Автор Тема: Подскажите по 6.5TD  (Прочитано 10294 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Подскажите по 6.5TD
« Ответ #30 : Декабря 18, 2013, 06:38:20 pm »
У меня с потеплением все проблемы ушли, похоже на хреновую солярку. Проверь этот вариант. На холостых работает, под нагрузкой глохнет
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
« Ответ #31 : Декабря 18, 2013, 07:56:59 pm »
солярка лукойл , глохнет при включении R или D , но если в этот момент добавить чуть газа и поехать то при остановке с включенной передачей работает и не глохнет
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #32 : Декабря 18, 2013, 08:48:54 pm »
Чисти контакты косы и проверь массы.да и ещё глянь не перепутан ли топливопровод к тнвд от фильтра
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
« Ответ #33 : Декабря 18, 2013, 11:19:07 pm »
топливопровод стоит как надо. Разъем моторной проводки снимается из под капота?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #34 : Декабря 19, 2013, 05:42:27 pm »
Как у тебя точно не скажу .
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Buksirovshik
  • Поршень
    • http://buksirovshik.ru
« Ответ #35 : Декабря 20, 2013, 12:33:26 am »
Подскажите пожалуйста к кому в Москве обратиться с этим мотором. Симптомы такие - сначала стала периодически глохнуть на ходу. Вылечили промывкой топливной системы. Месяца через три стала заводиться только с газом при этом перестал работать круиз. И еще месяца через три после часового стояния в пробке на МКАДе погибла совсем и теперь передвигается только на эвакуаторе. Куда податься? Заранее спасибо за советы.
В Москве плохо со станодайном...
То же веселая не исправность((
У меня нечто похожее,в соседней теме...
Chevrolet Silverado 3500 HD Эвакуатор
Оффлайн AlexxDm
  • Полный привод
« Ответ #36 : Декабря 20, 2013, 12:46:30 am »
Со станодайном хорошо , без него плохо..... ;)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #37 : Декабря 20, 2013, 01:54:17 am »
Подскажите по 6.5 пжлст. Как он в повседневе, надежный, прихотливый, какова динамика?
Возможно ли в него задуть побольше, хотяб сил на 250?
И как вообще с ним, геморно?
123
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #38 : Декабря 20, 2013, 07:13:41 pm »
Это трактор, сегодня тянул лодку 7 тонн, вот для этого он хорош, если не нужна буксировка- тогда бензин.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #39 : Декабря 20, 2013, 09:07:30 pm »
Как будет чувствовать себя 5.7 вортек в субурбане 2500? Не тяжко ему будет?
123
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #40 : Декабря 20, 2013, 09:27:35 pm »
И нужна ли вообще база 2500, если ничего возить и тягать не собираюсь??Просто хочется толстого, брутального железа и 8 болтовых мостов.
123
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #41 : Декабря 22, 2013, 11:44:49 pm »
Хочется купи! Вот не найдёшь только дизеля . И не  бери с грузовыми парами как у нас Аля Сильверадо. Он как раз для прицепов лодок дач на колесах и для скорости Аля 90-100км в час.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #42 : Февраля 01, 2014, 11:25:55 pm »
А для чего разгонять 3 тонны железа больше ста?))
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #43 : Февраля 02, 2014, 12:10:39 am »
Порой надо. ;)
Мерседес ML 300 cdi
