 0,4 кВ к штыревым изоляторам опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП №566 ф №7 п\с Софевой".
На человечий язык если, что это значит?
Это значит что автомат Ваш. ХЗ как будет :)
hasaut, ну что я могу ответить :blush: :blush: Все секреты не рассказывайте :D И вообще я с учетом и потребителями лишь косвенно, я на генерации работаю;)
PS Вот им все 12 калибр показывают, то они и злые такие ;D ;D
Escalade 2010 есть
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #16 : Декабря 23, 2013, 11:47:41 am »
Понял, что мой, ага. Еще один косяк всплыл ) В предписании при подключении от 11 года написано что, на ввод надо поставить автомат 32А, с возможностью апломбирования.  Он и стоял. Но после вышеописанных заморочек стоит на 50. Без пломбы  ;D Ладно. Жду.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
« Ответ #17 : Декабря 23, 2013, 11:53:12 am »
Пломба наверняка старого типа - свинец..
Попробуй расшатай проволоку..как правило это удается и она выдергивается))
Сними со счетчика и повесь на автомат.
И все будет ОК! :)
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #18 : Декабря 23, 2013, 12:01:54 pm »
Спасибо, конечно. Но смысл мутить это? Я своими руками-крюками так наделаю, что в тоге придется облить солярой из ведра и запалить всю группу учета, как выше предложено было. Типа - мля, к.з. в аккурат перед вашим приездом. Что творится в мире, ужас.
Не. Я тут нашел уже выход на начальника этой богодельни. Не решу на месте, потревожат сверху.
« Ответ #19 : Декабря 23, 2013, 01:52:19 pm »
А кто его ставил? Это же вы делали,а я хрен его знает. Возможность опломбирования есть? Да! Так хрена вы не пломбу не поставили? (Согласно ПУЭ вводной автомат НЕ МОЖЕТ ограничивть по потребляемой мощности. Автомат 32А - это от лукавого)
И все будет ОК! :)
Вот это ни в коем случае!!!!!!!!!!!
Номер столба есть? Нету? Пошли нах.
И вообще, приходят тут от вас моньеры, чего-то делают, а я теперь виноват? До встречи в суде, господа. В качестве компромисса - ставьте пломбу, получайте на пузырь и адью.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 01:57:19 pm от hasaut »
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #20 : Декабря 23, 2013, 02:24:58 pm »
Ну все. Прилетела буханка. Лестницу большую поставили, залезли на столб. Что-то там подключили. Второй пошел со мной к группе учета, в рацию гыр-гыр, вырубил ввод у меня. Помолчали. В рацию - нет потребления.
Все поглядел, пощупал. Пломбы говорит у тебя нет на вводе, мы твоему соседу за самовольный срыв выписали 5 т.р. месяц назад. Какая еще говорю пломба, вон же на счетчике все стоит. Ты не понял, говорит, ладно спешу сильно, да и вижу по бумажкам, что платишь. Наклеил (не свинцовая) наклейку-пломбочку на ввод. И ушел. Ни копейки не взял.
Даже чаю не попил. А я там поляну выкатил, запотевшей достал под холодечик-салатик. Курицу только с печи достал. Расстраиваюсь вот сижу. Я же гостеприимный.
;) Спасибо всем, ребят. Закрываем тему. В связи с гололедом  ;D
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #21 : Декабря 23, 2013, 02:30:59 pm »
то что все что после изоляторов на опоре ваша частная собственность(а именно-вводные провода с опоры на дом,проводка от ввода до пакетного выключателя,сам пакетник-этим заправляет ваше ТСЖ,которое обязано подать вам напряжение на вводной пакетник,счетчик,ваша проводка по дому-ваша собственность и ответсвенность) за которую OOO "Энерго" ответсвенность не несет.это нормально,согласно этому пункту они обязуются подавать напряжение до вашей опоры,а вот за остальное отвечаете вы.
