Автор Тема: Распиновка салонного зеркала  (Прочитано 43224 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« : Декабря 15, 2013, 11:02:55 pm »
Очень нужна помощь. Есть зеркало от Тахо неизвестного года, скорее всего от круглой, требуется распиновка (видел ранее в какой-то теме, но повторно найти не смог), фишка на него идет 16-ти контактная, в ней 13 проводков.
Так-же подскажите какую функцию выполняет каждая из 4-х кнопок.
Собираюсь поставить его на квадрат и подключить какие возможно функции.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 11:06:14 pm от AlexRIV »
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Распиновка салонного зеркала
« Ответ #1 : Декабря 15, 2013, 11:05:37 pm »
Забудь про эти кнопки, это система OnStar, американская спутниковая служба спасения.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Декабря 15, 2013, 11:08:17 pm »
Все четыре?
Как тогда компас подключить? или что там в окошке должно светиться...
Автозатемнение тоже подключаемо я думаю.
Что в нем еще интересного есть? Температуру не показывает?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 11:10:32 pm от AlexRIV »
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Декабря 15, 2013, 11:10:14 pm »
Все четыре?
Компас это ножка зеркала, как только питание на него подашь сразу сам заработает, тебе надо то только два провода из множества, розовый плюс, черный минус, еще можно градусник забортный подключить, но для этого его купить надо.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Декабря 15, 2013, 11:11:13 pm »
градусник куплю, какие провода на него?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #5 : Декабря 15, 2013, 11:13:09 pm »
Вот артикул градусника из академии
   G050651   Датчик температуры окружающего воздуха с кронштейном   Standard   AX78   1209.00
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #6 : Декабря 15, 2013, 11:13:38 pm »
По моему зеленый и коричневый, но точно уже не помню.
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #7 : Декабря 15, 2013, 11:20:22 pm »
зеркало фирмы Gentex, ставилось на кучу американских марок и моделей. про onstar уже написано, работать у нас не будет. а термодатчик я заменил терморезистором из магазина радиодеталей, вот бы еще вспомнить его маркировку...
вот распиновка:
16 pin: (*required; **required if you have a temp display)
•1 = Grey = not used
•2 = Bare = Microphone•OnStar Mirrors
•3 = = "Passenger Air Bag on" notification•some GM trucks - ground pin to activate icon
•4 = = "Passenger Air Bag off" notification•some GM trucks - ground pin to activate icon
•5 = = auto day/night signal from LH outside mirror•If you have a dimmable mirror, the rearview mirror can dim it with this and pin 16
•6 = Brown = Temp probe connection**
•7 = Green/Black = Temp probe connection**
•8 = Black = Ground*•Common to Pin 9
•9 = Light Green = Reverse Dim Inhibit
•Common to Pin 8, +12V from reverse lights to disable dimming
•10 = Gray = Microphone•OnStar
•11 = Dark Green/White = keypad signal (out)•OnStar - multiplexed signal
•12 = Light Green = keypad +5v supply (in)•OnStar
•13 = Yellow = +12V switched (ignition)*
•14 = Yellow/Black = Green LED signal•OnStar - apply 12v to light LED.
•15 = Brown/White = Red LED signal•OnStar - apply 12v to light LED.
•16 = = day/night signal to LH outside mirror•
If you have a dimmable mirror, the rearview mirror can dim it with this and pin 5
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 11:26:47 pm от sputcom »
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #8 : Декабря 15, 2013, 11:45:44 pm »
Во блин, тут желтый плюс, а у меня розовый был ;)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Декабря 15, 2013, 11:46:46 pm »
 :thankyou:
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #10 : Декабря 15, 2013, 11:53:23 pm »
Что это значит?
и это
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #11 : Декабря 16, 2013, 12:06:53 am »
Не нужно тебе этого, в нем автокалибровка яркости и автозатемнением встроено, а все остальные провода это управляющие выходы на всякую внешнюю хрень, типа зеркал например.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #12 : Декабря 16, 2013, 12:07:33 am »
9 это отключение автозатемнения при включении заднего хода
Оффлайн sputcom
« Ответ #13 : Декабря 16, 2013, 12:24:07 am »
Что это значит?
и это
согласен с Y2K, тебе это не нужно  :)
а так - это выход на управление боковыми зеркалами с автозатемнением(на квадротахах редкость-редкая/дорогая) и автоотключение затемнения салонного зеркала при включении заднего хода.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #14 : Декабря 16, 2013, 05:53:16 am »
то есть контакт 9 я запитываю на вкл заднего хода, правильно? или контакт 8- Common to Pin 8, +12V from reverse lights to disable dimming? или оба?
контакты 5 и 16 это управление автозатемнением боковых зеркал, правильно? А салонное зеркало затемняется просто при подключении + и -?
