Автор Тема: Сигнализация заблокировала двигатель. Блейзер 1996  (Прочитано 6681 раз)
Оффлайн ziazin
  • Люфт
друзья,помогайте!!!пришел в гараж с утра поставил,аккумулятор,заработала сигнализация я выключай,не выключается.поменял батарейку в пульте сигнализации безтолку,как выключить сигнализацию.блейзер 1996 конадец.((
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 05:28:58 pm от Великий и ужасный »
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: сигнализация заблокировала двигатель!!!
« Ответ #1 : Декабря 17, 2013, 03:23:08 pm »
А ключа нет от замка??? А запасного брелка??? :D
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #2 : Декабря 17, 2013, 03:23:32 pm »
А что за сигналка?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #3 : Декабря 17, 2013, 03:25:45 pm »
А кнопочка волшебная есть...
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #4 : Декабря 17, 2013, 03:27:38 pm »
Искать книжку от сиги, искать волшебную кнопку отключения сиги, применять знания из книги к найденной кнопке!
Самый простой вариант.
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
« Ответ #5 : Декабря 17, 2013, 03:29:48 pm »
Снять аккумулятор, она и отключится.
« Ответ #6 : Декабря 17, 2013, 03:31:47 pm »
Троллинг? :)
Понятно, что более верным вопросом было бы "Как завести двигатель" :)
+7(905)6844000
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #7 : Декабря 17, 2013, 04:15:07 pm »
посмотреть куда сигналка ставилась на разрыв цепи, слединить назад и все заведется
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #8 : Декабря 17, 2013, 04:18:42 pm »
Гггыыыы у меня как-то взбодрило сигналку, которую какой-то Педро в штатах еще ставил. Она решила вдруг что ключа в замке нет и заводила машину только с брелка, так что при нажатии на тормоз она естественно глохла. А у меня температура 38 и после бессонной ночи на работе очень хотца домой. В итоге убедил соседний дилерский техцентр принять аваланш по докам как таху и на стояночном торомзе доковылял до цеха. А потом они мне СЕМЬ часов эту шляпу выпиливали. )))
Хуже водки лучше нет
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Декабря 17, 2013, 04:32:36 pm »
ziazin, если нет инструкции по сигнализации и она не штатная, то по брелку определяете  её модель и находите интрукцию по  эксплуатации где и читаете как снять её с охраны ( гугл в помощь).  В противном случае к электрику , так как судя  по вашему вопросу сами не разберетесь в проводке.
