Автор Тема: Бортовой компьютер Multitronics TC 750 в Тахо Субурбан 410, установка.  (Прочитано 19014 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Собственно прикуплен и установлен Multitronics TC 750 http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ в Тахо 95г.в. 5,7 TBI.
Фото процесса:
Для начала обрезал корпус
Примерка и вклейка
Для удобства пользования плоскость бортовика расположил под углом к плоскости панели приборов.
По бокам остались небольшие щели
так не видно
Заклеил их антискрипом.
Вот что получилось
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 05:30:40 pm от Великий и ужасный »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Бортовик Multitronics TC 750 в Квадрат
« Ответ #1 : Декабря 12, 2013, 10:39:30 pm »
Подключаться будет в универсальном режиме так как полноценный OBD2 отсутствует.
Далее нужна ваша помощь:
1. Где под капотом найти проводок от датчика скорости?
2. Как подключить к форсунке TBI?
3. Где в салоне или под капотом найти провод датчика уровня топлива?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2013, 10:43:44 pm от AlexRIV »
« Ответ #2 : Декабря 12, 2013, 10:42:00 pm »
а зачем на 95 годе бортовик? достаточно сканера, чтоб ошибки посмотреть... толку то мало
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Декабря 12, 2013, 10:44:43 pm »
Для красоты и чтоб расход топлива наблюдать.
« Ответ #4 : Декабря 12, 2013, 10:46:07 pm »
а на 95 годе уже есть ДРВ? тогда полезно =))))
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #5 : Декабря 12, 2013, 10:58:39 pm »
Ну что сказать??? Очень даже ничего!!!
Приборка-это что??? Аквапринт??? Торпеда в кожу... совсем вид другой :afro:
Но мультик.... Не в обиду сказано!!! Претендует на приз "самый колхозный колхоз".
По моему мнению... самое оптимальное место-в потолочную консоль.
У самого лежит такой же. Ждет вживления. Но на морозе как то не стоИт заниматься.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Декабря 12, 2013, 11:08:31 pm »
Да, знаю что колхоз. На потолочную консоль у меня другие планы. Это временно, сбоку от панели Вебасто тоже заглушка нелицеприятная... временно потому что еще 2Din магнитолла будет ставиться и панель под нее возможно пилиться, и после того как все распилы будут сделаны, лишние щели зашпаклеваны, бортовик встанет заподлицо, как родной)... панель снова уйдет в аквапринт. Аквапринт мне встал в 4000 за эту панель, жалко еще столько-же отдавать, но придется.
По делу может кто нибудь подсказать?-
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 12:29:14 am от AlexRIV »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Декабря 12, 2013, 11:10:32 pm »
Что такое ДРВ?
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #8 : Декабря 13, 2013, 09:46:27 am »
Точнее ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха, он же MAF
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
« Ответ #9 : Декабря 13, 2013, 01:30:22 pm »
Влезу в тему немного  ::)
Я себе мультик сюда поставил:
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #10 : Декабря 13, 2013, 01:33:36 pm »
А, так нет его, что, и расход теперь не покажет? читал здесь что кто-то мультитрон на ТБИ ставил и расход показывало. Да и в инструкции написано что при подключении в универсальном режиме нужно подключиться к датчику скорости, датчику уровня топлива и форсунке.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #11 : Декабря 13, 2013, 01:35:36 pm »
отличный вариант, но у меня на эту консоль другие планы.
« Ответ #12 : Декабря 13, 2013, 02:14:30 pm »
Если подключишься к форсунке и настроишь её производительность, то будет правильно работать, лучше чем по датчику расхода воздуха...
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #13 : Декабря 13, 2013, 02:34:53 pm »
Спасибо, ценная информация. Как узнать производительность форсунок? есть конкретная цифра или ее нужно вычислять/определять? подключаться нужно на одну форсунку а значение вводить умноженное на два или как?
« Ответ #14 : Декабря 13, 2013, 02:58:13 pm »
Первоначальные данные нужно поискать в нете, а затем уже экспериментальным методом добиться правильных данных...
подключать нужно одну и в приборе умножать на 2...
в инструкции к мультику всё подробно в принципе расписано...