вобще автомат и пломба-полная чушь.автомат служит для защиты от токов КЗ и токов перегрузки,соответсвенно вы не будете же вызывать РЭС если поварите сварочником дома,вводной автомат нагреется или не выдержит ток и выключится.вас отправят на извесное направление из 3х букв.и пломба на автомат ставится лиш при отключении потребителя в случае задолжности(дабы вы не могли самостоятельно включить напряжение) и то дааалеко не в каждом городе,как правило тупо списывают показания счетчика на момент отключения.
короче говоря не берите в голову.главно должна быть пломба на счетчике,не должно быть очевидных леваков.ну и пока бродят лучше ВПРИНЦЕПИ не включать левак-мерят ток в проводах клещами,мерить может ночная смена.НО ПРИ ЭТОМ надо не вылезти за показания счетчика больше среднего-это будет причиной проследить за вами(хотя практика такая редка,однако слышал о таких случаях)
А если докапаются до отсутвии пломбы на автомате-дак чето паленым дома пахло,вот вы и выключили,пахнуть перестало-включили :afro:
посылать лесом дальним.не имеют права ставить на вводных автоматах никаких пломб-автомат может вырубить и че-комиссию созывать?...любой суд случись что вынесет приговор в вашу пользу.темболие что это не их собственность чтобы они штрафовали за нее.и вообщето на входе должен стоять пакетный выключатель а не автомат.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 02:39:10 pm от z16a »
« Ответ #22 : Декабря 23, 2013, 03:25:15 pm »
Вот тут тема вроде как для энергетиков. В соответствии с этим вопрос: КАК ПРОВОДИТЬ ППР, в частности, протяжку контактов раз в полгода, если контакт опечатан?
« Ответ #23 : Декабря 23, 2013, 03:26:17 pm »
В связи с гололедом
Дык, так все и должно было произойти.
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #24 : Декабря 23, 2013, 03:34:09 pm »
Слушай, верно. Вводной автомат сейчас у меня наглухо заклеен. Винты уже не протянуть.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #25 : Декабря 23, 2013, 04:23:33 pm »
Следовательно терпеливо ждем ослабления контакта, потом нагрева и.....ведро соляры не понадобится ;D
Вот это дяд Hasaut озадачил :) Завтра спрошу у сетевиков, как часто они ходят по квартирам контакты протягивать :D
Escalade 2010 есть
« Ответ #26 : Декабря 23, 2013, 10:32:15 pm »
  • Цитировать
    Никогда :(
    Оффлайн славик8345
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #27 : Декабря 24, 2013, 07:16:53 am »
    Выезжаю!!! ;D ;D ;D
    Тахое 1500, 5,3 л. Кузов - квадрат.
    Оффлайн Duramax Diesel
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #28 : Декабря 24, 2013, 10:32:32 am »
    Контакты не всегда требуется протягивать, это зависит от некой величины которая находится лабораторией
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #29 : Декабря 24, 2013, 10:52:27 am »
    За год у меня в доме ослабли ВСЕ контакты. Я, недалекий, стал обращать внимание, что свет как-то мигает при включении чайника или насоса в скважине. Терпел неделю, надоело. Позвал друга, который в этом волокет. Он приехал, прошелся по всем автоматам. Ты не поверишь! На некоторых автоматах провода просто ходили от руки. А я уверен на 100%, что их протягивали при сдаче в эксплуатацию.
    Протянул все, проблема ушла. Говорит - это нормально. Нужно протягивать.
    У меня на деревне новое веянье от обслуживающей компании. Всех поголовно (в новых строящихся домах) заставляют покупать какой-то модный счетчик и выносить его на ограду/столб. Для более легкого доступа. Уже даже видел как работает. Из машины даже никто не выходит. Она просто на секунду притормаживает у столба и едет дальше.
    Главный по деревне собрал собрание и чуть не в приказном порядке всех заобязал покупать и выносить на улицу группу учета. Его просто послали на**й все. Но факт на лицо. Энерго-компания хочет бороться с утечками. И делает это все более настойчиво.
