Автор Тема: Распиновка салонного зеркала  (Прочитано 43337 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Распиновка салонного зеркала
« Ответ #105 : Февраля 25, 2017, 09:00:15 pm »
Тогда ждем ответа Дяди Гены :)))
« Ответ #106 : Февраля 25, 2017, 11:35:42 pm »
а чё ответа то ждать? Вот два датчика, ткните пальцем в тот что нужен и забирайте за пиво.
Оффлайн Лехин
« Ответ #107 : Апреля 16, 2017, 06:33:37 pm »
Товарищи, подскажите что за чертовщина у меня с зеркалом.
имеем значит GNTX-202 7-pin+2-pin
Перестал работать градусник.
Снял датчик температуры, через мультиметр сопротивление изменяется при нагреве\охлаждении.
Снял зеркало, принес домой, думал проводка от датчика сдохла.
Запустил зеркало, компас работает, подключаю датчик температуры к 6,7-пину. При нажатии на TEMP ничего не происходит.
Точнее происходит затемнение. Один раз нажимаю на ТЕМП зеркало затемняется, нажимаю второй раз-просветляется. Температура не показывается.
По нажатию на КОМП включается, выключается компас.
Короче чего делать? подключил другой терморезистор, результат тот же. При нажатии на ТЕМП затемнение, еще нажатие-просветление.
Может я какой то режим хитрый активировал?
Ошибок нет.
PS: плюс на ножке помимо компаса есть еще блок с контроллером и сенсором который смотрит на лобовое стекло. Аля датчик дождя, но не он, т.к. примерно в 7мм от стекла. Получается на внешней стороне зеркало датчик я так понимаю для тех кто слепит сзади, спереди на зеркале для тех кто светил в лобаш, и получается еще один датчик на ножке, который ХЗ для чего.
буду признателен за помощь.
спасибо.
Escalade
« Ответ #108 : Апреля 17, 2017, 11:26:02 am »
Зеркало использует 2 датчика для системы автозатемнения, один глядит вперёд, другой назад.
Зеркало разбери и погляди дорожки на предмет рассыпавшейся пайки.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #109 : Апреля 17, 2017, 01:30:10 pm »
Вот здесь посмотри: http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?tid=133501
Это, правда, по 261, но суть та же. Разбирается оно относительно легко. можно кредиткой подцепить и отщелкивать ;)
Оффлайн Лехин
« Ответ #110 : Апреля 17, 2017, 02:59:13 pm »
Спасибо, дома гляну.
А правильно я подключаю градусник к 6 и 7 контакту?
У меня там 1-2-3-4-5-6-7   8-9
И у меня тридатчика получается.
На зеркале:вперед/назад
На ножке вперед с неким блоком.
Отвечаю сам себе: да правильно, 6-7 это градусник и что радует от датчика до зеркала проводка целая.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 09:50:50 pm от Лехин »
Escalade
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #111 : Июня 22, 2021, 08:59:02 pm »
Подниму старенькую тему!
Поставил я себе зеркало от 800. 16 пин, без Стара, то есть затемнение и температура, компас и аирбэги только показывает. До этого стояло только компас и вроде как затемнение, но работало он или нет не замечал. Подключить то подключил, и даже все кажет, но!!!
 1) При включении зажигания зеркало темнеет до предела. Если удерживать две кнопки несколько секунд, то светлеет и больше не гаснет.
2) направление и температура горят на столько тускло, что в светлое время просто не разглядеть.
Что с этим делать? Куда копать? По проводам думал вроде все просто, а оказалось не очень)
Да, если кому интересно - датчик температуры купил за 90 руб в радиодеталях (10кОм) температуру показывает правильно.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
