Автор Тема: Подскажите по 6.5TD  (Прочитано 10321 раз)
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
Подскажите по 6.5TD
« : Декабря 16, 2013, 08:17:32 pm »
Подскажите пожалуйста к кому в Москве обратиться с этим мотором. Симптомы такие - сначала стала периодически глохнуть на ходу. Вылечили промывкой топливной системы. Месяца через три стала заводиться только с газом при этом перестал работать круиз. И еще месяца через три после часового стояния в пробке на МКАДе погибла совсем и теперь передвигается только на эвакуаторе. Куда податься? Заранее спасибо за советы.
avs30
Re: Подскажите по 6.5TD
« Ответ #1 : Декабря 16, 2013, 08:46:18 pm »
Ну тут пока только 2 варианта. Позвони в Моссельмаш и Шеви плюс. Проконсультируйся чем смогут тебе помочь.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #2 : Декабря 17, 2013, 12:07:46 am »
Податься в поиск по сайту и найти всё о дизеле 6.5 ! >:(
Там все твои проблемы и их решения описаны!
Можешь сделать сам цена вопроса руки и блок пмд на радиаторе.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
« Ответ #3 : Декабря 17, 2013, 08:02:26 am »
Спасибо ,блок уже заказан , надеюсь сегодня будет . Поиском воспользовался , но взаимосвязи между блоком и круизом не нашел потому и думаю блок или проводка? В дизеле не совсем лох, езжу на нем 5 лет , болячки знаю. Может быть у кого нибудь есть координаты сервиса по амер дизелям в Апрелевке?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #4 : Декабря 17, 2013, 08:59:27 am »
Если горит чек круиза не будет!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
« Ответ #5 : Декабря 17, 2013, 09:35:58 am »
пока совсем не умерла чек не горел и круиз не работал. Сейчас пойду возьму сканер посмотрю на что ругается, может кто еще что подскажет
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #6 : Декабря 17, 2013, 09:52:29 am »
Если скан есть совсем гуд! Год машини и марку не забудь написать! Возможно простой скан не справиться нужен ТЕХ 2
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
« Ответ #7 : Декабря 17, 2013, 10:05:23 am »
К сожалению есть только Sun Solus, но он под америку более менее заточен
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #8 : Декабря 17, 2013, 10:06:25 am »
Профиль заполни раз общаемся на форуме.  ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
« Ответ #9 : Декабря 17, 2013, 06:56:39 pm »
По OBD пишет ошибка P0251 INJ Pump Fuel Metering Control  A (cam/rotor /injector)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #10 : Декабря 17, 2013, 07:23:40 pm »
эл помпа умерла, не качает. а теперь нужно разобраться  в чем дело, в насосе или в управлении? в блоке предов под капотом найди реле насоса и включи насильно, тогда поймешь.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #11 : Декабря 17, 2013, 07:25:18 pm »
Может отключаться из за датчика давления масла(с него тоже идет управление насосом)
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
« Ответ #12 : Декабря 17, 2013, 07:27:58 pm »
блок поменял изменений никаких . Насос подкачки жужжит
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #13 : Декабря 17, 2013, 07:31:06 pm »
Вот я щас с той же проблемой, думаю тюненый насос воткнуть и немного переделать топливную систему.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
« Ответ #14 : Декабря 17, 2013, 07:41:13 pm »
при попытке считать дату по мотору все показывает по нулям кроме датчика темп охлаждающей жидкости(показывает -40)
