Автор Тема: Бортовой компьютер Multitronics TC 750 в Тахо Субурбан 410, установка.  (Прочитано 19048 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Бортовик Multitronics TC 750 в Квадрат
« Ответ #15 : Декабря 13, 2013, 03:22:10 pm »
Ок, гут, до инструкции по эксплуатации еще не добрался, изучил только установку и подключение))
« Ответ #16 : Декабря 13, 2013, 03:37:48 pm »
о как значить без ДМРВ можно расход узнавать  :D
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #17 : Декабря 14, 2013, 09:41:33 pm »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
А, так нет его, что, и расход теперь не покажет? читал здесь что кто-то мультитрон на ТБИ ставил и расход показывало. Да и в инструкции написано что при подключении в универсальном режиме нужно подключиться к датчику скорости, датчику уровня топлива и форсунке.
Если подключишься к форсунке и настроишь её производительность, то будет правильно работать, лучше чем по датчику расхода воздуха...
Не могу найти в меню где производительность форсунок вбить... http://chevy-clan.ru/mainforum/go.php?http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
переделал бортовик, использовал композитную панель облицованую аллюминием.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2014, 11:46:42 pm от AlexRIV »
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Дисплей только желтым светит? Или можно менять цвет подсветки?
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
цветовая гамма на выбор,- фон, цифры, буквы, рамки,- все настраивается. мне нравится именно черное на желтом,- а-ля 90-е)) как раз для Тахи.
Оффлайн groves
  • Рядовой Клана
А как решили вопрос с подключением к форсунке?
У меня при подключении показывает как бы обратное значение время открытия форсунки т.е. пока холодный показывает меньшее значение открытия примерно 1.1 а после нагрева большее 1.2-1.25.
При этом обороты точно совпадают с показаниями Tech2, который кстати на прогретом двигателе показывает время открытия форсунки - 1.1.
Где то попадалась информация что на ТБИ форсунка управляется по "минусу", а БК реагирует быстрее всего на "плюс".
Из-за этого и происходит подмена значения и БК видит время закрытия форсунки.
Или я ошибаюсь?
Tahoe 1995, исследую...
Оффлайн hom
вот так стоит мультитроникс в потолочной консоли.
подключение OBD2 мотор вортек 96год
Осталось только вывести датчик темперетуры и подключить габариты,чтоб не слепил ночью.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
а на 7,4 1996 года полноценный ОБД2, не в курсе?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Никому не попадалось подобный девайсов (хочу на 5,7 вортек поставить, обд разъем есть) - поменьше, поудобнее и пофункциональнее?
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • они универсальные, на любую машину...
    выбор большой
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    Однодиновые понравились - как раз под магнитолу в нишу.
    И алерт по температуре акпп есть и режим газ/бензин...
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    т.е. мультик в 2 раза меньший тебя не устроил размером, а то же самое в 2 раза больше в формате 1дин нормально?
    логично...
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Gas1236
    • Авто: Tahoe GMT400
    А смысл сейчас в таком девайсе?
    ELM327 Bluetooth версия в OBD2 вставил, Torque на телефон установил и всё тоже самое.
